xeb Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба accel-pptp-0.8.5 это только pptp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба 1.3.4 может ip адреса статически из chap-secrets выдавать? пока выдает только из пула, если выключить ippool, ругается, что нет адресов и не соединяет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба в accel-ppp используются только ядерные реализации pptp/pppoe/l2tp Тогда вопрос немного дурацкий. Могу ли я воспользоваться pppoe клиентом, используя ядерное pppoe? Accel-pptpd 0.x так сможет или нет? для ядрёного пппое клиента - rp-pppoe собранный с поддержкой ядра (плагина для пппд rp-pppoe.so) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба 1.3.4 может ip адреса статически из chap-secrets выдавать? пока выдает только из пула, если выключить ippool, ругается, что нет адресов и не соединяет...да он вроде как выдаёт из секретс... только в пуле этот диапазон должен быть прописан Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба 1.3.4 может ip адреса статически из chap-secrets выдавать? пока выдает только из пула, если выключить ippool, ругается, что нет адресов и не соединяет... да он вроде как выдаёт из секретс... только в пуле этот диапазон должен быть прописан ну вобще-то не обязательно в пул их писать, должен из секретс выдавать, видимо что-то сломалось, проверю ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба 1.3.4 может ip адреса статически из chap-secrets выдавать? пока выдает только из пула, если выключить ippool, ругается, что нет адресов и не соединяет...да он вроде как выдаёт из секретс... только в пуле этот диапазон должен быть прописанну вобще-то не обязательно в пул их писать, должен из секретс выдавать, видимо что-то сломалось, проверю ... да, если в пуле не прописан из секретс не выдаёт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба 1.3.4 может ip адреса статически из chap-secrets выдавать? пока выдает только из пула, если выключить ippool, ругается, что нет адресов и не соединяет...да он вроде как выдаёт из секретс... только в пуле этот диапазон должен быть прописанну вобще-то не обязательно в пул их писать, должен из секретс выдавать, видимо что-то сломалось, проверю ... да, если в пуле не прописан из секретс не выдаёт если в пуле прописать диапазон, в который входит ip из chap-secrets все равно не выдает... нашел в середине темы похожую проблему, помогло в конфиге [chap-secrets] gw-ip-address=x.x.x.x при этом ippool вообще выключил и попутно вопрос... в старых версиях максимальное кол-во сессий зависило от пула (даже если ip выдавались статически), как с этим в текущей версии? Изменено 18 февраля, 2011 пользователем bos9 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovkas Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба vpn4_linux log # uname -a Linux vpn4_linux 2.6.36-gentoo-r5 #1 SMP Fri Dec 2 23:33:33 EET 2011 i686 Intel® Xeon® CPU E5504 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux 2 ксеона 5504 4 гига памяти. серв сдох после примерно 200 туннелей . accel-pppd позавчерашний. серв просто завис после часа аптайма Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба и попутно вопрос... в старых версиях максимальное кол-во сессий зависило от пула (даже если ip выдавались статически), как с этим в текущей версии?количество сессий ограничено только протоколом, т.е. 65535 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lan-viper Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Добавлю в копилку положительных отзывов свой. После прехода с обычного pptpd на accel нагрузка на процессор упала в 4 раза ))) + исчезли непонятные разрывы соединения у некоторых абонентов. Есть один момент: у меня debian lenny и чтобы новый pptpd завёлся в системе пришлось поправить в Makefile строку, где конфигурируется pptpd, добавив --prefix=/usr, после этого просто заменил бинарники и всё заработало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iv_ Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба пришлось поправить в Makefile строку, где конфигурируется pptpd, добавив --prefix=/usr, после этого просто заменил бинарники и всё заработало. cmake принимает довольно много параметров, проще пользоваться ими, чем править исходники. Например: cmake -DBUILD_DRIVER=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64/ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/ -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DLOG_PGSQL=FALSE -DSHAPER=FALSE .. Debian Squeeze, Q9300, Intel 82576 загрузка около 13 процентов при 500-600 пользователей и 350-400 Мбит суммарного трафика. Около 50 kpps. Изменено 20 февраля, 2011 пользователем Iv_ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба nas-test:~# modprobe pptpFATAL: Module pptp not found. вот вы и ответили на свой