Ребят, только думал наконец займусь unnumbered, как наткнулся на такую неприятность припопытке на vlan-интерфейсе прописать
#ip unnumbered loopback1
Point-to-point (non-multi-access) interfaces only
Прошивка сейчас стоит s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF8.bin
Чего делать ума не приложу :(
Цитата из документации
The only real disadvantage that the unnumbered interface suffers from is that it is unavailable for remote testing and management. You should also remember that the unnumbered interface should borrow its address from an interface that is up and running. If the unnumbered interface is pointing to an interface that is not functional (that is, which does not show "Interface status UP", "Protocol UP"), the unnumbered interface does not work. This is precisely why it is recommended that the unnumbered interface point to a loopback interface since loopbacks do not fail. Finally, remember that the ip unnumbered command works on point-to-point interfaces only. When you configure the command on the Multiaccess interface (that is, Ethernet) or the loopback interface, the following messages are displayed:
RouterA(config)# int e0
RouterA(config-if)# ip unnumbered serial 0
RouterA(config-if)# ip unnumbered loopback 0
Чего-то я не пойму, как народ привязывает на лупбеке с этой фичей работает. Или у меня прошивка не правильная?
Loopback1 в Апе? IP-адрес ему присвоен?
Мой ME6524 ругается так:
L2CORE(config)#int vlan 3049
L2CORE(config-if)#ip unnum loop4
Warning: dynamic routing protocols will not work on SVI interfaces with IP unnumbered configured.
Но настройку присваивает.
Интерфейс поднят, адрес присвоен :(
interface Loopback1
ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
no ip redirects
У меня 6506. А какой у Вас IOS?
По фиченавигатору должно работать на этой прошивке....
Your Selections:
Features IP Unnumbered for VLAN-SVI interfaces
Search Results
Image Name s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF8.bin
Enterprise Product Number S76AEK9-12218SXF
S222AEK9-12218SXF
По идее, но документация меня в этом не убедила - как-то неоднозначно написано или я не врубился :(
Что же такое - все вроде должно работать, но не работает :( Вот и с STP бьюсь уже сколько времени - все бестолку.
Ну попробуйте универсальный способ - поменять ИОС. Может и поможет:) К тому же в 122-18.SXF8 имеется ряд багов...
Была такая мысль :) Только вот не могу понять, какая самая новая или по крайней мере более менее новая прошивка. Судя по фичнавигатору, это 12.2(18)SXF15a. Я ставил SXF14, которая вообще косячила (NAT не работал). Какую порекомендуете?
Cisco IOS Software, s6523_rp Software (s6523_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SXH2a, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Под мою железку я так понимаю она не пойдет? У вас я так полагаю sup720? По фичнавигатору для меня выше чем 12.2(18) ничего не подходит. Может он ошибается? :)
Не пойдёт. Это ME6524, там Sup32/PFC3C.
Обидно :(
Может кто подсобит с доступом на прошивки для 6000 каталиста? У меня получилось достать только две и обе чего-то не очень :(
Проблема банальна - невнимательность. Стоит двойная загрузка и грузился другой имидж, а я на радостях даже и не проверил :(
В общем сейчас проблема осталась предыдущая - после смены IOS перестал работать NAT. Есть подозрение, что синтаксис изменился. Конфиг вроде проверял - все на месте по старой схеме.
