Взял себе на пробу возникли вопросы- на сколько дби в коробке с точкой идёт стандартная антена ? http://www.mtr.com.ua/good/5557511.aspx пишут что на 3 , а с виду она как 5 дбайная .
И есть ли возможность как-то повысить мощность передатчика( в длинке например 2100м или 700м есть альтернативные прошивки с возможностью менять усиление) .
также интересует - внутри есть встроенная антенка , на плате есть возможность подпаять ещё один кабель с разьёмом ( http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/018/1.asp ) на фото видно ,что перед конденсатором , что идёт на встроенную антенку точка для припаивания кабеля . . Будет ли работать две антены , если я конденсатор отпаяю от встроенной антенки , подпаяю второй кабелёк с разьёмом к этой точке , и подключу вторую антену (точно ещё не знаю , 3 или 5 дби искать)
Поставил её на крышу ,вынул плату из корпуса , разместил в пластиковой коробке (15 на 20 см ) , разьём в отверстие в стенке вкрутил . уже с наружи антена стоит 7 дби D-Link ANT24-0700C . Из жести(банка кофе) вырезал прямоугольник , края по 3 мм загнул , получился экран , в экране вырезал прямоугольное отверстие над чипом под медный радиатор ,припаял к экрану , нанёс термопасту , и припаял к плате в четырёх точках . Экспериментировал перед припайкой экрана - уровень прокачки с роутера на ТП-ЛИНК 651й 3.5-4.5 мбайт , не стабильный . прикрепляю радиатор - уровень падает до 2-2,5 ... снимаю радиатор - опять около 4 мбайта ...... палец на чип ложу - уровень падает ...
припаял радиатор к экрану и экран к уже плате - теперь уже уровень прокачки ровненько 4,5-4,6 мбайта , и ни на что уже не реагирует (рука , палец , блок питания если подношу к чипу) . третий день , полёт нормальный.
