Здравтсвуйте дорогие коллеги
Неподрассчитали мы немного с брасом C7301
Висит под 90-100 процентов
В пике бывает до 3500-4000 абонентов, rate-limit, vpnd
Есть аналогичные 7301
Вопрос
1) Как добавить второй Bras (сам принцип)
2) Что можно поделать с VPDN
3) И что делать с абонентами у кого статический IP в PPPоЕ
vpdn - это PPPoE или PPtP? От этого зависит ответ на первый вопрос, да и на второй тоже.
3 - сделать динамическую маршрутизацию, только не надо /32 маршруты делать все, проблемы будут с таблицами.
Вопрос
1) физически :) просто поставить (PPPoE как я понимаю?). Условие - они должны быть в одном броадкаст домене.
2) а что с VPDN вам не нравится?
3) динамическая маршутизация в сети. Для тех у кого из пула - лучше агрегировать. Для 4000 одновременных (и как он у вас столько вытягивает?) лучше ibgp, но если получится с агрегировать (будет до 1000 маршрутов) - все равно, хоть rip v2.
VPDN поднимает тунель для удаленных абонентов к Bras для поднятия PPPoE
Динамика- OSPF
Меня собственно смущает, если ставить 2 Bras куда будет тунель подниматься, представить себе не могу
Динамика- OSPF
туда, кто ответит раньше, а это зависит от нагрузки. Так и получается балансировка.
Edited by Konstantin Klimchev
Можно разделить по виланам, они же у Вас не в одном вилане, надеюсь. :)
Всё же схема непонятна, особенно с фразами "точка-многоточка" и "VPDN поднимает тунель для удаленных абонентов к Bras для поднятия PPPoE"...
На каждый DSLAM городских выносов существует vlan
Паррралельно в пределах республики (в районах) на местной районной циске поднимается VPDN c Bras в домене "pppoe"
Интеграторы сеть строили, а Вам досталось её только эксплуатировать? :(
Тогда лучше обратиться к ним, все эти схемы с LAC-LNS тут мало кто использует, или самостоятельно курить цискины доки...
Вы под VPDN понимаете PPPoE или у вас мультихоп VPDN, где PPPoE сначала терминируется на LAC, а потом отправляется на LNS по L2TP?
Если первое, то параллельно ставите еще один 7301, кто первый ответил там сессия и поднимется. Если второе, то атрибутами можно задавать на какие LNS отправлять сессии и какой LNS будет иметь преференции.
/32 все равно нарезаются из какой-то подсети. значит можно свести брасы на какой-то маршрутизатор, где и агрегировать /32 с брасов в остальную сеть.
Спасибо
У меня первое.
Посоветуете по третьему вопросу /32 маршруты транлировать по динамике?
у вас ip pool из радиуса или с BRAS'а? если с браса - на брасе можно и сагрегировать.
А сколько трафика в пике ?
можно и не анонсить /32 никуда, а закинуть на брас целые сети статикой, а на самом брасе все сети отправить в нуль, обязательно с выключенными unreach .
на мой взгляд гораздо лучше, чем мегафлапы 32ми.
p.s. правда статические адреса пользователей всё равно придётся 32ми анонсить в случае балансировки между брасами :)
Edited by ingress
На каждом брасе надобно создать локальный пул (разные), и их и анонсить. Можно статикой, можно динамикой; Если есть юзеры со статикой (т.е с биллинга адреса назначаются) то эти маршруты как /32 объявлять. И аггрегировать где-либо дальше, на другом роутере. И можно из отдельного блока их назначать.
ПС хотя можно и на биллинге пулы создать, разные для разных брасов.
Edited by Stak
Пусть лучше человек объяснит, как он 4к пользователей на 7301 агрегирует, и какая там у него загрузка. )
У нас при практически 100% загрузке не более 1к пользователей.
Можете назвать ИОС? И, если возможно, выложить конфиг. Уж очень интересно.
Кстати, а мы вместо VPDN пишем bba-group - это критично?
Судя по всему - на юзера приходится не более 64К, да ещё с полисингом. Жесть, как она есть. МРК, судя по всему, в небольшой национальной республике близ Кавказа, конкуренции нет.
хххххххххххх#show ssg host count
### Total HostObject Count(including inactive hosts): 3719
Загрузка 90-100 процентов во все время кроме глубокой ночи.
по Трафику
ХХХХХХХХХХ#sh interface GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 34/255, rxload 39/255
5 minute input rate 156788000 bits/sec, 38207 packets/sec
5 minute output rate 137164000 bits/sec, 36926 packets/sec
2450042418 packets input, 3269077967 bytes, 19 no buffer
Received 85398206 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
481598 input errors, 0 CRC, 0 frame, 481598 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 75990012 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1351575384 packets output, 1420853585 bytes, 0 underruns
4 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
4 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Косяк вижу(помимо всего вышесказанного) что uplink и downlink физически на 1 интерфейсе
Сегодня переключим, но это не кардинально
Edited by Ева
Косяк вижу что uplink и downlink физически на 1 интерфейсе
Это вообще не косяк - интерфейс гигабитный, а 7301 столько не прожует...
Будьте готовы, что одной 7301 в добавку будет мало...