вопрос ) make server && make server_install проходит без ошибок nas-test:/lib/modules/2.6.26-2-686/extra# insmod /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko insmod: error inserting '/lib/modules/2.6.26-2-686/extra/ppt.ko': -1 File exists nas-test:/lib/modules/2.6.26-2-686/extra# modinfo /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko filename: /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.ko license: GPL author: Kozlov D. (xeb@mail.ru) description: Point-to-Point Tunneling Protocol for Linux depends: pppox,ppp_generic vermagic: 2.6.26-2-686 SMP mod_unload modversions 686 parm: log_packets:int parm: log_level:Logging level (default=0) (int) nas-test:/lib/modules/2.6.26-2-686/extra# modprobe pptp FATAL: Module pptp not found. ОС Debian Lenny Linux nas-test 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Sep 16 19:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux помогите пожалуйста разобраться здесь http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=483090 похожая ситуация, но там модуль подгружается... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба nas-test:/lib/modules/2.6.26-2-686/extra# insmod /lib/modules/2.6.26-2-686/extra/pptp.koinsmod: error inserting '/lib/modules/2.6.26-2-686/extra/ppt.ko': -1 File exists ну всё, пробуйте подключаться клиентом nas-test:/lib/modules/2.6.26-2-686/extra# modprobe pptpFATAL: Module pptp not found. depmod Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба syslog Feb 21 15:55:07 nas-test pptpd[29647]: CTRL: failed to create PPTP socket (Protocol not supported) с win7 ошибка 807 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба syslog Feb 21 15:55:07 nas-test pptpd[29647]: CTRL: failed to create PPTP socket (Protocol not supported) с win7 ошибка 807 ну вам все правильно выше написали. depmod modprobe pptp lsmod | grep pptp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба ну вам все правильно выше написали.depmod modprobe pptp lsmod | grep pptp pptp 8496 0 pppox 3116 1 pptp ppp_generic 20028 2 pptp,pppox Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба ну вам все правильно выше написали.depmod modprobe pptp lsmod | grep pptp pptp 8496 0 pppox 3116 1 pptp ppp_generic 20028 2 pptp,pppox и все равно ошибка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба и все равно ошибка?даCTRL: failed to create PPTP socket (Protocol not supported) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Начали потихоньку переводить nas`ы на accel-pptp Один nas перевели без проблем, а на втором столкнулись со следующей проблемой: При попытке установить соединение получаем ошибку 691. Причём со стороны наса нет даже намёка на попытку авторизации пользователя на Radius-сервере. pptpd на этом же сервере авторизует "на ура". Конфиг accel-pptp [modules] log_file pptp auth_mschap_v2 radius sigchld pppd_compat [core] log-error=/var/log/accel-pptp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=1 min-mtu=1000 mtu=1400 mru=1400 ccp=0 [lcp] echo-interval=30 echo-failure=3 [pptp] echo-interval=30 verbose=1 [pppoe] verbose=1 [l2tp] verbose=1 [dns] dns1=10.1.1.3 dns2=10.1.1.4 [radius] dictionary=/usr/local/share/accel-pptp/radius/dictionary nas-identifier=alps nas-ip-address=10.1.1.2 gw-ip-address=10.1.1.2 auth-server=10.1.1.1:1812,secret acct-server=10.1.1.1:1813,secret #dae-server=127.0.0.1:3799,testing123 #dm_coa_secret=testing123 (deprecated) verbose=1 timeout=3 max-try=3 acct-timeout=120 [client-ip-range] 0.0.0.0/0 [ip-pool] gw-ip-address=10.1.1.2 [log] log-file=/var/log/accel-pptp/accel-pptp.log log-emerg=/var/log/accel-pptp/emerg.log log-debug=/var/log/accel-pptp/debug #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 #color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=5 #log-tcp=127.0.0.1:3000 [log-pgsql] conninfo=user=log log-table=log [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up ip-up=/etc/ppp/ip-up ip-down=/etc/ppp/ip-down #ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr/radattr verbose=1 [tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 passwd=123 cat debug pptp: new connection from 10.11.0.3 : : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 1> <Bearer 1> <Max-Chan 0>] : : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] : : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 692e> <Call-Serial ef> <Min-BPS 300> <Max-BPS 100000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 64> <Delay 0>] : : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 19> <Peer-Call-ID 692e> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 100000000> <Window-Size 64> <Delay 0> <Channel 0>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: connect: ppp4 <--> pptp(10.11.0.3) ppp4: 06f3bc88f87b6311: lcp_layer_init ppp4: 06f3bc88f87b6311: