vovkas
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О vovkas
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
vovkas подписался на accel pptpd
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя vovkas в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Проблема: accel pppd в качестве сервера l2tp и 2 клиента за одним NAT . 2ой юзер не может подключится. Я так понимаю это из-за того что у обоих один и тот же айпишник и порт (2ой клиент с IOS подключается, так как IOS использует случайные порты, а не только 1701). Есть решение? xl2tpd в такой ситуации работает нормально. -
XGS-4728F
тему ответил в bda пользователя vovkas в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Кто знает, CX4 порты могут работать как обычные ? (в конфиге можно менять тип с 12G на 10G) то есть заведется линк если включить 10G сетевую? или это чисто стекирующие порты? -
accel pptpd
А поставить что-то типа ipsentinel - не позволяет религия? Или же просто любовь к решениям через анус? Давайте сабж обсуждать. а? а свои советы про анусы в другом форуме давать будем. ок? как МНЕ удобно- я так делать и буду. По поводу не работы мпд в качестве клиента : мпд не нравится magic number, поэтому оно и рвет коннект, может всетаки не сложно пофиксить? L1] LCP: magic number is wrong: 0xe26e2d7b != 0x7b2d6ee2 [L1] LCP: received an invalid magic number [L1] LCP: state change Opened --> Stopping -
accel pptpd
да особо то и не надо разбираться чей там мак. у меня привязка в биллинге была мак+ип . ипы менять все умеют маки хомяки менять не особо умеют. было бы хорошо чтобы передавался мак через пптп. а вот кому он НЕ нужен - просто не обращают на него внимания. мне бы он пригодился... и зря вы раздуваете полемику из-за банальной просьбы о передачи еще одного параметра. -
accel pptpd
а откуда он знает мак усера в пптп? о_О он же не на канальном уровне работает, а на сетевом и усер-то может быть за рутером(ами)... вот пппое - другое дело ;) но он соответственно ничего не знает про IP :D mpd фряшный прекрасно передает ip+mac через pptp :D -
accel pptpd
Хотелось бы, чтобы accel-pppd передава в CIDе еще и айпи+макадрес в pptp -) -
accel pptpd
Сервер 2хXeon 5504 2 сетевухи интел (на каждой 8 очередей . вручную разведены на все процы) Intel ET Dual на 576 чипе ,820 pptp сессий, суммарно примерно 600 мегабит в одну сторону- загрузка по процам в среднем 40% (половина с натом + все с шейпером). нет слов. до этого тоже самое делало 2 сервера с фряхой и мпд (ната не было, шейпер ядерный на нетграфе ) и при этом было много дропов на интерфейсах. про стабильность не скажу, все это работает дня 3. Мега спасибо разрабам - реальная замена мпд и фряхе! Ждал долго под линукс. дождался. -
accel pptpd
На клиентах. причем такие юзеры нормально подключаются к серверу с mpd5. Я думаю надо включить chap в конфиге ацела. проверить пока не могу. на сервере много народу висит-) p/s reload кстати не работает в cli и у меня -
accel pptpd
поставил accel-pptp , стало много жалоб на 619 ошибку. Решили. Кому интересно. 619 из-за отключенной поддержки MS-CHAP v2. -
accel pptpd
vpn4_linux log # uname -a Linux vpn4_linux 2.6.36-gentoo-r5 #1 SMP Fri Dec 2 23:33:33 EET 2011 i686 Intel® Xeon® CPU E5504 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux 2 ксеона 5504 4 гига памяти. серв сдох после примерно 200 туннелей . accel-pppd позавчерашний. серв просто завис после часа аптайма -
accel pptpd
C mpd печально -( Вопрос есть . Кто нибудь тестировал accel на нагрузке, я имею ввиду хотя бы 1000 туннелей и мегабит 500? По сравнению с mpd5 выигрыш в производительности будет? -
accel pptpd
на мпд5 забьем? -
accel pptpd
Фряшный mpd5 в качестве клиента - не работает [2011-01-22 23:31:01]: info: pptp: new connection from 10.0.1.13 [2011-01-22 23:31:01]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 0>] [2011-01-22 23:31:01]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] [2011-01-22 23:31:01]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 27c0> <Call-Serial 27c0> <Min-BPS 56000> <Max-BPS 64000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 16> <Delay 1>] [2011-01-22 23:31:01]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID a5> <Peer-Call-ID 27c0> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 64000> <Window-Size 16> <Delay 0> <Channel 0>] [2011-01-22 23:31:01]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.0.1.13) [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: lcp_layer_init [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: auth_layer_init [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: ccp_layer_init [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: ipcp_layer_init [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: ppp established [2011-01-22 23:31:01]: debug: ppp0: lcp_layer_start [2011-01-22 23:31:01]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 836c40e> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:03]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=2 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:03]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=2 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:05]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=3 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:05]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=3 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:06]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:06]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 836c40e> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:07]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=4 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:07]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=4 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:09]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=5 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:09]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=5 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:11]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:11]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 836c40e> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:12]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=6 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:12]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=6 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:14]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=7 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:14]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=7 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:16]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=8 