Приветствую уважаемое сообщество!
Проблема в том, что раньше web-интерфейс работал, а теперь только telnet, а в нем настроек доступно гораздо меньше.
Возврат к настройкам по-умолчанию ничего не дал, увы. Решил поменять firmware, но к сожалению все поиски оного для сабжа ни к чему не привели.
Может у кого завалалось или сталкивались с подобной проблемой?
Сам продукт: http://www.datangnetwork.com/editProducts....etail&id=12
  • 5 weeks later...
Жадность человеческая :) Хотя 48 стоят сейчас и нормальные железки на 2 порта.
это не жадность, наг например продает их по 70$, у других еще дороже..
это какие нормальные железки на 2 порта?
Господа, ищу бюджетную модель SIP-телефонов.
Желательно наличие на складе и внятный сервис.
Подскажите, где и что можно купить за 48$ ?Куда не сунься - в наличии нет, привезут через месяц за 120$.
Может не там ищу?
продаю от 48$<br />почем беру-
Что могут ваши бюджетные SIP аппараты ? Можно где-то глянуть их спецификации ? Цена хорошая, закупил бы в Москве парочку....
Introduction
EP310-H is a well-designed high-speed and high performance IP phone, which supports SIP and IAX, steady runs, and is compatible with various Standard VoIP systems, which is preferred by the individual users, the SOHO and the small enterprise to call over the internet. With LAN ports, users can connect PC to Internet with this phone without extra devices.
Specification
Interface
WAN /LAN
10/100M Ethernet uplink port
Protocol
VOIP control protocol
SIP/ IAX
Voice codec
G.711A, G.711U, G.729, G.723 etc.
Transmission protocol
RTP/RTCP
IP address (UDP, TCP. RTP)
SIP
Support SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS name of server, Peer to Peer
Support Pubic & Private server. Can connect to ISP and Private SIP server at the same time
Support dual public server
Support conference call and voice record
Network
WAN/LAN: Support Bridge and Router model
Support basic NAT and NAPT
Support PPPoE for xDSL
Support DHCP Client on WAN
Support DHCP Server on LAN
Support DNS Relay, SNTP Client, Firewall
Network tools in telnet server: Including ping, race route, telnet client
Menu language
English, Spanish, Czechoslovak alternative
Other characteristics
Voice feature
Echo cancellation: Support G.168, and Hands-free can support 96ms
Support Voice Gain Setting, Jitter Buffer, VAD, CNG, call forward, and Peer to Peer
Value-added service
SIP application: support Call forward/transfer/holding/waiting
Call control features: Flexible dial map, support Hotline, Empty calling No. Reject service,
Black list for reject authenticated call, No disturb, Caller ID.
DTMF
Support SIP info, DTMF Relay, RFC2833
Characteristics of data interface
Support DHCP Client
Configuration method
Can configure and control through WEB browser or console port.
Maintenance and Management
Support Boot Monitor
Can upgrade firmware through boot monitor
Can configure through Web, keypad, Telnet
Can upgrade firmware and configuration file through HTTP, FTP, TFTP
Can Support Syslog
Physical specification
Adapter (Input/Output)
Input: 100 ~ 240VAC 50-60Hz
Output: +5VDC, 1200mA
Power Consumption
Idle: 1.4W/ Active: 1.8W
LCD Size
3 inch (74 x 28mm)
Temperature
0℃ ~ 40℃
Humidity
10% ~ 65%
Weight
2.07lb.(0.94kg)
Chipset
Infineon MIPS32(150M), DSP(100M), Flash 16M, SDRAM 128M.
Dimension (WxHxD)
11.6x8x3 in. (295x205x75mm)
