PeterPen Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 Есть такая вот железка СISCO 4700M (133Mhz) 128 Mb Dram /16 Mb shared / 16 Flash . Не могу организовать VPN server (GRE,PPtP). Проблема такая -нет команды vpdn . Может версию иоса надо другую. Настраиваю по http://nag.ru/goodies/router_switch_config/cisco_7140.html. Все равно как настраивать. Очень хочу избавиться от ПК сервера. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 Больно уж железка старенькая. Для 4000/4500/4700 есть IOS с PPTP, ищите по фичнавигатору. Вставить ник Quote
PeterPen Posted March 10, 2007 Author Posted March 10, 2007 Нашел залил, но как оказалось максимальное количество сесий ограничено 300. Да что то и не очень получается с радиусом. Вставить ник Quote
PeterPen Posted March 10, 2007 Author Posted March 10, 2007 (edited) Мой конфиг: Building configuration... Current configuration : 3448 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime msec localtime service timestamps log datetime localtime service password-encryption ! hostname ххххххххххххх.ua ! boot system flash aaa new-model aaa authentication login default local aaa authentication ppp default group radius local aaa authorization exec default local aaa authorization network default group radius if-authenticated aaa accounting update periodic 1 aaa accounting network default start-stop group radius aaa accounting system default start-stop group radius enable secret 5 $1$NMUC$OMIJ6tGD/tYF67gthpY1g/ enable password 7 0506031D22595C0000440D0A595C547D ! username admin password 7 030A5E1C471B2E584F05150C1919405D5C clock timezone Kyiv 2 ip subnet-zero ip cef no ip domain-lookup ip domain-name хххххххххххххх.ua ip name-server 194.44.214.37 ip name-server 194.44.214.40 ! virtual-profile virtual-template 1 vpdn enable vpdn source-ip 172.16.0.1 vpdn aaa attribute nas-ip-address vpdn-nas vpdn logging vpdn logging local vpdn session-limit 300 ! vpdn-group 1 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 1 pptp flow-control static-rtt 500 ip mtu adjust ! ! ! ! ! interface Loopback1 ip address 172.16.0.1 255.255.255.255 ip nat inside ! interface Ethernet0 description PPtP_dialin_interface1 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0 tx-ring-limit 32 tx-queue-limit 32 media-type 10BaseT random-detect ! interface Ethernet1 no ip address shutdown media-type 10BaseT ! interface Ethernet2 no ip address shutdown media-type 10BaseT ! interface Ethernet3 description Radius interface ip address 10.0.0.101 255.255.255.192 media-type 10BaseT ! interface Ethernet4 no ip address shutdown media-type 10BaseT ! interface Ethernet5 description Internet-interface1 ip address ххх.ххх.ххх.ххх 255.255.255.248 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside no ip route-cache cef media-type 10BaseT ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered Loopback1 ip access-group 101 in ip mtu 1460 ip tcp header-compression ip mroute-cache keepalive 60 timeout absolute 6000 0 autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool DIAL-IN fair-queue ppp encrypt mppe auto ppp authentication ms-chap chap pap callin ! ip local pool DIAL-IN 172.16.0.2 172.16.0.254 ip nat inside source list 4 interface Ethernet5 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ххх.ххх.ххх.ххх ip http server ! ip radius source-interface Ethernet3 access-list 4 permit 172.16.0.0 0.0.0.255 access-list 101 deny tcp any any eq 135 access-list 101 deny tcp any any eq 137 access-list 101 deny tcp any any eq 138 access-list 101 deny tcp any any eq 139 access-list 101 deny tcp any any eq 445 access-list 101 deny tcp any any eq 69 access-list 101 deny udp any any eq 135 access-list 101 deny udp any any eq netbios-ns access-list 101 deny udp any any eq netbios-dgm access-list 101 deny udp any any eq netbios-ss access-list 101 deny udp any any eq 445 access-list 101 permit ip any any access-list 101 permit gre any any access-list 101 permit tcp any any access-list 101 permit udp any any access-list 101 permit icmp any any radius-server host 10.0.0.100 auth-port 1812 acct-port 1813 radius-server timeout 30 radius-server challenge-noecho radius-server key 7 13171616021917 radius-server vsa send accounting radius-server vsa send authentication ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Авторизацию проходит но дальше ничего интерфейс впдн падает и дает ошибку 718 - нет ответа, в какую сторону копать ? Дебаг пишет: 00:29:39: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up Mar 11 00:29:39.339: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially Mar 11 00:29:39.339: AAA/ACCT/PROG: Could not determine ds0 to update Connect Progress Mar 11 00:29:41.343: AAA: parse name=Virtual-Access1 idb type=21 tty=-1 Mar 11 00:29:41.343: AAA: name=Virtual-Access1 