auth_layer_init ppp4: 06f3bc88f87b6311: ccp_layer_init ppp4: 06f3bc88f87b6311: ipcp_layer_init ppp4: 06f3bc88f87b6311: ppp established ppp4: 06f3bc88f87b6311: lcp_layer_start ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7237aa96> <mru 1400>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [PPTP Set-Link-Info] ppp0: 06f3bc88f87b630d: pptp: disconnect by peer ppp0: 06f3bc88f87b630d: pptp: disconnect ppp0: 06f3bc88f87b630d: lcp_layer_free ppp0: 06f3bc88f87b630d: auth_layer_free ppp0: 06f3bc88f87b630d: ccp_layer_free ppp0: 06f3bc88f87b630d: ipcp_layer_free ppp0: 06f3bc88f87b630d: ppp destablished ppp0: 06f3bc88f87b630d: disconnected ppp2: 06f3bc88f87b630f: fsm timeout ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic ea697f2> <mru 1400>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic ea697f2> <mru 1400>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: lcp_layer_started ppp2: 06f3bc88f87b630f: auth_layer_start ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <61756a78b05fa51a41614bfacb1f4df>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [PPTP Set-Link-Info] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [LCP Ident id=3 <MSRASV5.20>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [LCP Ident id=4 <MSRAS-0-▒▒▒-▒▒>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [LCP Ident id=5 <XAο▒▒E▒.d▒]▒▒>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <66dc6c84e210b0bb8a7e1eaa8e4c98c8>, <c254de8ab6ced45a354b7c553a655371e4b7cb32d2c4537>, F=0, name="vpnuser2"] ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 C=cccccccccccccccccccccccccccccccc V=3 M=Authentication failure"] ppp2: 06f3bc88f87b630f: vpnuser2: authentication failed ppp2: 06f3bc88f87b630f: ppp_terminate ppp2: 06f3bc88f87b630f: lcp_layer_finish ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [LCP TermReq id=2] ppp2: 06f3bc88f87b630f: auth_layer_finish ppp2: 06f3bc88f87b630f: auth_layer_finished ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [PPTP Set-Link-Info] ppp1: 06f3bc88f87b630e: pptp: disconnect by peer ppp1: 06f3bc88f87b630e: pptp: disconnect ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [PPTP Call-Clear-Request <Call-ID a9d0>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> <magic 7237aa96> <pcomp> <accomp> < d 3 6 >] ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [LCP ConfRej id=1 <pcomp> <accomp> < d 3 6 >] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [LCP ConfReq id=2 <mru 1400> <magic 7237aa96>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [LCP ConfAck id=2 ] ppp3: 06f3bc88f87b6310: fsm timeout ppp3: 06f3bc88f87b6310: send [LCP TermReq id=3] ppp1: 06f3bc88f87b630e: lcp_layer_free ppp1: 06f3bc88f87b630e: auth_layer_free ppp1: 06f3bc88f87b630e: ccp_layer_free ppp1: 06f3bc88f87b630e: ipcp_layer_free ppp1: 06f3bc88f87b630e: ppp destablished ppp1: 06f3bc88f87b630e: disconnected ppp2: 06f3bc88f87b630f: lcp_layer_free ppp2: 06f3bc88f87b630f: auth_layer_free ppp2: 06f3bc88f87b630f: ccp_layer_free ppp2: 06f3bc88f87b630f: ipcp_layer_free ppp2: 06f3bc88f87b630f: ppp destablished ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID d0a9> <Result 4> <Error 0> <Cause 0>] pptp: new connection from 10.200.194.46 : : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 65535>] : : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: recv [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Request <Reason 1>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: send [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Reply <Result 1> <Error 0>] ppp2: 06f3bc88f87b630f: pptp: disconnect ppp2: 06f3bc88f87b630f: disconnected : : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 944> <Call-Serial 0> <Min-BPS 2400> <Max-BPS 1000000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 10> <Delay 0>] : : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 1a> <Peer-Call-ID 944> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 1000000000> <Window-Size 10> <Delay 0> <Channel 0>] ppp0: 06f3bc88f87b6312: connect: ppp0 <--> pptp(10.200.194.46) ppp0: 06f3bc88f87b6312: lcp_layer_init ppp0: 06f3bc88f87b6312: auth_layer_init ppp0: 06f3bc88f87b6312: ccp_layer_init ppp0: 06f3bc88f87b6312: ipcp_layer_init ppp0: 06f3bc88f87b6312: ppp established ppp0: 06f3bc88f87b6312: lcp_layer_start ppp0: 06f3bc88f87b6312: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic d3715de> <mru 1400>] ppp3: 06f3bc88f87b6310: pptp: disconnect by peer ppp3: 06f3bc88f87b6310: pptp: disconnect pptp: new connection from 10.200.194.41 : : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 65535>] : : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] : : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 1195> <Call-Serial 0> <Min-BPS 2400> <Max-BPS 