Нашел поиском темы, в которых это уже обсуждалось. Варианты:
1) CMAK
2) Редактирование/создание "телефонной книги"
Очень хочу уложиться в пункт номер два. Однако, никак не получается создать подключение с нуля таким способом.
Скажем, я:
1) Создаю новое подключение test с помощью мастера.
2) Нахожу его в файлике rasphone.pbk, копирую всю секцию и переношу в отдельный test.pbk.
3) Вызываю rasdial test /PHONEBOOK:c:/test.pbk
Соединяется.
Меняю в test.pbk имя подключения, то, что в квадратных скобках - вызываю через rasdial под новым именем. Соединяется, однако в трей сворачивается подключение под старым именем.
Гм.
Удаляю созданное через мастер подключение и пробую снова дозвониться через rasdial - говорит "ошибка 623" - нет такого подключения в твоей системе.
Соответственно, такую же ошибку выдает и на другом компьютере, если туда просто перенести pbk-файл с другого компьютера, как то описано в инструкции от МС..
В общем, все вышеописанное наводит на закономерную мысль, что сущность подключения описывается не только в pbk-файле.
И описанное в pbk-файле не работает без этого чего-то.
Найти, с чем оно связано и как можно создать подключения скриптом в итоге так и не смог. :(
Поищите на hub.ru. Я там выкладывал файлы для автоматического создания vpn. Осталось только поправить inf файлы под вашу сеть и собрать через iexpress.exe
  • 4 weeks later...
А где хоть почитать что в нем править? Пытался править для создания pptp подключения - не получается. Увидел что формат очень похож на pbk файл, но все равно не понятно. Может уважаемый Ivantey подскажет?
В том блоке который вставляешь предварительно чуть измени Guid=7982C5531B528843B4ECE00D1AC49C3A
Ivantey а можно хоть примерный конфиг, но чтоб создавалось pptp подключение, со свойствами стандартного, или близкими к стандартному. а то в конфигах и правда фиг разберешься, во всяком случае я что то немогу никак :)
Вот тут посмотри должно помочь.
