varela
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О varela
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Прочитал статьи по QoSам. http://nag.ru/2005/0724/0724.shtml. Хочу поставить квос. Имеется сеть на 20 компов. Фирма относится к SMB(Smal Medium Biznes). Имеется 2960 и 1841. Priority Queuing (PQ) Параметры команды. распределение протоколов по очередям: priority-list LIST_NUMBER protocol PROTOCOL {high|medium|normal|low} list ACCESS_LIST_NUMBER определение очереди по умолчанию: priority-list LIST_NUMBER default {high|medium|normal|low} определение размеров очередей (в пакетах): priority-list LIST_NUMBER queue-limit HIGH_QUEUE_SIZE MEDIUM_QUEUE_SIZE NORMAL_QUEUE_SIZE LOW_QUEUE_SIZE обозначения: LIST_NUMBER – номер обработчика PQ (листа) PROTOCOL - протокол ACCESS_LIST_NUMBER – номер аксесс листа HIGH_QUEUE_SIZE – размер очереди HIGH MEDIUM_QUEUE_SIZE - размер очереди MEDIUM NORMAL_QUEUE_SIZE - размер очереди NORMAL LOW_QUEUE_SIZE - размер очереди LOW Алгоритм настройки. Определяем 4 очереди access-list 110 permit ip any any precedence network access-list 120 permit ip any any precedence critical access-list 130 permit ip any any precedence internet access-list 140 permit ip any any precedence routine priority-list 1 protocol ip high list 110 priority-list 1 protocol ip medium list 120 priority-list 1 protocol ip normal list 130 priority-list 1 protocol ip low list 140 priority-list 1 default low Дополнительно можно установить размеры очередей в пакетах priority-list 1 queue-limit 30 60 90 120 Скажите чем руководствоваться при определиении размеров очередей (в пакетах) для различных листов. как корректно выбрать подщитать?
Мой ответ вай фаю !
тему ответил в anclbob пользователя varela в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
стерилизаторы фирмы avent, ты имел ввиду эти http://www.mladenec-shop.ru/?page=desc&pid=3143 или эти http://www.4baby.ru/index.php?productID=69...f3914b7764e1d77 непойму ты шутишь или действительно имел ввиду второе. -
выбор "радиомодема"
тему ответил в varela пользователя varela в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
радвин какойнибутьотпускная цена с заводу до 4000 долларов за пролет. пожалуста напишите парт коды или названия оборудования К сожелению по радиорэлекам не спец. напишите хотябы приблизительную спецификацию или хотябы фирму производителя. -
Оцените и покритикуйте выбор по тз: № Наименование характеристика 1 Архитектура Внешний блок (ODU) (радио приемо-передатчик модем для связи с блоком IDU) Внутренний блок (IDU): IDC-E Интерфейс IDU - ODU Наружный кабель CAT-5; длина 100 м, разъем RJ-45 2 Радио Частота 5.250-5.350 ГГц Скорость передачи данных не менее 48 Мбит/с. Полоса канала 20 МГц Разрешение настройки канала 5 МГц Технология двусторонней связи С разделением по времени, TDD Модуляция OFDM - BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM Мощность передатчика не менее 18 дБмВт (настраивается с шагом 1 дБ). Динамический диапазон при приеме не менее > 60дБ 3 Сетевой интерфейс Тип 10/100BaseT с автоопределение Количество портов не менее 2 Кадровое кодирование IEEE 802.3/U Мост С функцией самонастройки до 2047 MAC адресов IEEE 802.1 Обработка информационных потоков Соединение типа мост на MAC уровне, с функцией самонастройки Латентность данных не менее 3 мс. Импеданс линии 100? Поддержка VLAN Прозрачно Разъем RJ-45 4 Интерфейс E1/T1 Кадрирование Прозрачно Количество портов не менее 2 Соответствие стандартам G.703, G.826 Синхронизация Независимая синхронизация приема и передачи Линейный код E1: HDB3; T1: