Подскажите железяку.
Портов много не надо... достаточно 100МБитников... SFP тоже не надо.
Бюджет ...хотелось бы как можно дешевле.
ЗЫ: Взял АТ-8624, но там шейпинг на входящий трафик не работает.
нужно тупо резать …. к примеру: 1 порт 1 мегабит …..2 порт 2 мегабита….3 — 512 килобит … основной массе клиентов скорость пилится на пппое сервере, но некоторым пппое неприемлем.
для AT8624 тупо резать на порту
set swi port=номер_порта egresslimit=X ingresslimit=X
вот что мне ответили в саппорте АТ:
ingress для TCP на 8600 работает плохо, и скорость может сильно отличаться от выставленной. поэтому лучше использовать egress и соответственно ограничивать с 2-х сторон, со стороны клиента и сервера. с UDP проблем быть не должно.