10000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 3> <Delay 0>] : : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 1b> <Peer-Call-ID 1195> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 10000000> <Window-Size 3> <Delay 0> <Channel 0>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: connect: ppp1 <--> pptp(10.200.194.41) ppp1: 06f3bc88f87b6313: lcp_layer_init ppp1: 06f3bc88f87b6313: auth_layer_init ppp1: 06f3bc88f87b6313: ccp_layer_init ppp1: 06f3bc88f87b6313: ipcp_layer_init ppp1: 06f3bc88f87b6313: ppp established ppp1: 06f3bc88f87b6313: lcp_layer_start ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 12f9357a> <mru 1400>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> < 2 6 0 0 0 0 > <magic 12f9357a> <pcomp> <accomp>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [LCP ConfRej id=1 < 2 6 0 0 0 0 > <pcomp> <accomp>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 12f9357a> <mru 1400>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: recv [LCP ConfReq id=2 <mru 1400> <magic 12f9357a>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [LCP ConfAck id=2 ] ppp1: 06f3bc88f87b6313: lcp_layer_started ppp1: 06f3bc88f87b6313: auth_layer_start ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <19a4c42635a862e84b1ef6a2b5e1d7d0>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: recv [LCP EchoReq id=0 <magic 8348c4b6>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [LCP EchoRep id=0 <magic 8348c4b6>] ppp1: 06f3bc88f87b6313: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <f77a58326273f55d544e0d47ffa842>, <37f3704a234719757db8adb639fe1840a7436e4b6151>, F=0, name="vpnuser3"] ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 C=cccccccccccccccccccccccccccccccc V=3 M=Authentication failure"] ppp1: 06f3bc88f87b6313: vpnuser3: authentication failed ppp1: 06f3bc88f87b6313: ppp_terminate ppp1: 06f3bc88f87b6313: lcp_layer_finish ppp1: 06f3bc88f87b6313: send [LCP TermReq id=2] ppp1: 06f3bc88f87b6313: auth_layer_finish ppp1: 06f3bc88f87b6313: auth_layer_finished ppp3: 06f3bc88f87b6310: lcp_layer_free ppp3: 06f3bc88f87b6310: auth_layer_free ppp3: 06f3bc88f87b6310: ccp_layer_free ppp3: 06f3bc88f87b6310: ipcp_layer_free ppp3: 06f3bc88f87b6310: ppp destablished ppp3: 06f3bc88f87b6310: disconnected ppp4: 06f3bc88f87b6311: fsm timeout ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7237aa96> <mru 1400>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7237aa96> <mru 1400>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: lcp_layer_started ppp4: 06f3bc88f87b6311: auth_layer_start ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <3420f5ba3eae582e8c66407b34406c83>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [PPTP Set-Link-Info] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [LCP Ident id=3 <MSRASV5.20>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [LCP Ident id=4 <MSRAS-0-COMPUTER-DJICNS>] ppp4: 06f3bc88f87b6311: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <a4c83958a92f179288be87ae32ff0c2>, <f81f0a887e67aef4e5a77c04ae7dc894da15140227ced7>, F=0, name="vpnuser1"] ppp4: 06f3bc88f87b6311: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 C=cccccccccccccccccccccccccccccccc V=3 M=Authentication failure"] ppp4: 06f3bc88f87b6311: vpnuser1: authentication failed ppp4: 06f3bc88f87b6311: ppp_terminate uname -a Linux alps 2.6.34-gentoo-r6 #1 SMP Tue Oct 19 11:05:06 MSD 2010 x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux Изменено 21 февраля, 2011 пользователем purecopper Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба purecopper, такое ощущение что оно без поддержки радиуса собрано, в core.log и emerg.log ничего ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Ага, поставил флаги для accel-pptp :) Спасибо огромное за наводку :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Команда reload в cli корректно работает? Несколько раз менял клиентский диапазон в конфиге, применялись только после полного перезапуска. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Ага, поставил флаги для accel-pptp :)Спасибо огромное за наводку :) Все вроде заработало. Но есть одно "но". Не создаются файлы radattr. В конфиге указал radattr-prefix=/var/run/radattr А в /var/run ничего нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба syslog Feb 21 15:55:07 nas-test pptpd[29647]: CTRL: failed to create PPTP socket (Protocol not supported) с win7 ошибка 807 выручайте! Изменено 22 февраля, 2011 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovkas Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба поставил accel-pptp , стало много жалоб на 619 ошибку. Решили. Кому интересно. 619 из-за отключенной поддержки MS-CHAP v2. Изменено 22 февраля, 2011 пользователем vovkas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
