AntonS Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба забудь про ospf если ты каждый ip будешь в таблицу маршрутизации добовлять не видел ни у кого нормально работающего такого решения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Scamp Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба у меня работает, но анонсится не больше нескольких сотен маршрутов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба rip. 4k маршрутов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Scamp Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) · Жалоба o_O RIP BGP может быть эффективнее в таких применениях? каковы подкамневые воды? Изменено 24 января, 2010 пользователем mr.Scamp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба эффективнее как? насколько я понимаю, в данном случае как раз рип и выгоднее - минимальные накладные расходы. Нет понятия сессия, постоянно установленное соединение между роутерами, не надо пересчитывать таблицы маршрутизации. Все просто - появился туннель - появился маршрут - добавился в таблицу маршрутизации на роутере. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Scamp Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) · Жалоба Mechanic, вообще-то OSPF не должно быть на клиентских интерфейсах. ospfd> sh ip ospf interface ng2ng2 is up ifindex 9, MTU 1394 bytes, BW 0 Kbit <UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> OSPF not enabled on this interface вы встали на грабли, аналогичные тем, которые я описывал в своем посте, только под другим углом.у вас клиенты получают адреса из той же подсетки, которая подключена к интерфейсу, где OSPF бегает. и network задан по /24. конечно же. советую уменьшить сетевую маску на этом интерфейсе так, чтобы она не пересекалась с пулом адресов, которые выдаются клиентам. а то OSPF говорит совсем не в vlan77 Изменено 24 января, 2010 пользователем mr.Scamp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба все разобрался, проблема не в ospf была частично, а в самой машине уже все едет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 28 февраля, 2010 · Жалоба возник вопрос: если в схеме роутер-инета-vpn1,vpn2 выпадает один из серверов (к примеру vpn1), на роутере продолжают висеть маршруты и абоненты подкл к впн2 выход в инет не получают. Какие параметры таймаутов необходимо ставить для проверки жив ли сервер ospf и верны ли маршруты ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) · Жалоба ну можно уверенно сказать что балансировка по slb без nat хорошо работает пример ip slb serverfarm VPN predictor leastconns ! real 10.1.3.1 inservice ! real 10.1.3.5 inservice ! real 10.1.3.9 inservice ! ip slb vserver DNSTCP virtual 10.0.1.1 tcp dns serverfarm VPN inservice ! ip slb vserver DNSUDP virtual 10.0.1.1 udp dns serverfarm VPN idle 4 inservice ! ip slb vserver VPNGRE virtual 10.0.1.1 gre serverfarm VPN sticky 15 group 10 idle 120 inservice ! ip slb vserver VPNTCP virtual 10.0.1.1 tcp 1723 serverfarm VPN sticky 15 group 10 idle 120 inservice ! сервер подключения к впн 10.0.1.1 как видно он же ДНС сейчас стоит режим по наименьшем количеству соединений тоесть у какого меньше всего сессий к тому и будет идти подключение думал что как то балансировка днс повлияет на балансировку особо не влияет есть и другие режимы работы балансировки Можно назначить вес каждому серверу можно назначить максимальное количество соединений удобно если сервер на профилактику отправить поставить 0 и все отвалятся через сутки(у меня одни сутки стоят на pptp соединение) вообщем если интересно могу и статью состряпать Изменено 5 июля, 2010 пользователем AntonS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
No_name Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба у нас ряд pptp серверов воткнут в одну циску, все имеют один ип, распределение нагрузки происходит с помощью какой-то умной команды на 7606 (какой - забыл)vrrp ?Вспоминайте давайте команду :) тоже подумал vrrp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба основан на dispatch mode подмене l2 заголовка чтобы с адресацией пакета было все ок на сервере(в моем случае на фрибсд) на loopback вешается Ip который у клиента прописан как впн сервер вот тут интересная книжечка на гугле http://books.google.ru/books?id=3qKogfm3Cy...ack&f=false не понятно почему длинк подобного не сделал когда acl можно менять заголовок пакета только ввести контроль соединений к разным серверам и будет балансировка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lytnev Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) · Жалоба ну можно уверенно сказать что балансировка по slb без nat хорошо работает пример ... вообщем если интересно могу и статью состряпать Добрый день. Не подскажете IOS SLB в 6500 гиг - полтора потянет ? или надо что то типа WS-X6066-SLB-APC ? И какие минусы в использовании SLB для распределения нагрузки между ВПН серверами, что то не вижу чтоб ее широко использовали? Назрела необходимость второго сервера , очень нехочется всем клиентам соединения перенастраивать :( Изменено 13 января, 2014 пользователем lytnev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
