mozgik
Активный участник
  • Posts
    257
  • Joined
  • Last visited
About mozgik
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. все правильно представляете. только свич должен быть обязательно управляемый с функцией igmp snooping а если сеть из 75 iptv боксов, и из сервисов только iptv то простые не пойдут ?
  2. а как без свичей ? я представляю так стример+свитч+топ бокс, или есть другой способ ?
  3. все заработало , теперь стоит вопрос как прописать каналы в маг250 это реально ?
  4. Если переделанная универсальная, то lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; спасибо буду пробовать, если очень попрошу рабочий конфиг для 36градуса не выложите ?
  5. у меня головка пере деланная в круговую в этом случаи кофиг правелныйы ? dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; };
  6. а насчет свитчей что выбрать ? обычные 24 портовые длинки или они работать не будут ?
  7. чуть опечатались udp://@239.255.3.1:1234 спасибо огромное буду пробовать, а конфиг у меня правильный ?
  8. привет друзья собрал getstream на чистом Debian-е , карта SkyStar2 для теста пытаюсь запустить 12303 из 36 градуса один открытий канал я савсем новичок вот конфиг pidfile "/var/run/getstream12303.pid"; adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12303000; polarisation h; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "TOP SHOP TV"; input { pnr 401; output-udp { local-address 192.168.1.10; remote-address 239.255.3.1; remote-port 1234; ttl 7; }; }; а вот и лог Aug 31 20:10:04: start /usr/bin/getstream: user:root[uid=0] 2012-08-31 20:10:04.298 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S tone = 0 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S voltage = 1 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S diseqc = 0 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S freq = 12303000 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S slof = 10750000 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S feparams.frequency = 1553000 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2012-08-31 20:10:04.312 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 2012-08-31 20:10:04.312 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT) 2012-08-31 20:10:04.312 dvr: Add TS callback for PID 0 (0x0000) type 9 (Reassemble) 2012-08-31 20:10:04.312 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2012-08-31 20:10:04.312 dvr: Add TS callback for PID 1 (0x0001) type 10 (CAT) 2012-08-31 20:10:04.312 dmx: Setting filter for pid 1 pestype 20 2012-08-31 20:10:04.344 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2012-08-31 20:10:04.516 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2012-08-31 20:10:04.720 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Aug 31 20:10:04: [stream:TOP SHOP TV]Scan PAT table: 2012-08-31 20:10:04.920 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2012-08-31 20:10:05.120 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Aug 31 20:10:05: [stream:TOP SHOP TV]Scan PAT table: 2012-08-31 20:10:05.320 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2012-08-31 20:10:05.524 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2012-08-31 20:10:05.728 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Aug 31 20:10:05: [stream:TOP SHOP TV]Scan PAT table: 2012-08-31 20:10:05.928 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2012-08-31 20:10:06.128 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Aug 31 20:10:06: [stream:TOP SHOP TV]Scan PAT table: чтобы смотреть поток в VLC надо ввести udb://239.255.3.1:1234 я правильно делаю ?
  9. я так и сделал сегодня поставил Debian пытался собрать Astru но мало инфо где прочитать инструкцию , как скомпилировать запустит и образец конфига , middleware не нужен , а свичи думал после сервера поставит и к нему подключить ip-boxy (mag250) поправьте если что не так, и по подробнее про астру или гет стрима для новичка как собрать и запустить
  10. привет дорогие коллеги давно не выл на форуме и не занимаюсь провайдингом , но сейчас нуждаюсь в совете по iptv для 75 абонентов надо вешать 100 каналов с hotbird - a, как я все это представляю 1)1 сервак с 4 skaystar2 2) два свитча по 48 портов 3) у клиентов mag-250 4) софт астра в линуксе и с сетях разбираюсь поставите меня на верный путь пожалуйста :)
  11. и так коллеги установил nagios3 на Debian 6, создал папку objects туда добавил файл windows.cfg и сделал изменения в файле nt.cfg но в веб интерфейсе нет нечего кроме localhosta подскажите куда смотреть дальше windows.cfg # Last Modified: 06-13-2007 # # NOTES: This config file assumes that you are using the sample configuration # files that get installed with the Nagios quickstart guide. # ############################################################################### ############################################################################### ############################################################################### # # HOST DEFINITIONS # ############################################################################### ############################################################################### # Define a host for the Windows machine we'll be monitoring # Change the host_name, alias, and address to fit your situation define host{ use windows-server ; Inherit default values from a template host_name winserver ; The name we're giving to this host alias My Windows Server ; A longer name associated with the host address 10.27.41.10 ; IP address of the host } ############################################################################### ############################################################################### # # HOST GROUP DEFINITIONS # ############################################################################### ############################################################################### # Define