Стоит на высоте 50 метров routerboard с микротиком, к нему подключен бэкбон 5 гиг и круговая антенна заводская (Польская) с заводской грозозащитой. Карточки r52 a+b+g - лучшая в своем роде по характеристикам. Три грозы - три дохлых карты. Посоветуйте сектора или круговую короткозамкнутую антенну. Биквадрат круговой ставили - сигнал намного хуже чем у заводской. Заземление качественное.
Может есть варианты короткозамкнутых круговых антенн ? Или посоветуйте сектора на 180 град. - главное чтобы гроза не влияла.
ну вообщето есть в инете схемка где у круговой антены на конце стваилься короткозамкнутый отрезок. поищи и просто переделай свою заводкскую.
ну или варант поменяй свою грозозащиту на варант с болтиком (можно уменьшить напряжение срабатываня.) либо поставь фильтр на где антена и карта гальванически развязаны.
простой вариант. впаять НЧ дросель на входе антены. для постоянки это короткозамкнутый будет провод а для вч бесконечное сопротивление.
недолжен он упасть. либо выводы длинные либо дросель мелкий. я когда то в молодости паял прям на карту. видать выводы длинные оставил или еще чето несоглаосвал.
ну и еще бывает на плате места разведены а детали невпаяние, вот и впаяй планарный дросель на родные места.
по нормальному ты поставь тройник перед антеной и в боковой отвод ставь дросель. причем экранируй это дело.
если я неошибаюсь при такой частоте дросель это прямая проволочка длиной 7-8мм или 31мм (в экране ессесно). можно прям на ходу подобрать по уровню сигнала. он не должен упасть.
Edited by Fog
Дроссель подобрали по диаметру таблетки разрядника которая стояла в грозозащите и вкрутили его вместо этой таблетки. Кстати, разрядник расчитан на напряжение срабатывания 90V - что не особо помогло. Грозы еще небыло :-)
Не помогло с дросселем - все равно карта сгорела. Одну грозу точка пережила как-то странно, сигнал упал сразу очень сильно а после грозы восстановился в течение часа. Может есть смысл поставить две секторные антенны 180 град. http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=494 - говорят что замкнута на входе.
если у тебя так часто горят карты то есть подозрение что у тебя с заземлением чтото не то. ты экран антенного кабеля заземлил?
