новый opensource софт для NOC провайдера
Дмитрий, а давайте еще пару правил для лога дибилинков добавим:
from noc.fm.rules.classification import ClassificationRule,Expression,CLOSE_EVENT,DROP_EVENT
## DLink.DES35xx Port UP SYSLOG
class DLink_DES35xx_Port_UP_SYSLOG_Rule(ClassificationRule):
    name="DLink.DES35xx Port UP SYSLOG"
    event_class=LinkUp
    preference=1000
    patterns=[
        (r"^profile$",r"^DLink\.DES3xxx$"),
        (r"^source$",r"^syslog$"),
        (r"^message$",r"INFO: Port .* link up"),
и тоже самое на порт down:
## DLink.DES35xx Port Down SYSLOG
class DLink_DES35xx_Port_Down_SYSLOG_Rule(ClassificationRule):
    name="DLink.DES35xx Port Down SYSLOG"
    event_class=LinkDown
    preference=1000
    patterns=[
        (r"^message$",r"INFO: Port .* link down"),
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
    event_class=LinkUp
    preference=1000
    patterns=[
    preference=1000
    patterns=[
Надо еще имя интерфейса извлечь.
Может быть
        (r"^message$",r"INFO: Port (?P<interface>\S+) link down"),
Так матчится?
Ссылка на сообщение
Какое правило получилось? (Там рядом с правилом ссылочка Python)
мне вполне хватило этого:
## Link Down (Zyxel)
class Link_Down_Zyxel__Rule(ClassificationRule):
    name="Link Down (Zyxel)"
    preference=1000
    patterns=[
        (r"^source$",r"^SNMP Trap$"),
        (r"^1\.3\.6\.1\.6\.3\.1\.1\.4\.1\.0$",r"^1\.3\.6\.1\.6\.3\.1\.1\.5\.3$"),
        (r"^profile$",r"^Zyxel\.ZyNOS$"),
        (r"^SNMPv2-MIB::snmpTrapOID\.0$",r"^IF-MIB::linkDown$"),
        (r"^RFC1213-MIB::ifIndex\.\d+$",r"(?P<interface>.*)"),
и этого:
## Link Up (Zyxel)
class Link_Up_Zyxel__Rule(ClassificationRule):
    name="Link Up (Zyxel)"
    event_class=LinkUp
    preference=1000
    patterns=[
        (r"^SNMPv2-MIB::snmpTrapOID\.0$",r"^IF-MIB::linkUp$"),
        (r"^1\.3\.6\.1\.6\.3\.1\.1\.4\.1\.0$",r"^1\.3\.6\.1\.6\.3\.1\.1\.5\.4$"),
все работает и кореллятор отрабатывает.
но повторюсь, что я доливал еще штук 7 всяких MIB'ов.
Ссылка на сообщение
Вот еще трап с циски не отловился (2610XM, 12.4) :
ps хотя может это из-за того что я его ручками через shutdown положил.
Изменено пользователем Huko
Ссылка на сообщение
Засунули в базу 280 свичей одинаковых практически. Попытался сделать матричный отчет по get_version - выдало минуты через три fail. Что смотреть, что крутить?
С последними апдейтами работает гораздо веселее, поправили несколько ошибок и подкрутили таймауты
Ссылка на сообщение
при наличии local/sa/profiles/DLink/* отказалось напрочь синхронизироваться (post-update)
Где именно обламывается?
Обламывалось с плачем "нету у меня профиля DLink, а должен быть, куда дели сволочи?"
Ссылка на сообщение
Может быть
Так матчится?
да, проверил - все отлично, в таком виде зело красивее:-)
Изменено пользователем White_Alex
Ссылка на сообщение
Может быть
Так матчится?
Как выглядят правила в окончательном варианте?