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=1 channel=0 Mar 11 00:29:41.343: AAA/MEMORY: create_user (0x615E9D64) user='333' ruser='NULL' ds0=0 port='Virtual-Access1' rem_addr='' authen_type=MSCHAP service=PPP priv=1 initial_task_id='0' Mar 11 00:29:41.343: AAA/AUTHEN/START (1508103918): port='Virtual-Access1' list='' action=LOGIN service=PPP Mar 11 00:29:41.343: AAA/AUTHEN/START (1508103918): using "default" list Mar 11 00:29:41.343: AAA/AUTHEN/START (1508103918): Method=radius (radius) Mar 11 00:29:52.631: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" Mar 11 00:29:52.631: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" Mar 11 00:30:11.919: Vi1 AAA/DISC: 1/"User Request" Mar 11 00:30:11.919: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1045/"Received Terminate" Mar 11 00:30:12: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down Mar 11 00:30:12.211: Vi1 AAA/DISC: 2/"Lost Carrier" Mar 11 00:30:12.211: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1011/"Lost Carrier" Mar 11 00:30:12.211: Vi1 AAA/DISC: 2/"Lost Carrier" Mar 11 00:30:12.211: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1011/"Lost Carrier" Edited March 10, 2007 by PeterPen Вставить ник Quote
PeterPen Posted March 11, 2007 Author Posted March 11, 2007 *Mar 11 01:43:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up *Mar 11 01:43:27.875: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially *Mar 11 01:43:27.875: AAA/ACCT/PROG: Could not determine ds0 to update Connect Progress *Mar 11 01:43:29.911: AAA/ACCT/PROG: Could not determine ds0 to update Connect Progress *Mar 11 01:43:29.915: AAA: parse name=Virtual-Access1 idb type=21 tty=-1 *Mar 11 01:43:29.915: AAA: name=Virtual-Access1 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=1 channel=0 *Mar 11 01:43:29.915: AAA/MEMORY: create_user (0x615D9DDC) user='333' ruser='NULL' ds0=0 port='Virtual-Access1' rem_addr='' authen_type=MSCHAP service=PPP priv=1 initial_task_id='0' *Mar 11 01:43:29.915: AAA/AUTHEN/START (2387013710): port='Virtual-Access1' list='' action=LOGIN service=PPP *Mar 11 01:43:29.915: AAA/AUTHEN/START (2387013710): using "default" list *Mar 11 01:43:29.915: AAA/AUTHEN/START (2387013710): Method=radius (radius) *Mar 11 01:43:29.915: RADIUS: ustruct sharecount=1 *Mar 11 01:43:29.915: Radius: radius_port_info() success=1 radius_nas_port=1 *Mar 11 01:43:29.915: RADIUS: Initial Transmit Virtual-Access1 id 32 10.0.0.100:1812, Access-Request, len 145 *Mar 11 01:43:29.915: Attribute 4 6 0A000065 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 5 6 00000001 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 61 6 00000005 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 1 5 3333332C *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 44 10 0000000A *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 26 16 000001370B0A6C75 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 26 58 0000013701341201 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 6 6 00000002 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 7 6 00000001 *Mar 11 01:43:29.919: Attribute 8 6 AC100002 *Mar 11 01:43:41.487: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:41.487: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:42.939: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:42.939: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:44.675: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:44.675: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:46.783: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:46.783: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:47.955: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:47.955: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:49.007: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:49.007: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:49.951: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:49.951: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:50.963: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:50.963: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:51.819: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:51.819: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:52.795: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:52.795: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:53.595: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:53.595: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:54.531: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:54.531: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:55.311: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:55.311: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:56.243: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:56.243: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:57.083: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:57.083: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:58.043: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:58.047: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:58.907: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:58.907: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:59.719: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:43:59.719: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:43:59.919: