Поставил я 2 точки на растоянии около 350 метров. Одна на балконе в неотабливаемом металическом боксе. Вторая на вытяжке вентиляции, просто пока в пакет завернул, дистанционное питание по витой паре длиной 25 метров.
При установке температура была около 0, качала со скоростью 10кбайт.
Вчера днем линк еще был, а вечером уже нет. Погода ясная, но томпература упала до -15.
Точка, которая на вытяжке, теплая, потому что ее воздух из вентиляции обдувает, а вот которая на балконе холодная.
Нужно ли организовывать обогрев, или занести точку в помещение и вынести антенну на улицу.
Можно ли связать пропаддание сигнала с понижением температуры, или искать другие причины?
Хотелось бы поставить направленные антенны, что бы улучшить положение, но не знаю на чем остановить выбор. Если антенну поставить только с одной стороны, а с другой оставить штатную, это поможет?
Edited by Шамиль
В догонку, как определить на какой скорости договорились общаться точки доступа? Неужели только по скорости перекачки?
Поможет почитать вот тут http://nag.ru/FAQ/WiFi/ и в целом этот раздел на сайте. После этого сделать всё по уму и аккуратно, а не засирать эфир, не работая самому и создавая головную боль другим.
Насколько мне удалось уловить, получается, что направленная антенна с одной стороны улучшит состояние связи.
Да или нет?...
Или может быть в зависимости от типа антенны?
Интересно, та точка, что на вытяжке стоит, в пакете, не будет ли, конденсироваться влага, когда вытяжка будет отключаться, и температура будет резко изменяться. Или, это не существенно.
Потеплело до -7 линк востановился. Завтра поеду за направленной антенной, хочу купить простую офисную за 600р.
Которая в пакете ее тоже планирую переделать установить в ящике, надо только определиться с температурным режимом.
Подогревать как правило не требуется, ни разу не встречал жалоб что точка замёрзла. У самого около десятка в пластиковых боксах на всех ветрах несколько зим пережили. Это может касаться только штатных БП, они вроде на морозе дурака валяют, но их обычно не используют.
Куда хуже перегрев, но и это не значит, что обязательно надо куллер туда втыкать или фреоновый теплообменник, достаточно чтобы ящик на солнечной стороне не стоял и не в удушливом (летом) чердаке.
