Прикупил 2 карты Д-Линк. Вставил каждую в 2 компа. На компах по микротику. С обычными сетевухами более менее все понятно. Тут, блин, голову ломаю - никак неполучается между роутерами сеть поднять. Все перепробывал. Обе карты устанавливаются нормально, заводяться. С одной сканирую - вижу вторую. Но пинга то нету. Помогите ламеру ... С чего правильнее начать. Что где может прописать надо? Мануалов не нашел на эту тематику.
Друзья ! Ну абсолютно все сделал как в вышеуказанном мануале, но ничего не пашет (частоту тока поставил 2,4). Когда добавляю акк на картинках порты в бридж, то они в статусе не форвардинг а designated port и второй disabled port. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Как мне связать две сетки ???
Люди ну поделитесь знаниями !!! Не будьте жадными !!!
Есть два роутера. На обоих версия 2.9 стоит. 2 радиокарты, обе атерос. Работают и определяются. На первом роутере сетевуха ether 192.168.1.1, Vlan 172.10.10.1
на втором 192.168.2.1 и 172.10.10.2 . Пробую разные режимы врубать, ничего не конектиться. По вышеуказанной схеме так же не получатеся. Может кто выложит здесь конфиг пошаговый ? Отзовитесь добрые люди.
такс а у вас там что ли нат или как?
суть сети то? гонять пакеты из в 192.168.1.1, в 172.10.10.1...
можно поподребнее что вы хотите сделать?
И так. Скажем я хочю обьединить две сети,192.168.1.0/24
Для начала создаем мост bridge1,и включаем в него ether1 и wlan1.
Команды терменала несильно уважаю,обычно пользуюсь винбоксом.
Незабудем включить радиокарточку которая по умолчанию откл.
Wireless
В появившемся окне выбираем Wlan1,и кликаем на синюю галочку,интерфейс меняет цвет с серого на черный.
Bridge.
В появившемся окошке,во вкладке Bridge ,нажимаем "+"
потом нажимаем Aррly,потом ОК.
появляеться интерфейс Bridge1
Далее во вкладке "Ports" нажимаем "+"
Появляеться окошко...в "Interface" выбираем ether1 ,Aррly,потом ОК.
нажимаем "+"
Появляеться окошко...в "Interface" выбираем wlan1 ,Aррly,потом ОК.
Закрваем окошко Bridge. С мостом разобрались.
Теперь надо мосту присвоить апишник.
IP--->Adresses.
В появившемся окошке нажимаем "+"
В поле Address ,вместо нулей пишем свой апишник и маску. Пишем 192.168.1.140/24
В поле Interface выбираем bridge1,,Aррly,ОК.
Теперь дело в настройки радио.
Wireless
Два раза кликаем на wlan1
Появляеться окошко "Interface <wlan1>"
Во вкладке Wireless:
Mode:bridge
Band:2.4Ghz-onlyG
Frequency:2412
SSID: Air
Далее переходим во кладку WDS
WDS Mode:dynamic
WDS Default Bridge:bridge1
Aррly,ОК.
Теперь нужно записать мак аресс нашей радиокарты. Переходим во вкладку General,копируем поле MAC adress. Вставляем его в блокнот,это будет у нас мак первого моста(МАК1).
Все аналогичное проделуем для второго компа с микротиком и радиокарточкой,ставим на втором компе апи 192.168.1.141
Получаем радиомост!!!
В моем случае в наличее 2 платы RB411AH,с R52 радиокартой.
без турбо тест полосы микротика показет около 14Мбит,recive,send,или 11Мбит в обе стороны both
С турбо, в обе стороны около 24Мбит,receive/send 41Мбит.
Одна плата на полу,другая на столе.Дипольные антенны. Растояние около 2метров ))))))))
Кстати а что сканер микротика не видит не стандартных каналов???
Edited by g7001
Огромное спасибо ! Попробую отпишусь !
xochesh radio link postroit? Ap AP client ili WDS?
Без разницы, главное чтобы обе сети видели друг друга через 2 беспроводных микротика.
