выбор "радиомодема"
Оцените и покритикуйте выбор по тз:
№ Наименование характеристика
1 Архитектура Внешний блок (ODU) (радио приемо-передатчик модем для связи с блоком IDU)
Внутренний блок (IDU): IDC-E
Интерфейс IDU - ODU Наружный кабель CAT-5; длина 100 м, разъем RJ-45
2 Радио
Частота 5.250-5.350 ГГц
Скорость передачи данных не менее 48 Мбит/с.
Полоса канала 20 МГц
Разрешение настройки канала 5 МГц
Технология двусторонней связи С разделением по времени, TDD
Модуляция OFDM - BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Мощность передатчика не менее 18 дБмВт (настраивается с шагом 1 дБ).
Динамический диапазон при приеме не менее > 60дБ
3 Сетевой интерфейс
Тип 10/100BaseT с автоопределение
Количество портов не менее 2
Кадровое кодирование IEEE 802.3/U
Мост С функцией самонастройки до 2047 MAC адресов IEEE 802.1
Обработка информационных потоков Соединение типа мост на MAC уровне, с функцией самонастройки
Латентность данных не менее 3 мс.
Импеданс линии 100?
Поддержка VLAN Прозрачно
Разъем RJ-45
4 Интерфейс E1/T1
Кадрирование Прозрачно
Соответствие стандартам G.703, G.826
Синхронизация Независимая синхронизация приема и передачи
Линейный код E1: HDB3; T1: AMI /B8ZS
Латентность не менее 8 мс.
5 Управление
Протокол Протокол на основе SNMP
Сетевое управление PolyView (UNIX / WIN) или на основе SNMPc
Возможности модернизации Локальное и удаленное обновление программного обеспечения
Диагностика Локальная и удаленная кольцевая проверка
Монтирование На стене или опоре
7 Электрические
Напряжение питания Напряжение питания: Внутренний модуль 110 /220 В пер. (50/60 Гц) или -48 В пост.
Потребляемая мощность: Потребляемая мощность: 10W - 14W
8 Среда
Оболочка внешнего блока Всепогодный корпус
Рабочая температура внешнего блока -35oC - 60oC
Рабочая температура внутреннего блока -5oC - 45oC
Влажность до 90% (без конденсата)
9 антенна Интегрированная в блок ODU, 1 фут (60см)
Усиление 28dBi
Ширина ДНА 4.5 градусов
Поляризация Линейная
10 Радио стандарты и рекомендации FCC 47CFR
IC
ETSI
Динамический выбор частоты и управление мощностью передачи (DFS/TPC) Соответствие EN 301 893 V1.2.2
11 Требования к системе безопасности TUV 60950 согласно UL 60950
Безопасность согласно TUV 60950 согласно UL 60950
EMC
FCC 47CFR часть 15, подчасть B
ETSI EN 301 489-1, EN 300 440 V1.3.1
Радиомодем №1
Маршрутизатор CISCO-1812-AG
Кабель AIR-CAB150ULL-R
Антенна AIR-ANT58G28SDA-N
Характеристики антенны: Frequency Rangе 5.725-5.825 GHz; Dimensions 4.9 ft (1.5 m); Gain 28 dBi; Maximum Power 4 watts; Polarization V or H; Elevations Plan (3dB BW) 4.75 degrees; Wind Speed (operational) 100 MPH; Dimensions 29 in. Diameter
Характеристика CISCO-1812: 10/100 FE WAN Ports - 2; 8-Port Managed Switch; 802.11 a/b/g Wireless Model - Yes.
Так же надо выюрать такойже "радиомодем" только с антенной интегрированной в блок ODU, 1 фут (30см), Ширина ДНА 9 градусов;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
понимаете, такой железки нет. решение только с использованием маршрутизатора, поэтому и в этот раздел.
Ссылка на сообщение
радвин какойнибуть
отпускная цена с заводу до 4000 долларов за пролет.
Ссылка на сообщение
почитал требования... :) обычная релейка... только соединять внешний модуль и внутрений.. кокосом... стоймость от 6КУЁ за пролет :)
Нетекс, Минилинк от ерексона Пасолинк-нео...
Ссылка на сообщение
радвин какойнибуть
пожалуста напишите парт коды или названия оборудования
К сожелению по радиорэлекам не спец. напишите хотябы приблизительную спецификацию или хотябы фирму производителя.
Ссылка на сообщение
радвин какойнибуть
на релейки сначала узнают какие частоты получить возможно
потом только оборудование ишут
http://www.radwin.com/Content.aspx?Page=winlink_1000_series
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