Ссылка на сообщение
    preference=1000
    patterns=[
В принципе эти трапы должны матчиться правилами Cisco.IOS Link Up SNMP и Cisco.IOS Link Down SNMP, там такой же набор масок
Ссылка на сообщение
    preference=1000
    patterns=[
и второе
    event_class=LinkUp
    preference=1000
    patterns=[
        (r"^message$",r"INFO: Port (?P<interface>\S+) link up"),
Ссылка на сообщение
Дмитрий, тут с коррелятором что-то я сломал, это вылезло после манипуляция с правилами для Д-линков, я так понимаю он не смог правильно определить соответствие одного другому и просто валистя вот с таким трейсом:
ERROR UNHANDLED EXCEPTION (2009-06-22 13:50:07.751715)
Working directory: /opt/noc
<type 'exceptions.KeyError'>
u'interface'
START OF TRACEBACK
File: scripts/../../noc/lib/daemon.py (Line: 165)
Function: start
  158         ## "start" command handler
  159         ##
  160         def start(self):
  161             # Daemonize
  162             if self.options.daemonize:
  163                 self.become_daemon()
  164             try:
  165 ==>             self.run()
  166             except KeyboardInterrupt:
  167                 pass
  168             except:
  169                 error_report()
  170         ##
  171         ## "stop" command handler
Variables:
                self = <noc.fm.correlator.Correlator object at 0xb7df0a8c>
File: ./scripts/../../noc/fm/correlator.py (Line: 190)
Function: run
  183                         "event_id"          : str(e.id),
  184                         "timestamp"         : "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d"%(ts.year,ts.month,ts.day,ts.hour,ts.minu
te,ts.second),
  185                         "managed_object_id" : str(e.managed_object.id),
  186                     }
  187                     vars=dict([(d.key,d.value) for d in e.eventdata_set.all()])
  188                     # Try to correlate events
  189                     for r in self.ec_to_rule[event_class_id]:
  190 ==>                     for e_id,action in r.correlate(self.cursor,event,vars):
  191                             if action=="C":
  192                                 # Close event
  193                                 ce=Event.objects.get(id=e_id)
  194                                 if ce.status=="A":
  195                                     ce.close_event("Event closed by event %d (Correlation rule: %s)"%(e.id,r.name))
  196                                     logging.debug("Event %d closed by event %d (Correlation rule: %s)"%(e_id,e.id,r.na
me))
Variables:
                   e = <Event: Event #13144476: Link Down: >
                   d = <EventData: EventData object>
                vars = {u'profile': u'DLink.DES3xxx', u'source': u'syslog', u'message': u'Jun 22 10:50:03 10.1.31.110 INFO: Port 7 link down', u'severity': u'6', u'facility': u'16'}
           n_checked = 1
            n_closed = 0
            INTERVAL = 10
                  ts = datetime.datetime(2009, 6, 22, 10, 50, 5)
                  t0 = 1245664204.045867
      event_class_id = 21
                   r = <noc.fm.correlator.PairRule object at 0xa77174c>
                  ws = datetime.datetime(2009, 6, 22, 10, 50, 4, 45908)
               event = {'event_id': '13144476', 'timestamp': '2009-06-22 10:50:05', 'managed_object_id': '129'}
             last_id = 13144476
File: ./scripts/../../noc/fm/correlator.py (Line: 72)
Function: correlate
   65             pass
   66         ##
   67         ## Accepts a hash of event parameters
   68         ## and a hash of vars
   69         ## Returns a list of (event_id,action)
   70         ##
   71         def correlate(self,cursor,event,vars):
   72 ==>         cursor.execute(self.exec_statement,[f(event,vars) for f in self.var_map])
   73             return [(x[0],self.action) for x in cursor.fetchall()]
   74     ##
   75     ## Matches a nearest event of given classes with matching vars
   76     ##
   77     class PairRule(Rule):
   78         def prepare_sql_statement(self,cursor):
Variables:
              cursor = <django.db.backends.util.CursorDebugWrapper object at 0xa2612cc>
                   f = <function <lambda> at 0xaa4a7d4>
                self = <noc.fm.correlator.PairRule object at 0xa77174c>
                _[1] = ['13144476', '2009-06-22 10:50:05']
File: ./scripts/../../noc/fm/correlator.py (Line: 87)
Function: <lambda>
   80                 "event_id"  : lambda e,v: e["event_id"],
   81                 "timestamp" : lambda e,v: e["timestamp"]
   82             }
   83             # Create SQL select
   84             stmt="SELECT e.id FROM fm_event e"
   85             # Join tables
   86             for i,var in enumerate(self.vars):
   87 ==>             vars["var::%s"%var]=lambda e,v: v[var]
   88                 stmt+=" JOIN fm_eventdata ed%d ON (e.id=ed%d.event_id)"%(i,i)
   89             stmt+=" WHERE "
   90             stmt+=" e.id!=${event_id}::int "
   91             stmt+=" AND e.timestamp<=${timestamp}::timestamp "
   92             # Restrict to window
   93             if self.window:
Variables:
                 var = u'interface'
                   e = {'event_id': '13144476', 'timestamp': '2009-06-22 10:50:05', 'managed_object_id': '129'}
                   v = {u'profile': u'DLink.DES3xxx', u'source': u'syslog', u'message': u'Jun 22 10:50:03 10.1.31.110 INFO: Port 7 link down', u'severity': u'6', u'facility': u'16'}
END OF TRACEBACK
можно ему как-то сказать, чтоб так сильно не нервничал, а то падает:-)
Ссылка на сообщение
Закоммитил: r1376.
