devicebusy Posted November 13, 2008 Posted November 13, 2008 Здравствуйте коллеги. Может кто-то встретился с подобным глюком: copy run start даёт ошибку Failed to copy stream to Local, почти тоже самое когда пробую на ФТФП. В логах какая-то белиберда: [23] 16:47:13 2008-11-13 "Allocate IGMPSNP_ProcessMulticastPkt memory fail." level: 2, module: 16, function: 0, and event no.: 0 [22] 16:46:27 2008-11-13 "Allocate IGMPSNP_ProcessMulticastPkt memory fail." level: 2, module: 16, function: 0, and event no.: 0 ..... причём ИГМП вообще выключен. Вопчем хелп. Vty-0#sh ver Unit 1 Serial Number: A712027ххх Hardware Version: R01 EPLD Version: 0.05 Number of Ports: 28 Main Power Status: Up Redundant Power Status: Not present Agent (Master) Unit ID: 1 Loader Version: 1.0.0.0 Boot ROM Version: 1.0.0.8 Operation Code Version: 1.1.1.2 Vty-0#sh sys System Description: ES3528M System OID String: 1.3.6.1.4.1.259.6.10.94 System Information System Up Time: 77 days, 6 hours, 56 minutes, and 41.17 seconds System Name: Domino System Location: Domino System Contact: admin@хххххх MAC Address (Unit1): 00-12-CF-48-D8-AE Web Server: Enabled Web Server Port: 80 Web Secure Server: Enabled Web Secure Server Port: 443 Telnet Server: Enable Telnet Server Port: 23 Jumbo Frame: Disabled Вставить ник Quote
andreyk Posted November 13, 2008 Posted November 13, 2008 1. Может быть места нет? некуда писать конфиг? 2. Прошивку давно пора зашить посвежее. Вставить ник Quote
ugluck Posted November 13, 2008 Posted November 13, 2008 (edited) юзаем софт 1.1.2.4, на других софтах (в т.ч. и более новых) наблюдали различные глюки, в т.ч. и аналогичные Failed to copy stream to Local иногда ненадолго проходило после ребута Edited November 13, 2008 by ugluck Вставить ник Quote
devicebusy Posted November 14, 2008 Author Posted November 14, 2008 1. Может быть места нет? некуда писать конфиг?2. Прошивку давно пора зашить посвежее. Да места вроде как достаточно: Vty-0#dir File name File type Startup Size (byte) ------------------------------------- -------------- ------- ----------- Unit1: ES3528_52M_diag_V1.0.0.8.bix Boot-Rom Image Y 1383604 ES3528M_V1.1.1.2.bix Operation Code Y 3806176 Factory_Default_Config.cfg Config File N 455 domino.cfg Config File Y 4394 startup1.cfg Config File N 3545 teplaren.cfg Config File N 5880 --------------------------------------------------------------------------- Total free space: 9699328 Эта зараза даже на тфтп нехочет заливать... А прошивку поменять надо бы, только на нём куча юзверей висит :(. Хотя придётся... Ок, спасибо за информацию. Вставить ник Quote
Man_of_Honour Posted November 19, 2008 Posted November 19, 2008 Прошивка стара как мир, я уже и не помню когда такую в работе видел. Свежайшую 1.1.3.8 можно скачать здесь Вставить ник Quote
vladimir_omsk Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 (edited) Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой на коммутаторе ES-3550YA, прошивка последняя с сайта edge-core.com. Hardware version: R01,Loader version: 2.2.1.8,Boot ROM version: 2.2.1.8,Operation code version:2.2.8.4 На флешке свободно Total free space: 4849664. Уважаемый devicebusy, у вас чем решилась проблема ? Edited February 11, 2009 by vladimir_omsk Вставить ник Quote
John_obn Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 (edited) devicebusy, была когда то давно такая ошибка на 3528M. Помог ребут и новая прошивка. Сейчас используем прошивку 1.3.2.1, месяц - полет нормальный. В эту прошивку добавили наконец то полезные фичи, типа цискового sh int desc, а также лупдетект. Прошивки на сайте производителя на нашел, брал с фтп вимкома. Edited February 11, 2009 by John_obn Вставить ник Quote
vladimir_omsk Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 Спасибо за ответ, John_obn. Действительно, на фтп вимкома прошивка есть посвежее для моей железки (V2.3.0.33), перепрошью как будет время. Девайс живет больше года, конфиг меняется редко, пока что ограничусь ребутом. Вставить ник Quote
Man_of_Honour Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Доброго времени суток!Столкнулся с такой же проблемой на коммутаторе ES-3550YA, прошивка последняя с сайта edge-core.com. Hardware version: R01,Loader version: 2.2.1.8,Boot ROM version: 2.2.1.8,Operation code version:2.2.8.4 На флешке свободно Total free space: 4849664. Уважаемый devicebusy, у вас чем решилась проблема ? На данный момент последняя версия прошивки 2.3.0.38. Перед тем как заливать прошивку V2.3.0.38 или иную другую выше V2.2.8.4, необходимо сначала залить промежуточную V2.2.8.4. Она позволяет заливать потом прошивки размером от 2 до 2,5 Mb. Вставить ник Quote
John_obn Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Upd: Коллега проверил loopdetect на 3528М - не работает, причем реализован он в виде spanning-tree loop-detect. В логи постоянно валятся сообщения "STP loopback BPDU detected on port=23.", плавно возрастает загрузка процессора. Причем это в режиме ручного возобновления работы порта. Вставить ник Quote
vladimir_omsk Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 На данный момент последняя версия прошивки 2.3.0.38. Перед тем как заливать прошивку V2.3.0.38 или иную другую выше V2.2.8.4, необходимо сначала залить промежуточную V2.2.8.4. Она позволяет заливать потом прошивки размером от 2 до 2,5 Mb.Спасибо за информацию, Man_of_Honour.А не подскажете еще, где можно взять эти прошивки ? Вставить ник Quote
Man_of_Honour Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Скачать их можно здесь: http://mounblan.com/loadcenter.php?prodid=...amp;userpasswd= Вставить ник Quote
devicebusy Posted February 19, 2009 Author Posted February 19, 2009 Ага, спасибки за линк. Странно - на сайте эджкор для ES3526S прошивка 1.0.2.7 а на этом сайте 1.0.3.8 ... Вставить ник Quote
Man_of_Honour Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 Upd: Коллега проверил loopdetect на 3528М - не работает, причем реализован он в виде spanning-tree loop-detect. В логи постоянно валятся сообщения "STP loopback BPDU detected on port=23.", плавно возрастает загрузка процессора. Причем это в режиме ручного возобновления работы порта. Работает. Посмотрите тут Вставить ник Quote