a hostgroup for Windows machines # All hosts that use the windows-server template will automatically be a member of this group define hostgroup{ hostgroup_name windows-servers ; The name of the hostgroup alias Windows Servers ; Long name of the group } ############################################################################### ############################################################################### # # SERVICE DEFINITIONS # ############################################################################### ############################################################################### # Create a service for monitoring the version of NSCLient++ that is installed # Change the host_name to match the name of the host you defined above define service{ use generic-service host_name winserver service_description NSClient++ Version check_command check_nt!CLIENTVERSION } # Create a service for monitoring the uptime of the server # Change the host_name to match the name of the host you defined above define service{ use generic-service host_name winserver service_description Uptime check_command check_nt!UPTIME } # Create a service for monitoring CPU load # Change the host_name to match the name of the host you defined above define service{ use generic-service host_name winserver service_description CPU Load check_command check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90 } nt.cfg # If you are confused about this command definition, cause you was # reading other suggestions, please have a look into # /usr/share/doc/nagios-plugins/README.Debian # 'check_nscp' command definition define command { command_name check_nscp command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H '$HOSTADDRESS$' -p 12489 -v '$ARG1$' } NCS.ini ; Undocumented section [/modules] ; CheckDisk - CheckDisk can check various file and disk related things. The current version has commands to check Size of hard drives and directories. CheckDisk = 1 ; Event log Checker. - Check for errors and warnings in the event log. This is only supported through NRPE so if you plan to use only NSClient this wont help you at all. CheckEventLog = 1 ; Check External Scripts - A simple wrapper to run external scripts and batch files. CheckExternalScripts = 1 ; Helper function - Various helper function to extend other checks. This is also only supported through NRPE. CheckHelpers = 1 ; Check NSCP - Checkes the state of the agent CheckNSCP = 1 ; CheckSystem - Various system related checks, such as CPU load, process state, service state memory usage and PDH counters. CheckSystem = 1 ; CheckWMI - CheckWMI can check various file and disk related things. The current version has commands to check Size of hard drives and directories. CheckWMI = 1 ; NRPE server - A simple server that listens for incoming NRPE connection and handles them. NRPE is preferred over NSClient as it is more flexible. You can of cource use both NSClient and NRPE. NRPEServer = 1 ; NSCAClient - Passive check support (needs NSCA on nagios server). Avalible crypto are: {0=No Encryption (not safe), 1=XOR, 2=DES, 3=DES-EDE3, 4=CAST-128, 6=XTEA, 8=Blowfish, 9=Twofish, 11=RC2, 14=AES, 15=AES, 16=AES, 20=Serpent, 23=GOST} NSCAClient = 1 ; NSClient server - A simple server that listens for incoming NSClient (check_nt) connection and handles them. Although NRPE is the preferred method NSClient is fully supported and can be used for simplicity or for compatibility. NSClientServer = 1 ; Undocumented section [/settings/default] ; ALLOWED HOSTS - A comaseparated list of allowed hosts. You can use netmasks (/ syntax) or * to create ranges. Parent element can be found under: /settings/default allowed hosts = 10.27.41.36 ; Section for NRPE (NRPEListener.dll) (check_nrpe) protocol options. [/settings/NRPE/server] ; Section for NSCA passive check module. [/settings/NSCA/client] ; Target definition for: default [/settings/NSCA/client/targets/default] ; Section for NSClient (NSClientServer.dll) (check_nt) protocol options. [/settings/NSClient/server] ; Section for system checks and system settings [/settings/check/system/windows] ; Confiure which services has to be in which state [/settings/check/system/windows/service mapping] ; Configure crash handling properties. [/settings/crash] ; Section for the EventLog Checker (CheckEventLog.dll). [/settings/eventlog] ; A set of options to configure the real time checks [/settings/eventlog/real-time] ; A set of filters to use in real-time mode [/settings/eventlog/real-time/filters] ; Section for external scripts configuration options (CheckExternalScripts). [/settings/external scripts] ; A list of aliases available. An alias is an internal command that has been "wrapped" (to add arguments). Be careful so you don't create loops (ie check_loop=check_a, check_a=check_loop) [/settings/external scripts/alias] ; A list of scripts available to run from the CheckExternalScripts module. Syntax is: <command>=<script> <arguments> [/settings/external scripts/scripts] ; A list of wrappped scripts (ie. using the template mechanism) [/settings/external scripts/wrapped scripts] ; A list of templates for wrapped scripts [/settings/external scripts/wrappings] ; Section for configuring the log handling. [/settings/log] ; Configure log file properties. [/settings/log/file] ; Section for configuring the shared session. [/settings/shared session] ; A list of avalible remote target systems [/settings/targets]
  12. спасибо огромное буду пробовать нагиос, просто не думал что есть агент под виндовс
  13. привет коллеги подскажите пожалуйста опен сорс проект для мониторинга серверов через веб , CPU , RAM и сервисы такие как например http, ftp, sql, rdp ... так чтобы на сервер установился какой небуд агент и собирал данные и отправлял на главный server где web интерфейс :)
