Такая проблемка:
Стоит Вайв, последний на Г700 все работает инет есть..
Пытаюсь подключится к VPN сети на работе, сервер пингуется, стоит Вин ХП, подключаюсь но на надписи verifying "username and password" останавливается и больше ничего не происходит.... но раз из 100 может и подключиться, ситуация не предсказуемая, в основном не подключается :(
Может есть какие-то настройки Вайва?? Подскажите..
Заранее благодарен!
Уточнение точка работает в режиме клиента, на ней поднят SNAT:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j SNAT --to-source 192.168.0.50
без этой строки пакеты дальше неё не проходили.
Почитав немного разных статей зделал предположение:
протокол VPN может испольховать шифрование, а SNAT видоизменяет пакет и вследствии этого я немогу подключиться???
Edited by Виталий_Киев
Нну для PoPToP это нормальное поведение. А в чем собственно надобность использования Нат-а? какая схема сети?
Проще уйти от ната, чем решать проблему с прохождением ВПН через НАТ :)
Вот этот пост, насколько я понимаю начало беседы:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=39645
Прошу дать полную схему сети. Непонятно в каком режиме работает г700 и в каком режиме беспроводной интерфейс.
Edited by N.leiten
my.GIFБыла такая проблема: компьютеры в Доме 2 видят (тоесть Пинг проходит) друг-друга и точку, даже видят внешний интерфейс (wlan0), но дальше пакеты не проходят.
Решение: посоветовали настроить SNAT, стали видеть всю сеть 192.168.0.0, и смогли видеть в мир, заработало http, но при попытке подключиться по VPN или ICQ соединение не устанавливается...
Тогда настоящим гуру еще вопросик:
На этом линке у меня максимальная скорость: 400 кб/c ~ 3.2 мбит
wl scanresults
signal 96%
rssi 42%
параметры wifi/general
initial gain =7
модуляции по 14
ack_timeout=255(там написано что это авто опр)
что можно поменять для улучшения скорости??? или это не возможно при такой конфигурации оборудования???
каналы менял не помогает, в принцыпе игрался со всеми параметрами это лучшие что получилось..
-- STA info table --
1: stat_info...
state: 401
AuthAlgrthm: 0
ieee8021x_ctrlport: 0
hwaddr: 001b116b398b
bssrateset: 82848b968c9298a4b0c8e0ec
aid: 1
tx_bytes: 264523
rx_bytes: 2957690
tx_pkts: 1791
rx_pkts: 13310
tx_fail: 0
rssi: 41
expired_time: 500
sleep: no
current_tx_rate: 36
current_rx_rate: 1
rtk_capability: 0x0000
link_time: 19 min 9 sec
