OK Опубликовано 28 апреля, 2004 · Жалоба Разве бо`льшая ёмкость компенсирует потери в сопротивлении длинного и тонкого кабеля? Вот если бы АП питалась от обычного БП, тогда чем больше ёмкость тем меньше пульсаций! 12 вольт вместо 5-ти?!! Как бы чего другое не раздулось;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 28 апреля, 2004 · Жалоба дело в том что там стоит обычный импульсный Бп по даташитам эта микруха плюс транзюк выдерживают и нормально работают до 30В плюс там все компоненты как завещал производитель , так что кроме кондюков там точно не чего не раздуеться. емкость ставят больше и это правильно так как ток потребляймый АП в основном имеет импульсный характер и маленькие колебания тока на длинных линиях выливаються в большие +-2-6В скачки напряжения. при этом пики просаживания и возрастания имеют маленькую продолжительность, а емкость позволяет скомпенсировать это и напряжение кал***ться +- 0,5-1,5В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 28 апреля, 2004 · Жалоба Понятно. А на передающем тракте стабилизатор стоит? Если нет, то с повышением напряжения доджна возрастать и выходная мощность! А также связанные с этим приятности и неприятности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 29 апреля, 2004 · Жалоба Дык, входной стабилизатор понижает напругу до 3,3В и им питаются и проц, и трансивер радиокарточки. Т.ч. мощность на передачу при повышеном питающем напряжении ни коим образом не возрастает, а вот общий ток потребления АРшкой понижается, так что в этом случае появляется возможность унести её ещё дальше от источника питания ;). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 29 апреля, 2004 · Жалоба я просто даю вариант для отчаянных ... гы, прикольно, для отчаянных лохов :)))) ну раз водятся отчаянные лохи, а их по статистике где то ~15% то этим отчаянным лохам всеж имеет большой смысл сходить на сайт блинк.ру и почитать условия гарантиии ... условия гарантиии впечатляют .... еще отчаянным лохам следует прочесть "откровения" продавца : http://forum.ixbt.com/0014/032847.html ------ ...т.к 900-я относится к классу Low-end (где экономят на всем что только можно...) ... .... чего не скажешь о 900-й. Поэтому всегда рекомендую клиентам - ответсвенные задачи - никаих 700-х и 900-х. ------ видать у них тоже уже складские запасы заканчиваются ... особенно меня "умиляет" фраза продавца экономят на всем что только ... резонный вопросс, на чем именно ? видать еще не до конца наэкономились, еще есть резервы для выпаивания деталек ... А некоторые, блинк, т.е. глобалсан GL2422AP-00-0M0 T1.0 -04 превращать в усровец (GL2422AP-00-0M0 T1.0 -06) : http://www.paipai.net/antenna/dwl900plus_hack.asp Это нынче хит сезона ;) Если учесть что хрен редьки не слаще :-D А глюкало GL2422AP оно и в Африке глюкало ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimson Опубликовано 30 апреля, 2004 · Жалоба Вот достал уже admin_wireless, ну никак не поймет человек с высоты своего богатого опыта разницу между профессиональным и любительским сетестроением. Ведь большинству здесь не надо объяснять, что в первом случае лучше больше вложить, да потом меньше долбаться, ибо трудозатраты по обслуживанию выльются в гораздо большие расходы, увеличивающиеся со сроком эксплуатации оборудования. А во втором т.к. называемый "секс с линком" есть неотлемлемая часть процесса, приносящий моральное удовлетворение, зачастую играющаее большую роль в мотивации, чем материальная выгода, которая вообще не всегда присутствует, а вот со средствами на оборудование как раз обычно туго. Вот откуда этот хак DWLок и т.д. и т.п., вот почему антенны делаются руками, а не покупаются в Векторе, и не лохи это, а любители и мерить всех своей профессиональной меркой некорректно и глупо. В общем, где-то важен результат, а где-то - процесс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VSh Опубликовано 3 мая, 2004 · Жалоба а у кого есть способы "лечения" D-Link DWL-1000AP+ ? с какой прошивкой они нормально работают на внешнюю антенну? и еще воспро - если использовать D-Link DWL-700AP - у него одна антенна - может таких проблем не возникнет вовсе???