3com 4226t
не очень понял - можно ли на нём порезать netbios ?
отконфигурил его утилитой 3Com Network Supervisor v5.2...
прописал приложение Netbios tcp 135, 136, 137, 138, 139, 445 - и указал Blocked приложение Netbios...
утилита сказала ок - а нетбиос по прежнему ходит - в чём я не прав ?
а вот на таком 3com-е смогу порезать Netbios ?
3com SuperStack II 3300 24 порта (3c16980)
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...id=38&cat=1
Так свич-то L2. И Вы думаете, что он способен разбирать 4-й уровень ? :)
Мой Вам совет - выкиньте этот 3Com Network Supervisor в помойку и юзайте telnet :)
ну в 3Com Network Supervisor - показана возможность фильтра на уровне tcp udp портов...
причём даже настраивается и успешно конфигурируется...
а на самом деле нет такого чтоли ???
а телнет не наглядно как то :) привык к gui :)
Берите Dlink DES-3526! Замечательный L2 с функциями L3 и L4 (умеет ACL).
По опыту работы нареканий небыло (есть свичики, к которым уже год, наверное, кроме как монтажники, воткнуть новый абонентский кабель, никто и не подходил).
P.S. Очень удобное конфигурирование через CLI (хоть по telnet, хоть по ssh), все очень наглядно. (Взяли тут на пробу Planet 1022, функционал заявлен как и у DES-3526, но 10 портов, для пятиэтажек некоторых - тихий ужаснах. У нас админ уже неделю сидит, матерясь, разбирается с интерфейсом командной строки).
P.S. Все возвращается на круги своя :) Когда были со-овсем молодыми и глупыми, поставили десяток (уже точно и не помню) DES 1008, 1016... Через некоторое время начали валиться, флудить и т.п. приятности. Зареклись на дешевые Dlink, начали брать 3Com (неуправляемые, 2024, по-моему)... Теперь везде переходим на управляемое оборудование. И опять вернулись к Dlink, но железо за $300+ у них очень хорошее.
P.P.S. Что-то прорвало на воспоминания. :) Даже смахивает на рекламу, но не обессудьте.
Edited by Quazy
В 3Com Network Supervisor - показана возможность фильтра на уровне tcp udp портов...
Программа предназначена для всей линейки оборудования. В 4226 такого функционала нет.
спасибо...
хотя странно что родная утилита от 3com-а не предупреждает об отсутствии такого функционала а спокойно даёт его настроить и даже сохраняет и успешно конфигурирует (!)...
я беру железо у Нага - по причине ограниченности средств...
поэтому 3526 мне пока недоступен...
Хочу узнать, может кто сталкивался, у меня проблема с 3СОМами любых видов и Длинками 3526. Когда ручками на порту выставляешь жестко 10Мбит фул дуплекс, оно работает как-то коряво. Не важно что на той стороне, будь-то сетевая (Реалтек 8139Д), будь-то простейший роутер (Длинк, Планет, Асус, и т.п.). Т.е. в 10Мбит оно становится, а когда начинаешь тестть скорость, то выше 300Кбит не поднимается. Как только переводишь в режим автоопределения, то сразу все становится на свои места. Может кто знает как пофиксить?
ПыСы. Например есть 3СОМ Switch 3300XM. В него воткнут 8-ми портовый роутер Длинк (http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=451). На порту со стороны 3СОМа жестко стоит 10Мбит фул дуплекс. В линк все становится, пинги ходят без потерь. Но как только начинаешь что-то копировать, то скорость нулячая практически. Доходило то дого. что невозможно было отправлять письма, если вложение превышает 30кбайт. Вылечилось переводом порта на 3СОМе в авто режим. Такой же прикол был и с Длинк 3526, так же не хотел нормально работать с роутером Длинк!!!!!!!! (казалось бы оборудование одного производителя, а подружить не удавалось). Лечилось так же переводом порта в режим авто.
такая же фигня !
приходится с одной стороны линка ставить жёстко скорость - с другой - авто...
причём там где авто не угадывает режим дуплекса ?!?!?!
почему ?
ps коммутаторы 3300
  • 2 weeks later...
Видать никто не сталкивался, или все ставят авто режим.
Ну что на это можно сказать?
Телнет вам в помощь.
Смотрите ошибки CRC на проблемном порту - и поймёте, куда у вас улетучивается скорость.
3сом не со всеми сетевыми устройствами корректно работает при зажатии порта на 10full.
Попробуйте 10half - и увидите, что скорость возрастёт в разы, хотя и пинги при этом увеличатся.
Лечится только подбором оборудования, которое корректно работает в таком режиме :(
действительно...
линк стоит выставлять или автоопределение или полудуплекс (скорость неважна)...
причём в полном дуплексе CRC ошибок нет... а скорость в разы ниже чем в полудуплексе...
