Доброго времени суток!
Имеются следующие правила в PF на шлюзе в интернет:
ext_if = "em1"
int_if = "em0"
table <LAN> const { 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 197.0.0.0/8 }
nat on $ext_if from <LAN> to any -> ВНЕШНИЙ_IP
##      Default DENY policy
block on { $ext_if, $int_if } all
pass in quick on $int_if from <LAN> to any keep state
pass in quick on $ext_if from any to <LAN> keep state
И если в конце не добавить правило
pass out quick on $ext_if from ВНЕШНИЙ_IP to any keep state
то не работает интернет у ip'шников которые находят в таблице LAN.
А ведь правила для таблицы LAN создавались с keep state и по идее pf должен был разрешить пакету пройти полный путь туда и обратно, или я где то путаюсь ?
Лучше использовать такие конструкции:
nat on $ext_if inet from !($ext_if) to any -> ($ext_if) # Nat to internet
# Rules: nat and routing
pass out quick on $ext_if from ($ext_if) to any flags S/SA modulate state # allow out from nated if
# rules
pass out quick on $int_if inet proto { tcp, udp } from !(self:network) to $int_if:network flags S/SA modulate state # conn from ext
pass in quick on $int_if inet proto { tcp, udp } from $int_if:network to !(self:network) flags S/SA modulate state # conn to ext
Вообще, почитайте: http://www.bsd.md/BSDA/BSDCert/BSDA-course...tml#firewall-pf
А не работает потому что после того как НАТ оттранслировал траффик, ПФ-у должно быть разрешено его выпустит.
А без последнего правила вы только разрешили впускать траффик в ПФ из лан для любых сетей ("pass in quick on $int_if from <LAN> to any keep state"),
а вот правило "pass in quick on $ext_if from any to <LAN> keep state" смысла не имеет, ибо в нём написано, что внешнему интерфейсу разрешено принимать входящий траффик для локальных сетей, но они у вас за натом, и если у вас внешний ИП на ext_if то провайдер вам врядли когданибуть что то отправит для локалок, ибо их там быть не должно.
Edited by Ivan_83
