Коллеги, второй день маюсь с WCCP на каталисте и сквиде. Вроде видят друг друга, но до сквида запросы не доходят.
Squid последний (3.0), ОС - FreeBSD 6.3
Адреса
Squid - 10.0.0.2
Catalyst - 10.0.0.1 (вилан) и 192.168.10.1 (loopback0)
Как настраивал
На FreeBSD поднял GRE
gre0: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> mtu 1476
    tunnel inet 10.0.0.2 --> 192.168.10.1
    inet 1.1.1.1 --> 1.1.1.2 netmask 0xff000000
В Squid прописал
http_port 3128 transparent
wccp2_router 10.0.0.1
wccp2_forwarding_method 1   #GRE encapsulation (forward the packet in a GRE/WCCP tunnel)
wccp2_return_method 1         #GRE encapsulation (forward the packet in a GRE/WCCP tunnel)
wccp2_assignment_method 1 #Hash assignment
wccp2_service standard 0
Прописал форвард WWW трафика на Squid
# ipfw show
00100    69    3312 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 recv gre0
65535 34774 5382644 allow ip from any to any
На каталисте включил WCCP
ip wccp web-cache redirect-list WCCP_REDIRECT_TEST
Отфильтровал то, что будем кидать на WCCP
ip access-list extended WCCP_REDIRECT_TEST
deny   tcp host 10.0.0.2 any eq www
permit tcp host 10.0.0.5 any eq www
deny   ip any any
Проверяем что получилось
Видим, что каталист вроде как видит Squid и даже редиректит на него что-то
#sh ip wccp
Global WCCP information:
    Router information:
    Router Identifier:                   192.168.10.1
    Protocol Version:                    2.0
    Service Identifier: web-cache
    Number of Cache Engines:             1
    Number of routers:                   1
    Total Packets Redirected:            9
    Redirect access-list:                WCCP_REDIRECT_TEST
    Total Packets Denied Redirect:       0
    Total Packets Unassigned:            0
    Group access-list:                   -none-
    Total Messages Denied to Group:      0
    Total Authentication failures:       0
Включил дебаг на каталисте, видим фигню (не понял, о чем это он)
4d11h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 10.0.0.2 w/ rcv_id 0000003F
4d11h: WCCP-EVNT:wccp_update_assignment_status: enter
4d11h: WCCP-EVNT:wccp_update_assignment_status: exit
4d11h: WCCP-EVNT:wccp_validate_wc_assignments: enter
4d11h: WCCP-EVNT:wccp_validate_wc_assignments: not mask assignment, exit
4d11h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 10.0.0.2 w/ rcv_id 00000040
4d11h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 10.0.0.2 w/ rcv_id 00000041
Включил дебаг на Squid - вроде нормально, посылает и принимает ответы от каталиста
2008/12/23 22:44:26.277| Sending HereIam packet size 144
2008/12/23 22:44:26.279| Incoming WCCPv2 I_SEE_YOU length 132.
2008/12/23 22:44:26.279| Incoming WCCP2_I_SEE_YOU Received ID old=138 new=139.
На всякий случай проверяем tcpdump'ом - вроде живут и общаются
# tcpdump -n dst port 2048
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ti0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
22:46:26.421922 IP 10.0.0.2.2048 > 10.0.0.1.2048: UDP, length 144
22:46:26.423288 IP 10.0.0.1.2048 > 10.0.0.2.2048: UDP, length 140
22:46:36.432922 IP 10.0.0.2.2048 > 10.0.0.1.2048: UDP, length 144
22:46:36.434309 IP 10.0.0.1.2048 > 10.0.0.2.2048: UDP, length 140
Пробуем запросить страничку и заглянем что в тунеле...
# tcpdump -i gre0
listening on gre0, link-type NULL (BSD loopback), capture size 96 bytes
22:49:05.674370 IP 10.0.0.5.objective-dbc > ya.ru.http: S 2290750273:2290750273(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:49:08.670139 IP 10.0.0.5.objective-dbc > ya.ru.http: S 2290750273:2290750273(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
22:49:14.678962 IP 10.0.0.5.objective-dbc > ya.ru.http: S 2290750273:2290750273(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
Запросы по тунелю идут, а вот ответов почему-то нет. По логам в сквид ничего не приходит, хотя форвард пакетов есть - счетчик увеличивается.
# ipfw show
00100   103    4944 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 recv gre0
65535 38366 6090184 allow ip from any to any
Сам сквид работает - пробовал стучаться через него напрямую.
Не понимаю, что ему еще нужно? Помогите плиз разобраться.
Твой конфиг весь не читал. Но недавно сам решал аналогичную задачу, вот краткое описание как я это делал:
http://mschedrin.wordpress.com/2008/09/05/...-freebsd-squid/
В общем-то все так и сделано за исключением метода wccp2_forwarding_method, я сделал по умолчанию по GRE, вместо L2 - смысл городить огород, раз уж тунель есть.
Но суть в том, что пакеты по тунелю проходят в одну только сторону (от каталиста до интерфейса GRE), заворачиваются на порт сквида и вобщем-то на этом все заканчивается.
Из дебага каталиста кажется подозрительным вот это
Как мне кажется тут должны идти пинги запрос/ответ, а тут только I_See_You...
kostas,
ТЫ видимо не весь мой пост прочитал.
3750 умеет редиректить пакеты к проксе только через L2. Похоже, она просто подменяет destination mac в пакете пользователя. Получать пакеты обратно, однако, 3750 хочет уже только через GRE.
Ответ почему не работает напрашивается сам собой :)
Может 3750 не умеет, а 6500 по крайней мере показывает что умеет
#sh ip wccp web-cache detail
WCCP Cache-Engine information:
    Web Cache ID:          10.0.0.2
    State:                 Usable
    Redirection:           GRE
    Packet Return:         GRE
    Assignment:            HASH
    Initial Hash Info:     00000000000000000000000000000000
    Assigned Hash Info:    FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Hash Allotment:        256 (100.00%)
    Packets Redirected:    262
    Connect Time:          17:24:40
Да и в тунель запросы попадают, значит точно умеет. Но я пробовал и так и эдак, на всякий случай - результат тот же.
Edited by kostas
На своей кошке сталкивался с такой проблемой. Т.к. на кошке нельзя явно указать source-интерфейс, с которого будут лететь gre-пакеты, мне на фряхе пришлось поднять по gre на каждый цисковский интерфейс, имеющий ip-адрес... Как правило оно в качестве source-адреса берет последний присвоеный какому-нибудь интефейсу ip-шник.
Упс, у меня вилан на человека и интерфейсов немерянно :(
И он постоянно меняется чтоли при добавлении нового интерфейса?
Вы должны строить туннель с адресом на кошке 192.168.10.1 - тем, что указан в Router Identifier, иначе ничего не будет работать. Я голову себе сломал пока дошел до этого.
Так вроде так и строю
#sh ip wccp
    Router information:
  • 2 months later...
Подниму тему.
Если автору удалось добиться работы wccp, то не будет ли он так любезен поделится рабочими конфигами?
У меня ситуация примерно такая-же. Настраиваю wccp между freebsd squid 2.7 и, правда, маршрутизатором cisco.
Cisco squid видит, но пакеты по gre между freebsd и cisco никак ходить не хотят. Хотя cisco при этом увеличивает счетчики перенаправленных пакетов. Веб естественно не работает.
Отдельно от cisco сквид работает нормально.
В логах и у цыски и у сквида только информация об успешном обмене I see you wccp пакетами.
У меня заработал WCCP только после установки L2 redirect в сквиде.
wccp2_forwarding_method 2
Остальное по умолчанию.