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валентин Гриб Опубликовано 6 мая, 2004 · Жалоба Такой вопрос....... На данный момент - какой прошивкой лучше всего пользоваться для Длинк 900АП+? Расстояние между точками 250 метров (через стекла и листву) и метов 10 через кирпичную стену. Подробности и вопросы вот в этой теме. http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6399 Основные вопросы продублирую. Прошивка последняя, 3.07 Как сделать из одной (у меня их всего две) точки - репитер. Под репитером понимается прием и ретрансляция исключительно по радиотракту пакетов от клиента к основной точке. Всего радио точки три. Может, то что я понимаю под репитером - на самом деле является Вайрелес бриджем? Или мультипоинт бриджем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 6 мая, 2004 · Жалоба Как сделать из одной (у меня их всего две) точки - репитер. Под репитером понимается прием и ретрансляция исключительно по радиотракту пакетов от клиента к основной точке. А в чём собственно проблемма? Одну точку в режим АП, другую в режим репитера. По радио за второй точкой скорость пополам :( А в остальном всё хорошо... Или в прошивке 3.07 что то не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валентин Гриб Опубликовано 6 мая, 2004 · Жалоба Ok, hасскажи подробнее. Условно говоря. Физически у меня есть две АП 900+, и один комп с картой 520+(54м). Одна АП стоит у клиента, вторая - как ретрансляционная, и карта в компе - как основная - комп шлюз между радиотрактом и инетом. В какой режим надо поставить клинетскую АП, в какой режим рестрансляциооную АП, и какие мак адреса прописывать в репитерной? Потому что, повторюсь, когда я ставлю точку в режим репитера-ретсранслятора - он исчезает отовсюду и не виден никому...... И саму АП на основе компа и карты - не видит ни одна АП в режиме поиска окружения.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 6 мая, 2004 · Жалоба 900+ в режиме репитера является полным клоном репитеруемой АП (кроме MAC). Поэтому в радио сети видны с одинаковым SSID и на одном канале. Если 900+ в режиме репитера исчезает, значит нечего репитить (нет связи) или проблемма в настройках. На 900+ в режиме репитера нужно прописать MAC адрес основной АП. Обрати внимание: LAN MAC. Коннекться своей 520+ к "видимой" АП и линк заведётся! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба Незнай, я перепаял как на моем сайте и все забыл ее на балконе, как только вернусь, столько инфы еще выложу, фотографии как все установлено, короче расстояние окло 2,5 км и скорость 22 мегабита + еще на пути ближе к клиенту стоит 9 эт. Дом. короче если кто не видел, то читайте на http://center-net.narod.ru, я много чего перепаивал, но как там я сделал. так все глюки пропали, ща я в командировке, точка доступа уже третью неделю не выключалась и не перегружалась и никаких глюков с качеством, по ней счас седят 21 человек, на каждого приходится по 600 - 900 килобит в сек. (Если все разом), кто только к моей точке доступа не подключен. и DWl 120+ и DWL 520+ и DWL 900 AP+ (Клиентами), все тянет без глюков, если конечно непоставить прошивку 3.06 или 3.07, у меня стоит 3.02 и все работает дубово !!! главное я все сам это проделал и все работало!!! Только смотрите, сперва прочитайте а потом все делайте, страница весит по словам читавших около полутра мега, просто если делить ее, то по мне вот хуже, тут уж загрузил и все сохранил себе!!! Вообщем дерзайте!!!! А кстати, после перепайки дальность увеличится с Калифорнией Амплифаир, но вот радиус обхвата сети уменьшется (Более направленной станет), в связи с убиранием внутренней антены, но угол 120 градусов держит, зато если антены направить друг на друга, то и все 10 км у нас получалос по прямой, с условием 9 эт. и тоже 9эт. скорость на 9-10км. составляла 11 мегабит. (на 22мег. ошибочные пакеты превышали норму, а на 11 их было 100 на 30000 пакетов). Пишите на ev_love@mail.ru - только отвечу после коммандировкиЮ всем удачного ЛИНКА, пока!