Можно вытащить апдейты, появятся правила DLink DES35xx Link Up/Down SYSLOG. Старые правила можно потереть.
Ссылка на сообщение
Дмитрий, день добрый!
еще момент - при логине в noc не супервайзером, который встроенный noc, а обычным юзером с правами например делать все и везде при обновлении страниц с конфигами (в принципе любых страниц) при отображении оно залипает на некоторое время, я так понимаю обрабатывает чего юзеру можно, чего нельзя, если под noc зайти, то этой задержки нет,
оно излечимо или это генетика?
В последних коммитах (r1364) оптимизировали эти запросы. Проверьте, полегчало ему?
PS: Комментарий "Idiotic implementation" там не зря стоял :)
да, вроде как полегчало, коммент убойный, как и реализация бывшая до патча:-)))
Ссылка на сообщение
Я вообще удивляюсь, как оно работало хоть с такой скоростью. Сейчас, по идее, вообще никакого торможения быть не должно.
Ссылка на сообщение
именно так, отзывается вообще без задумчивости
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги, в связи с тем, что мы неимоверно раскормили тему на этом почтенном форуме и в общем потоке можно легко затеряться, предлагаю перенести все обсуждение проекта на специально оборудованный форум forum.nocproject.org :) . Если чьи-то вопросы остались без ответа, продублируйте их, пожалуйста, на новом форуме.
Ссылка на сообщение
каптча зачетная, чуть глаза не сломал:-)))
ЗЫЖ тут в многостраничной теме достаточно много всяких полезностей накопилось, может попереносим в виде проекта FAQ на официальноый форум, раз он теперь есть?
Ссылка на сообщение
Добавил ссылку на главной странице
Ссылка на сообщение
Вышел релиз NOC 0.2.5. Изменений достаточно много: RELEASE NOTES
Изменено пользователем dvolodin
Ссылка на сообщение
а поддержка lldp планируется? можно будет дерево сети строить
Ссылка на сообщение
Планируется полный набор скриптов для l2 и l3 topology discovery (CDP, LLDP, OSPF/ISIS adjacency etc)
Ссылка на сообщение
После месячного перерыва вышла новая версия NOC: NOC 0.2.6. Список изменений достаточно большой.
[*]Появился новый демон noc-launcher, который умеет автоматически запускать нужные демоны NOC и перезапускать их в случае падения. В результате упрощается запуск и остановка NOC, так как достаточно запустить только один демон noc-launcher, а также повышается общая надежность.
[*]Появилась возможность online-редактирования справочников Reference Books. Теперь их можно использовать как замену электронным таблицам (различные пользовательские таблицы, инвентаризационные ведомости и так далее)
[*]Появился полноценный аудит действий пользователя. Все изменения данных протоколируются, журнал событий можно просматривать из web-интерфейса.
[*]Появился новый отчет: main.database_summary, в котором видно заполнение таблиц базы данных.
[*]Появилась поддержка новых устройств: Edge-Core ES4xxx и Linksys SPS2xx.
[*]Теперь активатору можно задать список адресов и портов, на которых нужно слушать SYSLOG/SNMP Trap'ы
[*]Появился новый отчет sa.activator_status, который показывает текущий статус всех активаторов.
[*]В селекторах объектов появилась возможность дополнительной фильтрации по активатору.
[*]Появилась вожможность клонирования правил Post-Processing
[*]При открытии/закрытии/переклассификации событий из списка событий перестал сбрасываться фильтр событий
Release Notes
Ссылка на сообщение
Вышел NOC 0.2.7. Основные изменения:
Профили пользователя
Появились профили пользователя, в которых можно самостоятельно менять пользовательские настройки
и задавать контактную информацию
Гибкая настройка механизма оповещений
Механизм оповещений о событиях полностью переработан. Появились шаблоны для определения
интервалов времени (Time Patterns) и группы оповещения (Notification Groups). Оповещения
рассылаются новым демоном (noc-notifier), которые поддерживает механизм плагинов.
В версии 0.2.7 реализована поддержка SMTP и записи в log-файл.
Notification Groups в комбинации с Time Pattern'ами дают возможность гибко настроить рассылку оповещений
в зависимости от времени суток. Предпочтительный способ получения оповещения может быть настроен
пользователем в своем профиле.