RADIUS: Retransmit id 32 *Mar 11 01:44:00.307: Vi1 AAA/DISC: 1/"User Request" *Mar 11 01:44:00.307: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1045/"Received Terminate" *Mar 11 01:44:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down *Mar 11 01:44:00.311: Vi1 AAA/DISC: 2/"Lost Carrier" *Mar 11 01:44:00.311: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1011/"Lost Carrier" *Mar 11 01:44:00.311: Vi1 AAA/DISC: 2/"Lost Carrier" *Mar 11 01:44:00.311: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1011/"Lost Carrier" *Mar 11 01:44:00.619: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:00.619: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:01.855: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:01.855: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:09.675: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:09.675: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:10.635: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:10.635: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:11.583: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:11.583: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:12.439: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:12.439: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:13.351: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:13.351: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:29.919: RADIUS: Retransmit id 32 *Mar 11 01:44:41.715: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:41.715: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:46.955: AAA/AUTHOR: config command authorization not enabled *Mar 11 01:44:46.955: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:44:46.955: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:44:59.919: RADIUS: Retransmit id 32 *Mar 11 01:45:03.659: AAA/AUTHOR: config command authorization not enabled *Mar 11 01:45:03.659: unknown AAA/DISC: 9/"NAS Error" *Mar 11 01:45:03.659: unknown AAA/DISC/EXT: 1002/"Unknown" *Mar 11 01:45:29.919: RADIUS: Tried all servers. *Mar 11 01:45:29.919: RADIUS: No valid server found. Trying any viable server *Mar 11 01:45:29.919: RADIUS: Tried all servers. *Mar 11 01:45:29.919: RADIUS: No response for id 32 *Mar 11 01:45:29.919: Radius: No response from server *Mar 11 01:45:29.919: AAA/AUTHEN (2387013710): status = ERROR *Mar 11 01:45:29.919: AAA/AUTHEN/START (2387013710): no methods left to try *Mar 11 01:45:29.919: AAA/AUTHEN (2387013710): status = ERROR *Mar 11 01:45:29.919: AAA/AUTHEN/START (2387013710): failed to authenticate *Mar 11 01:45:29.919: Virtual-Access1 AAA/DISC: 17/"User Error" *Mar 11 01:45:29.919: Virtual-Access1 AAA/DISC/EXT: 1043/"CHAP Auth Failed" *Mar 11 01:45:29.919: AAA/ACCT/PROG: Could not determine ds0 to update Connect Progress *Mar 11 01:45:29.919: Vi1 AAA/DISC: 18/"Host Request" *Mar 11 01:45:29.919: Vi1 AAA/DISC/EXT: 1046/"Upper Layer Req Close" *Mar 11 01:45:29.919: AAA/MEMORY: free_user (0x615D9DDC) user='333' ruser='NULL' port='Virtual-Access1' rem_addr='' authen_type=MSCHAP service=PPP priv=1 *Mar 11 01:45:29.919: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 11, 2007 Posted March 11, 2007 А РАДИУС правильно настроен? Что-то мне не нравится: AAA/DISC: 9/"NAS Error" 300 сессий для такой железки более чем достаточно, она раньше от трафика сдохнет :( Вставить ник Quote
PeterPen Posted March 11, 2007 Author Posted March 11, 2007 Все догнал дело во фри радиусе он заточен только для 2511 и 5300 и т.д. От рафика она не умрет свои 75 мегабит отроутит на ура. Чуть помощнее 3640. Так а где взять список атрибутов как их передавать через радиус. Видел кусок на нетап. П.С. Большое спасибо всем за помощь!!!! Вставить ник Quote
smsm Posted March 11, 2007 Posted March 11, 2007 по пптп 75 мегабит на ура ? имхо это _очень_ оптимистично Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 Не будьте столь оптимистичны, 3640 - это около 20 мегабит реального трафика, причём IP. От PPTP ей плохеет раза в два. 4700 - это 75Kpps, 38мегабит в идеальном случае. С учётом того, что последний IOS для 4700 - это 12.2, очень много там ещё просто не запихали в CEF, так что ... Вставить ник Quote