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба Извените, ошибся ссылкой на мой сайт, вот она http://center-net.narod.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба "секс с линком" есть неотлемлемая часть процесса, приносящий моральное удовлетворение ..... то и все 10 км у нас получалос по прямой ... на 9-10км. составляла 11 мегабит пардон, не вытерпел ... ну и бред же ... если "секс с линком" есть неотлемлемая часть процесса ... то откровенное вранье тоже есть неотлемлемая часть процесса :D сабж при этих расстояниях имеет_полный_букет_тайминг_проблем ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ssnet Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба admin_wireless, что вам делать в этой теме? Ваше мнение по этому железу давно всем известно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба admin_wireless, ssnet, тут тоже ненадо флейм разводить.. для этого приват есть :) admin_wireless, понимаете тут народ хочет с железками эротику крутить паяльник погонять, но не смотреть как вы двоем сами себя словами тра...те :). это же дело интимное.. приват..... плюс в общественном месте.. неприлично как то... да и уголовно наказуемое ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валентин Гриб Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба Три вопроса. У меня Длинк 900АП+. Насколько я понял, прочитав текстуху, прошивка с паверхак сделана для ревизии Б. 1. Что будет если прошивку для ревизии Б, поставить на ревизию С. 2. Чем Б от С отличается. 3. В случае зависания при прошивке паверхакнутой для ревизии Б аппарата с ревизией С - потеряю ли я безвозмездно точку доступа, или существуют бедаг режимы какие-то чтобы заливать в мертвый по причине креша прошивки аппаратн старые, но заведомо работавшие в нем прошивки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimson Опубликовано 7 мая, 2004 · Жалоба 1. Что будет если прошивку для ревизии Б, поставить на ревизию С. Умрет 2. Чем Б от С отличается. процессором Для B - прошивки 2.х для С - 3.х Да есть поверхак для С1 ну вот только же ссылки были http://center-net.narod.ru Есть еще С2 ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валентин Гриб Опубликовано 13 мая, 2004 · Жалоба И синий цвет, и синий цвет.... (народная поговорка). Поставил я значитца канал. примерно 300 метров. Вывесил за окно с одной стороны саму точку, с другой - секторную антенну (134 горизонт 40 верт диаграмма), укр производства, 6 метровый пиг тейл, между девайсами только листва. Все завязалось. Даже поразгонялось и поработало. Все делалось на выходных. В понедельник канал упал и появился только вечером. Потом вечером упал, появился рано утром, опять исчез и больше не появлялся. При этом. Станция что в вайрелесс клиенте - отчетливо - даже после нескольки перезагрузок видит АП с другой стороны. Прописывалось и ручками - мак, и через сайт сурвей коннектилось. На АП говорит что мол были подсоединенные компы. Но пинг не шел никуда нахвиг. Ни разу с момента падения. Работающие в округе станции - на других каналх. От греха подальше - сменил канал с 12 на 10й. Есть идеи? Пара вопросов. 1. Зачем в каждой станции поле гейтвей и днс? В разделе айпишников - Лан. 2. В какой роли выступает станция - в роли моста эзернет-радио, или в роли роутера? 