Всем доброго дня!
планируем вот такую схему:
VoIP-провайдер
pstn----1E1----cisco----eth---linux&asterisk---------net-----------clients's ip phone
когда клиент звонит в город, то вызов направляем на pstn
когда клиент звонит по межгороду, международной связи, то вызов направляем на VoIP-провайдера(зарубежный).
вопросы:
1) cуществует ли сертификат соответствия на программное обеспечение Asterisk? если да, то где его можно взять?
2) какие лицензии нужны при данном способе оказания услуг?
3) можно ли использовать свою биллинговую программу для тарификации?
P.S. понимаю, что вопросы многие наивные. прошу не судить строго ;-)
думаю, что у кого-то есть подобный опыт и надеюсь, что знающие люди подскажут.
заранее спасибо!
Дмитрий
Вашу? Или чью-то?
Когда клиент звонит, то его звонок должен быть направлен в сеть Мг/Мн связи, а не "на VoIP-провайдера". Если клиент хочет передавать голос по сети ПД - это особая услуга, не телефония.
Вашу? Или чью-то?
PSTN - северо-западный телеком, нашу я бы PBX- назвал ;-)
для экономической целесообразности междгород/международную связь хотим направлять на VoIP-провайдера. т.е. эта услуга попадает под лицензию по передаче голосовой информации в сети передачи данных?
спасибо!
0) у клиента договор с кем?
1) кому платит клиент?
2) лицензии на местную телефонную связь есть?
ЗЫ может астериск и всю деятельность вынести в офшоры ;)
0) у клиента договор с нами
1) клиент платит нам, а мы осуществляем дальнейшие рассчеты
2) лицензия на местную телефонию есть.
Если у вас есть лицензия на ТЛФ, то должна быть и АТС. Если нет, то услугу местной телеф. связи клиенту оказывает СЗТ, а вы оказываете услугу ему - предоставляете сеть доступа. Если она ему нужна, конечно. Что такое астериск, не знаю.
Если вы хотите оказывать услугу передачи голосовой информации в сети передачи данных - пожалуйста, можете даже иметь доступ к ней из телефонной сети. Но, повторяю, это не телефонная связь, а особая услуга. Если некто набрал на аппарате восьмерку, он должен попасть на сеть оператора Мг/Мн связи, и никуда больше. Ваша экономическая целесообразность никого не волнует, вы обязаны соблюдать отраслевые требования.
1) в качестве АТС и выступает программно-аппаратный комплекс Asterisk (soft on linux). это такой же софт-свитч как например CiscoCallManager.
2) при наборе 8 абонент попадет на оператора дальней связи
3) при наборе например 444 ..... попадет на voip-gateway и междугородние/международные вызовы при этом будут дешевле, чем по 8.
и как я понял эту услугу надо использовать под лицензией на передачу голосовой информации в сети передачи данных.
Если так, как вы пишете, то все нормально, но только софтсвич должен иметь сертификат городской АТС. Что-то сомневаюсь...
Asterisk (http://www.asterisk.org/support/about) не имеет сертификат городской АТС (он же ПО ;)),
так же как и cервер с наклейкой "ССС" + Asterisk+Linux.
Никто не брался еще за такую задача, как я знаю :)
Если РСН при дист контроле с телефона вашего абонента позвонит по межгороду, а зоновые операторы дадут ответ, что этот звонок через их не проходил, Вас отимеют.
этот пункт должен быть выполнен - это я понял.
если использование VoIP-операторов для междугородних/международных вызовов не законно, то как они вообще существуют?
т.е. можно ли использовать, на законных основаниях, альтернативную маршрутизацию вызовов на VoIp-оператора?
Существуют, потому, что проекты с данной схемой проходят экспертизу. А следовательно данная схема не есть незаконная. Тока вот насчет номера! Почитайте новый план нумерации российской. Про КДУ.
Edited by Нерубящий инспектор
идея понятна. про КДУ тоже в общих чертах понятна идея единого стандартного dialplan-а. есть догадка, что интересные мне цифирки - 970 Доступ к услугам связи по передаче данных.
Вы еще СОРМ сразу посчитайте, что б потом не удивляться ))
А на счет * - конечно оно не сертифицировано. Зато работает и открытое для доработки под собственные нужды.
Лучше попробуйте поискать софтсвитчи от отечественных производителей - они хоть знают про ССС.
Биллинг можно хоть самописный - главное, что б тоже был сертифицирован.
Но самый большой геммор при сдаче софтсвича РСОК - метрология...
в общем - удачи ;)
А что с метрологией?...
В составе АТС должна быть СИДС - система измерения длительности соединения (пример такого сертификата можно найти на сайте про АТС М-200) - то что ваша АТС правильно меряет, и, соответственно, АСР - правильно тарифицирует продолжительность соединения.
Кстати, РСОК не существует более. Си http://www.comnews.ru/index.cfm?id=36840
ну..будет опять РСН.
главное - что люди остаются одни и теже.
