Необходимо сделать несколько ВПН серверов для разграничения нагрузки.
Пользователи настраивают подключение на 1 ВПН сервер.
Дальше необходимо распределять нагрузку между несколькими серверами, не заставляя пользователей создавать себе дополнительное ВПН подключение на другой сервер.
Кто-то сталкивался с такой задачей?
Используется MPD на Фре (poptop на линуксе) + freeradius.
Edited by aklex
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
делается так:
на всех серверах подымаем на лупбеках один и тот же айпишник и редистрибутим его кваггой (на ядре сети нужна динамика). этот айпишник и есть адрес пптп-сервера. сервера расставляем по сети, чтобы клиенты цеплялись к ближайшему.
Жестко... А так не пробовали:
$ host vpn.lds.net.ua
vpn.lds.net.ua has address 10.0.0.8
vpn.lds.net.ua has address 10.0.0.12
vpn.lds.net.ua has address 10.0.0.14
vpn.lds.net.ua has address 10.0.0.5
martin74
пробовали - замечательно работает
В этом решении есть минус, точнее 3
1. Выход из стороя ВПН-сервера - проблема. Нагрузка не перераспределиться автоматом, нужно ручое исправление зоны.
2. ДНС кешируем, отсюда - отказ одного ВПН-сервера может вызвать неработспособность многих клиентов даже после п.2 - многие виндовые файрволы кешируют агрессивно.
3. (возможно только я не смогг настроить) Нагрузка распределиться равномерно, либо нужно вешать ip-алиасы
потому, вопос - лоад-балансеры кто то делал, и если да то как?
Автоматом нагрузка перераспределится, если использовать pppoe вместо pptp. В таком случае никаких телодвижений вообще не нужно.
А для любых важных серверов нужно содержать копии систем, чтоб свести даунтайм к минимуму. Например, можно использовать xen+drbd+ha.
martin74
1 и 2 - Глупости все это, все нормально работает, у адреса vpn.prov.ru четыре адреса отдаются dnsом
А объясните мне тупому, пожалуйста, как может куча разных IP на одно имя в DNS сервере РАВНОМЕРНО распределить пользователей между серверами??? Где гарантия, что 1000 из 1005 юзеров не загрузят vpn1.pupkin.com, а остальные 5 из 1000 будут юзать vpn2.pupkin.com??? С какого перепугу DNS сервер будет УЧИТЫВАТЬ нагрузку на vpn сервера и отдавать соответственно адрес НЕНАГРУЖЕННОГО сервера??
Edited by AlKov
DNS выдает айпишники тупо раунд-робином, не взирая ни на что. поэтому распределится все действительно равномерно. ни о каком учете нагрузки речь не идет. в случае отказа одного из пптп-серверов клиент, получивший дохлый айпишник, вынужден будет перезапросить адрес у днс-сервера.
Edited by ugluck
Вы уверены? Винда не пингует пптп-сервер перед коннектом, чтоб проверить, жив ли он. Не будет ли так же по кругу периодически выпадать ошибка 800?
Magnum72
Есть 4 ВПНа
192,168,1,1
192,168,1,2
192,168,1,3
192,168,1,4
и по host vpn.prov.ua отдаются все 4.
И вот у вас сгорел БП на одном из них, ЧТО БУДЕТ? условие - руками ничего не править!
Не знаю, что там пингует, но поытка конекта имхо никак не связана с резолвом.
Разрешил имя, получил ип дохлого ВПНа, закешировал, и долбишь до охренения - вот ваш сценарий )
да, может и закешировать, несмотря на то, что он дохлый. особенно если фаервол какой.. для отказоустойчивости см. пост №2.
ugluck
просмотрел пост, сории, не всегда применимо, у меня все ВПНы включены в один свитч и стоят в ядре сети...
Нет никакого ближайшего.
Кроме того, они очень разные по производительности - я балансирую числом алиасов навешенных на сервер.
числом алиасов :) красиво :) а как с отказоустойчивостью ? айпишники по heartbeat?
красиво?
Надеюсь, вы имели ввиду "убожество". )))
Ну почему ДНС не может давать ответ с заданной вероятностью, а не роунд-робин ( Было б куда изящнее.
С отказоустойчивастью - все плохо.
При обслуживании - выкидываю из кластера зараннее. При аварии - в аварийном режиме.
Как сделать лучше - не знаю (
С pppoe все куда изящнее )
2sirmax: pppoe - это L2, врядли изящнее таскать VLANы по всей сети (если, конечно, сеть не на нортелях).
а почему не юзаете heartbeat для алиасов? тем более, если серваки в одном свиче - дык вообще красота..
heartbeat - не хватило ума применить, сейчас почитаю доки, может и сделаю. Стыдно признаться, упустил этот момент.
pppoe изящно балансируется, но имеет другие минусы. Иначе б все его использовали.
Сеть не на нортелах (
странные вы какие то... Стоит 5 серверов. Взял на офисе среднестатическую винду, выключил один из серверов. Время коннекта увеличилось секунды на две... Никаких ошибок, все как то само. Что я сделал неправильно?
Впн - поптоп, все соединения настраиваются исключительно на dns имя....
о.. знать, не кеширует..
Вообщето в виндах по другому.
И в дргуих ОС скорее всего тоже.
Ответ днс сервера содержит сразу все ип адреса, просто порядок их меняется. Если пптп не может законектится к одному, он пробует следующий из списка.
Пвторных перезапросов днс быть не может, хотябы потому что служба клиента днс включена и закешировала запись, и она не упела устареть за 5 секунд.
у нас ряд pptp серверов воткнут в одну циску, все имеют один ип, распределение нагрузки происходит с помощью какой-то умной команды на 7606 (какой - забыл)
