Коллеги! Подскажите, пробывал ли кто-нибудь использовать STP на Allied Telesyn 8948? Проблема вот в чём: после включения STP из таблицы FDB пропало ~70% MAC-адресов. Т.е. вывод команды sh switch fdb vlan=1 до включения STP содержал, например, 30 MAC-адресов, а вот после включения STP 1-2 адреса. На коммутаторе создано примерно 60 VLAN, все включены в default stp. Помогает от этого только выключение STP и перезагрузка. Все настройки по умолчанию, т.е. просто сказал ей enable stp=default. В сети ещё несколько 8948, картина на всех идентичная.
STP с дефолтными настройками на большой сети сходится очень долго. Во первых включить Rapid STP, во вторых настоятельно рекомендуется веса расставить, в третьих конфиг в студию.
1.на корневых коммутаторах уменьши стоимость, ну и далее по логической цепочке ее нарашивай ( по дефолту стоимость равна половине)
2. а маки у тебя пропали потому что на момент построения дерева трафик блокируется ,значит дерево постоянно перестраивается , 300 сек по дефолту и нет мака от пользователя :)
Как раз с включения RapidSTP мы и начинали, а когда начались проблемы откатились, на стандартный STP. Но это проблемы не решило. Не очень понял, что такое веса в терминах STP, если Вы имели ввиду Bridge Priority, то да, я одному из них понизил приоритет в два раза, что-бы именно он стал RootBridge.
Что касаеться конфига, то он предельно прост.
set stp="default" priority=10
enable stp=default
enable stp=default
Первый вопрос: Кроме AT-8948, еще какие аппараты участвуют во всех деревьях STP?
Второй вопрос: Проверялась ли сетка на предмет возможных петелек, приходящих на порты (участвующие в STP), любого аппарата (участвующего в деревьях STP)?
P.S.Пример предельно простого конфига STP:
set stp=default mod=rap rstp=stpc prio=16384
set stp po=41-46 edge=yes ptp=no
set stp po=47-48 edge=yes
set stp po=52 portpri=64
ena stp=default
#(Добавка после полной конфигурации VLAN)
dis stp po=1-40
enable stp=default
ena stp=default
dis stp po=1-40
Кроме 8948 в сети используються: Cisco Catalyst 2950, AT-8524, AT-8012, AT-8000s, HP-2650,HP-2512.
Сетку проверяли, никаких колец не обнаружили. Конфиг предложенный ближайшей ночью опробую, спасибо за подсказку.