AMI /B8ZS Латентность не менее 8 мс. 5 Управление Протокол Протокол на основе SNMP Сетевое управление PolyView (UNIX / WIN) или на основе SNMPc Возможности модернизации Локальное и удаленное обновление программного обеспечения Диагностика Локальная и удаленная кольцевая проверка Монтирование На стене или опоре 7 Электрические Напряжение питания Напряжение питания: Внутренний модуль 110 /220 В пер. (50/60 Гц) или -48 В пост. Потребляемая мощность: Потребляемая мощность: 10W - 14W 8 Среда Оболочка внешнего блока Всепогодный корпус Рабочая температура внешнего блока -35oC - 60oC Рабочая температура внутреннего блока -5oC - 45oC Влажность до 90% (без конденсата) 9 антенна Интегрированная в блок ODU, 1 фут (60см) Усиление 28dBi Ширина ДНА 4.5 градусов Поляризация Линейная 10 Радио стандарты и рекомендации FCC 47CFR IC ETSI Динамический выбор частоты и управление мощностью передачи (DFS/TPC) Соответствие EN 301 893 V1.2.2 11 Требования к системе безопасности TUV 60950 согласно UL 60950 Безопасность согласно TUV 60950 согласно UL 60950 EMC FCC 47CFR часть 15, подчасть B ETSI EN 301 489-1, EN 300 440 V1.3.1 Радиомодем №1 Маршрутизатор CISCO-1812-AG Кабель AIR-CAB150ULL-R Антенна AIR-ANT58G28SDA-N Характеристики антенны: Frequency Rangе 5.725-5.825 GHz; Dimensions 4.9 ft (1.5 m); Gain 28 dBi; Maximum Power 4 watts; Polarization V or H; Elevations Plan (3dB BW) 4.75 degrees; Wind Speed (operational) 100 MPH; Dimensions 29 in. Diameter Характеристика CISCO-1812: 10/100 FE WAN Ports - 2; 8-Port Managed Switch; 802.11 a/b/g Wireless Model - Yes. Так же надо выюрать такойже "радиомодем" только с антенной интегрированной в блок ODU, 1 фут (30см), Ширина ДНА 9 градусов;
выбор "радиомодема"
понимаете, такой железки нет. решение только с использованием маршрутизатора, поэтому и в этот раздел. -
Выбор непонятно какой циски
Оцените выбор: Связка файрвол + маршрутизатор; Характеристики файрвола: ASA 5505 Base / Security Plus: 150 Mbps FW(Fire Wall); 8 10/100 (2 are PoE); RIPv1/2, OSPF, BGP; Характеристики маршрутизатора CISCO2811: 4 WIC slots; поддерживает ли он Frame Relay? не могу найти. Модуль для маршрутизатора: HWIC – 1T Кабель: CAB-V.35 Мне кажется что им всётаки нужен юпитер, который выдет дешевле чем две циски. -
необходимо более 50 штук и как подсказывает опыт денег не хватит на такое шасси. по бюджету не проходит такой вариант. Это должна быть одна железка иначе спецификацию разделили бы точно. Повидимому заказчику нужна именно эта железка и он тупо скопировал характеристики. но мы не поставляем юпитер. придётся ещё подумать. рассмотрим вариант асы и маршрутизатора, хотя он вероятно не приемлим. -
Заказчик прислал вот такое техническое задание, помогите разобраться что есть что. Пропускную способность не менее 160 Мб/с FW,(что такое FW) не менее 90 Мб/с IMIX FW(что такое IMIX FW) 2. Число интерфейсов Ethernet 10/100 (неизвестно порты L2 или L3) не менее 5 3. Слоты расширения интерфейсов WAN не менее 2 4. Виртуальных маршрутизаторов (в первый раз слышу о таком) не менее 3 5. Поддерживаемые типы инкапсуляции WAN Frame Relay, Multilink Frame Relay, PPP, Multilink PPP, HDLC (поддерживают все начиная с 1841) 6. Функция Deep Inspection FW Да 7. Сканируемые протоколы POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP (имеется ввиду поддержка аксес листов?) 8. Функция Anti-Spyware Да 9. Функция Anti-Adware Да 10. Функция Anti-Keylogger Да 11. Функция Антиспам Да 12. Интерфейсный модуль V.35 DTE 13. Кабель V.35 DTE Как подобрать железку, только ЦИСКУ?!??!?! поясните я не понимаю. зарание благодарен.