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:16]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=8 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:16]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:16]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 836c40e> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:18]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=9 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:18]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=9 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:20]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=a <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 836c40e>] [2011-01-22 23:31:20]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=a <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:21]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:21]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 836c40e> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:22]: info: ppp0: recv [PPTP Call-Clear-Request <Call-ID 27c0>] [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: ppp_terminate [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: lcp_layer_free [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: auth_layer_free [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: ccp_layer_free [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: ipcp_layer_free [2011-01-22 23:31:22]: debug: ppp0: ppp destablished [2011-01-22 23:31:22]: info: ppp0: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID c027> <Result 4> <Error 0> <Cause 0>] [2011-01-22 23:31:31]: debug: ppp0: send [PPTP Echo-Request <Identifier 2901d82>] [2011-01-22 23:31:31]: debug: ppp0: recv [PPTP Echo-Reply <Identifier 2901d82>] [2011-01-22 23:31:40]: info: ppp0: pptp: disconnect by peer [2011-01-22 23:31:40]: debug: ppp0: pptp: disconnect [2011-01-22 23:31:40]: info: ppp0: disconnected [2011-01-22 23:31:42]: info: pptp: new connection from 10.0.1.13 [2011-01-22 23:31:42]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 0>] [2011-01-22 23:31:42]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] [2011-01-22 23:31:42]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 3508> <Call-Serial 3508> <Min-BPS 56000> <Max-BPS 64000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 16> <Delay 1>] [2011-01-22 23:31:42]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID a6> <Peer-Call-ID 3508> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 64000> <Window-Size 16> <Delay 0> <Channel 0>] [2011-01-22 23:31:42]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.0.1.13) [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: lcp_layer_init [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: auth_layer_init [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: ccp_layer_init [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: ipcp_layer_init [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: ppp established [2011-01-22 23:31:42]: debug: ppp0: lcp_layer_start [2011-01-22 23:31:42]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 3a95f874> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:44]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=2 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:44]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=2 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:46]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=3 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:46]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=3 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:47]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:47]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 3a95f874> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:48]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=4 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:48]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=4 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:50]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=5 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:50]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=5 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:52]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=6 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:52]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=6 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:52]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:52]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 3a95f874> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:54]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=7 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:54]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=7 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:56]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=8 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:56]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=8 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:31:57]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:31:57]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 3a95f874> <mru 1400>] [2011-01-22 23:31:58]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=9 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:31:58]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=9 <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:32:00]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=a <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 > <mru 1500> <magic 3a95f874>] [2011-01-22 23:32:00]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=a <accomp> <pcomp> < 2 6 0 a 0 0 >] [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: fsm timeout [2011-01-22 23:32:02]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 3a95f874> <mru 1400>] [2011-01-22 23:32:02]: info: ppp0: recv [PPTP Call-Clear-Request <Call-ID 3508>] [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: ppp_terminate [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: lcp_layer_free [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: auth_layer_free [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: ccp_layer_free [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: ipcp_layer_free [2011-01-22 23:32:02]: debug: ppp0: ppp destablished [2011-01-22 23:32:02]: info: ppp0: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID 835> <Result 4> <Error 0> <Cause 0>] [2011-01-22 23:32:12]: debug: ppp0: send [PPTP Echo-Request <Identifier 8138641>] [2011-01-22 23:32:12]: debug: ppp0: recv [PPTP Echo-Reply <Identifier 8138641>]