Обсуждение Time Patterns
Обсуждение Notification Groups
Доработан noc-launcher
Начиная с версии 0.2.7 noc-laucher умеет выставлять UID и GID для запускаемых демонов. Теперь для запуска NOC достаточно прописать
в init-script'ах только noc-launcher, который сам будет запускать и перезапускать нужных демонов
Автоматическое удаление старых backup'ов
Начиная с версии 0.2.7 можно настроить автоматическое удаление старых backup'ов.
Обсуждение
SSL между SAE и Activator'ами
Появилась возможность SSL-шифрования всего обмена данными между SAE и активаторами.
Обсуждение
Настройка поведения опции pref в RPLS[/url]
Появилась возможность изменять способ генерации опции pref в RPSL. Возможны два варианта: pref=localpref и pref=65535-localpref
Обсуждение
Доработан макрос rack в KB
В теге allocation появился дополнительный атрибут "reserved". Появилась возможность помечать место в стойке как зарезервированое, что полезно при планировании установки нового оборудования
Прочие доработки
Улучшена совместимость с DLink DGS3100, появились новые классы событий и правила классификации, добавлено множество мелких улучшений, исправлено множество мелких ошибок
Детали...
Ссылка на сообщение
Вышел NOC 0.3.
Релиз содержит множество улучшений и серьезно расширяет функционал:
* Появился новый модуль Performance Management, позволяющий контролировать производительность сети и приложений.
* Добавлена поддержка 5 новых платформ: Zyxel.ZyNOSv2, HP.iLO2, Cisco.NXOS, Cisco.AireOS, Raisecom.ROS
* Появился контроль за сроками окончания делегации доменов
* Расширен функционал модулей и повышено общее удобство использования.
* Исправлено несколько неприятных ошибок
См. RELEASE NOTES
Ссылка на сообщение
Привет всем! Раза три пытался переустановить NOC но вылезает все та-же ошибка при попытке ПОСМОТРЕТЬ/Добавить Managed Objects
Система - Gentoo Linux, вроде все, что описано в документации сделал, все модули к перлу поставил. При установке, были грабли, но спасибо dvolodin-у исправил. Да, у меня веб морда к апачу прикручена, в некоторых меню пропадает, такое ощущение CSS.
TraceBack:
Environment:
Request Method: GET
Request URL: http://10.39.225.123/admin/sa/managedobject/1/
Django Version: 1.1
Python Version: 2.6.2
Installed Applications:
['django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.sites',
'django.contrib.admin',
'django.contrib.databrowse',
'south',
'noc.main',
'noc.sa',
'noc.fm',
'noc.pm',
'noc.cm',
'noc.ip',
'noc.vc',
'noc.dns',
'noc.peer',
'noc.kb']
Installed Middleware:
('django.middleware.common.CommonMiddleware',
'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
'django.middleware.doc.XViewMiddleware',
'django.middleware.transaction.TransactionMiddleware',
'noc.main.middleware.TLSMiddleware')
Traceback:
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/core/handlers/base.py" in get_response
93. response = callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/contrib/admin/sites.py" in root
490. return self.model_page(request, *url.split('/', 2))
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/views/decorators/cache.py" in _wrapped_view_func
44. response = view_func(request, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/contrib/admin/sites.py" in model_page
509. return admin_obj(request, rest_of_url)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/contrib/admin/options.py" in __call__
1098. return self.change_view(request, unquote(url))
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/db/transaction.py" in _commit_on_success
240. res = func(*args, **kw)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/contrib/admin/options.py" in change_view
809. ModelForm = self.get_form(request, obj)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/contrib/admin/options.py" in get_form
348. return modelform_factory(self.model, **defaults)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/forms/models.py" in modelform_factory
443. return ModelFormMetaclass(class_name, (form,), form_class_attrs)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/forms/models.py" in __new__
201. opts.exclude, formfield_callback)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/forms/models.py" in fields_for_model
165. formfield = formfield_callback(f)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/utils/functional.py" in _curried
55. return _curried_func(*(args+moreargs), **dict(kwargs, **morekwargs))
File "./scripts/../../noc/sa/admin.py" in formfield_for_dbfield
78. return db_field.formfield(**kwargs)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/db/models/fields/__init__.py" in formfield
433. return super(CharField, self).formfield(**defaults)
336. return form_class(**defaults)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/django/forms/fields.py" in __init__
144. super(CharField, self).__init__(*args, **kwargs)
Exception Type: TypeError at /admin/sa/managedobject/1/
Exception Value: __init__() got an unexpected keyword argument 'request'
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