3. Почему в поле сайт сурвей вписывается и детектируется мак ЭЗЕРА? В то время как _требование_ прописывать именно МАК ЭЗЕРА - характерно только для режима репитера? В чем тогда вообще роль мак адреса вайфай карты, где он фигурирует? Инфа. Прошивки стоят 3.06 с павер хаком, мощность максимальная. Антены - диверсити. Сколько ни игрался - меняя антенны - диверсити, правая, или левая - нифига не менялось...... Че то меня подмывает вернуться на заводские последние прошивки. Да вынести антенну в прямую видимость - думаю что если будет прямая - то уж к ЭТОЙ ЧАСТИ требований придраться будет низзя.... 9дБ усиления, путсь даже погашенные 6метровым пигтейлом - думаю должно будет держать........ Станции на солнце не находятся. Вода не попадала, дождей не было, кабели целые. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валентин Гриб Опубликовано 13 мая, 2004 · Жалоба Фдогонку.... Вот щас опять. Коннектед писи есть - мак показывает. Пинг - 1 на 100ню. При этом дроппед пакетов на прием нет - только при посылке. Ethernet Send Good Packets 1076 Dropped Packets 0 Recv Good Packets 1093 Dropped Packets 0 Wireless Send Good Packets 418 Dropped Packets 287 Recv Good Packets 104 Dropped Packets 0 Пара вопросов еще. По какому протоколу работают фирменные программы управления АП - которые иду на компакте с ними? И через какую среду передачи данных. Потому что у меня они сначала работали с этой программой - теперь программа ни одну станцию не видит. Наблюдал, что когда прикасаюсь к антенне - связь улучшается.... Я так понимаю - из-за емкости моего тела. Относительно чего емкость? Как мона достичь такого эффекта не применяя человека?:-) И еще. Пингуя я удаленную станцию с фрибсд - и вижу что у меня получается вот такой ответ - и это очень часто 64 bytes from 192.168.3.3: icmp_seq=926 ttl=127 time=7.073 ms (DUP!) При этом дхцп в удаленной станции - отключено. Дюпы - то есть ответы от какого-то еще адреса с теми же параметрами - есть даже когда все в удаленной сети кроме станции - выключено. Кроме хаба разве что. Также дюпы есть и от компьютеров в удаленной сети - когда они включены. Короче что-то глючит а что - непонятно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 15 мая, 2004 · Жалоба мдаа... ДУПЫ - это такаяя зараза которая прицепилась к АЦХ чипу и не отступает от него без прыганья с бубном )) Вобщем береш паяльник и паяеш свой Блинк , а именно выкорчуй встроенную антенну и перекинь внешнюю до кондюка а не после, и желательно прошивку поставить 3.0.2 , ато 3.0.6 на призмовую точку не конектица и ваще хрен знает на шо она конектица )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denozaur Опубликовано 18 мая, 2004 · Жалоба Дочитав все до конца (начал читать еще до покупки девайсов) напрашиваеться вывод прошивок для rev. C2 FW 3.0.2 лучше нету и небудет ? и почему все стараються перепаять антены у меня работатае без перепайки причом какую не выбирай всеравно внешней являеться "внешняя" и самое главное все мне пишут что это пока погода на марсе не поменяеться :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 мая, 2004 · Жалоба Клас!!! Правильно!!! Только НАПИЛЬНИК исправит DWl 900AP+ Я уже пятую точку доступа перепаиваю и все стабильно главное работает, ПАРНИ, у меня девушка есть, мне ее хватает, Секс с D-Link`om меня не вставляет, вообщем поставьте прошивку 3.02 и все сделайте как я сделал и забудте ее!!!! Я уже к ней не прикасаюсь, но скоро прикоснусь, видишли кулеры загремели, спать недают, на балконе скрипят. Кстати, заходите на http://www.sv-tel.ru/phpBB2/viewtopic.php?...15357cd5e06775d Там с D-link`ом я говорил!!! Мой сайт они смотрели http://center-net.narod.ru Я там написал как перепаять, вот все времени нет дополнить, но обещаю выложу фотки по DWL 120+, я ее вскрыл и в коробку и к антене Калифорния Амплифаир подключил!!! ЛИНК ВО!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 мая, 2004 · Жалоба Я счас по командировкам ежу, извените если неотвечаю сразу на вашу почту, но я отвечаю!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 мая, 2004 · Жалоба Можно ли на 900AP+ закрыть возможность линка между клиентами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