Выбор решения на основе AudioCodes на 50 абонентов
тему ответил в varela пользователя varela в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Сергей, благодарю вас за исчерпывающий ответ. -
Уважаемый Varela ! Попробую дать некоторую информацию - которая надеюсь Вам может быть полезна: 1. Опишите все же более подробно задачу - все же Ваша цель наверное не просто покупка шлюза, а решение какой то проблеммы ? 2. Если говорим о решении на базе MP - то в вашей спецификации ошибка, а именно MP118 - они 8ми портовые, тут Вам надо брать в добавление к двум MP124D или 3 (три ) MP114 bkb - тогда как раз имеете 60 портов или 2 (два) MP-118 - тогда получите 64 порта. Хотя рассматрите вариант использовать 3 (три) MP-124 - может оказаться, что по деньгам будет то же самое но получите ряд выгод - однотипное стоечное оборудование, резервирование, запас на расширение. 3. По Mediant 1000 - он имеет ограничение по производительности - 120 одновременных соединений. Это надо учесть в первую очередь при подборе комплектации. Кстати, он сам может быть IP PBХ (тут есть несколько вариантов). 4. Соответственно возвращаясь к Вашему письму и моему 1му пункту - определитесь, Вам нужно оборудование на 60 FXS портов или Вы хотите "обслуживать" 60 абонентов - это все же разница так как число клиентов = числу портов на шлюзе только в случае если вы должны обеспечить возможность звонить всем вашим абонентам обновременно. По "жизни" такое происходит редко и для жилого сектора закладывают нагрузку на порт -0,1 (т.е. на 1 реальный порт оборудования - 10 абонентов). В случае "бизнесс" приложений - закладывают (как правило) нагрузку - 0,2 - 0,35. С уважением, Сергей В спеки действительно сделал ошибку, три mp 114. Вариант с тремя mp-124 самый подходящий, но заказчик до сих пор пока не может определиться что ему надо. -
да понятно. Что выбрать пока не решил. -
Не более 300 номеров на 1 Е1. Если бизнес-абоненты, то меньше. "Поток E1" абонентов "не поддерживает" :)Если его использовать как ISDN PRI, то он дает возможность установить 30 одновременных вызовов. а эта штука настраивается как ISDN PRI? В краткой мануалки с сайта производителя нечего не сказано о поддержки ISDN PRI. Ищу буду смотреть поддерживает ли. Если есть полный мануал, то прошу дать ссылку. Первое решение геморное. Если возможно, то посоветуйте решение одной железкой. -
Задача: выбрать шлюз на 50-60 абонентов, то есть на 60 абонентов используя только AudioCodes. Имеются решения: 1. Использовать два МP-124 и три MP-118, в итоге имеется 24*2+4*3=60 портов FSX. 2. Использовать Mediant 1000 VoIP Gateway и какую нибуть мини атс. Описание которого: Digital chassis, 1 E1/T1, SIP package including single module of 1 span E1/T1, dual 10/100BaseT Ethernet, and single AC power supply. Supports mixed configurations of Analog and Digital voice modules. Control protocol: SIP, including G.711/723.1/726/727/729AB Vocoders. В силу не знания линеек 1000, 2000, а так же что именно они делают и так далее не могу выбрать грамотно решение. Поток Е1 поддерживает сколько абонентов? в материале с их сайта написано 4000 сессий. Это и есть колво абонентов в потоке? Непойму.
Безопасность
на 1841.
