Приветствую!
Дано: Mysql 4x, база данных base_name, таблица "users"
Надо:
Скрипт на bash, который из базы base_name делает выборку из таблицы "users" по заданному значению столбца "GID" (0-9), затем у попавших в выборку отнимает из столбца "deposit" определенное значение и соответственно записывает новые значения обратно.
Кто-то может изобразить здесь такой скрипт ?
Edited by DiM_TauRus
#!/usr/bin/perl
use DBI;
my $sql_db = "db";
my $sql_user = "user";
my $sql_pass = "pass";
my $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$db", $sql_user, $sql_pass);
my $gid_value = 1;
my $query = qq { SELECT gid, deposit FROM users WHERE gid=$gid_value };
my $sth = $dbh->prepare ($query);
$sth->execute ();
while (my $row = $sth->fetchrow_hashref()) {
$dbh->do ("UPDATE user SET deposit=deposit-$deposit_minus_var where gid=$row->{gid}");
Впрочем, можно и проще, если вычитаемая сумма одинакова или может быть вычислена на основании др. таблиц:
#!/usr/bin/perl
use DBI;
my $sql_db = "db";
$dbh->do ("UPDATE users SET deposit=deposit-$sum WHERE gid=$gid_value")
Поскольку весь скрипт создается ради одного запроса, который к тому же не возвращает никаких данных, то самое оно его запускать как раз из шелл-скрипта, используя консольного клиента mysql. К сожалению, мускулем не пользуюсь уже несколько лет, всё больше постгрес да оракл, поэтому конкретно для мускула командную строку не приведу...
Самое оно, если речь идет об одном апдейте. А вот если надо проводить сложные операции, то баш не поможет.
Сложные, это в такие, для которых даже sed/awk/cut/etc... не помогут а перл самое то? Кстати, условием ограничение на порождаемые процессы не было, так что шелл тоже катит.
Я понимаю, что можно шурупы и молотком забивать. Дайте пример, пожалуйста.
Ну для примера неплохо бы увидеть ТЗ к этому примеру. Сформулируйте ТЗ - озвучу решение.
Простейший случай - когда вычитаемая сумма постоянна, то
mysql -uuser -ppassword database -e 'UPDATE users SET deposit=deposit-_sum_ WHERE gid=_gid_'
Но мы его не рассматриваем :)
Предположим, что в SQL-запросе выполнить все действия нельзя. Есть awk/cut/sed и т.д. Нужно сделать буквально то, что указано в задаче, а именно - сделать выборку (обязательно) и для каждого gid из выборки изменить deposit на некоторое значение. Для красоты предположим даже, что значения лежат где-то в других таблицах, никакими джойнами их прицепить нельзя, поэтому для них тоже надо делать выборку. Вот ТЗ :)
Спасибо люди!
Разобрался, интуитивно на основе приведенных примеров написал скрипт, получилось, после добавления пары модулей для перла.
Собственно скрипт нужен был для запихивания в крон с целью снятия абонплаты ).
table1 - таблица с gid вида:
gid int(4),
deposit double(16,4).
table2 - таблица с некоторыми исходными данными по каждому gid (тарифы?) вида:
gid int(4),
decr_mult double(4,4),
decr_const double(4,2).
Надо: по каждому table1.gid провести уменьшение table1.deposit по формуле: table1.deposit = table1.deposit - table2.decr_const*table2.decr_mult, при этом данные из таблицы table2 брать в соответствии с gid. Ну и дополнительно: никоим образом при всём желании делать это одним запросом нельзя. Итак:
#!/bin/sh
M_HOST='localhost'
M_USER='root'
M_DB='ddd'
M_PASS='derpassword'
M_PARAMSTR="-h ${M_HOST} -u${M_USER} -p${M_PASS} -B $M_DB"
echo "SELECT * FROM table2" | mysql ${M_PARAMSTR} > /tmp/defines.tbl
echo "SELECT * FROM table1" | mysql ${M_PARAMSTR} | tail -n +2 | while read DEPROW; do
    DEP_GID=$(echo ${DEPROW} | cut -d " " -f 1)
    DEP_LASTVAL="$(echo ${DEPROW} | cut -d " " -f 2)"
    D_CONST="$(grep -E "^${DEP_GID}" /tmp/defines.tbl | cut -f 3)" || D_CONST="0"
    [ "$D_CONST" != "0" ] && D_MULT="$(grep -E "^${DEP_GID}" /tmp/defines.tbl | cut -f 2)" || D_MULT="0"
    if [ "$D_CONST" != "0" ] && [ "$D_MULT" != "0" ]; then
        DEP_NEWVAL="$(echo "${DEP_LASTVAL}-${D_CONST}*${D_MULT}" | bc)"
        echo "UPDATE table1 SET deposit = '${DEP_NEWVAL}' WHERE gid = '${DEP_GID}'" | mysql $M_PARAMSTR;
    fi;
done;
rm /tmp/defines.tbl
Не спорю, что немного изврат для периодических снятий абонентки, однако если по условию "только на шелле" - оно самое. Главное, что в системе как правило всё для этого есть - и разные строковые обработчики (cut, grep) и математический процессор, работающий с дробными числами (bc) и т.д. По скрипту получилось:
исходные данные:
mysql> select * from table1;
| gid  | deposit  |
|    1 | 360.0000 |
|    2 | 400.0000 |
mysql> select * from table2;
| gid  | decr_mult | decr_const |
|    1 |    0.2500 |      50.00 |
|    2 |    0.5000 |      50.00 |
после выполнения:
| gid  | deposit  |
|    1 | 347.5000 |
|    2 | 375.0000 |
Edited by GateKeeper
Кстати, особо прошу обратить внимание на регекспы: мой катит только для случая, когда `0 <= gid <= 9`.
Если строку:
заменить на:
    [ "$D_CONST" != "0" ] && D_MULT="$(grep -E "^${DEP_GID}[^[:digit:]]" /tmp/defines.tbl | cut -f 2)" || D_MULT="0"
тогда прокатит для `gid >= 0`
