ASPLinux 7.3
Установил pptpd, настроил как написано ниже:
Берем и ставим pptpd-1.1.2, входящий в комплект ASPLinux. Проверяем по
ntsysv, что сервис pptpd запускается по умолчанию.
Внимательно смотрим на файл /etc/pptpd.conf и редактируем его.
Я поправил следующие строки
option /etc/ppp/options.pptpd
Здесь будут храниться настройки PPP для PPTP
localip 172.16.0.250
remoteip 172.16.0.230-249
Это я указал диапазон адресов, который будет назначаться VPN клиентам.
Больше ничего не менял.
Теперь возьмем файл /etc/ppp/options.pptpd
lock
mtu 1490
mru 1490
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
lcp-echo-failure 3
lcp-echo-interval 5
deflate 0
auth
+chap
-pap
proxyarp
ms-dns 172.16.0.10
+chapms
+chapms-v2
nobsdcomp
nodeflate
nodefaultroute
+mppe-40
+mppe-128
+mppe-stateless
Прописываем в файле /etc/ppp/chap-secrets логины и пароли в виде
логин * пароль *_или_конкретный_ip_для_клиента
запустился без проблем
Но при попытке законектится из WinXP пишет ошибку
Убираю из файла /etc/ppp/options.pptpd строки
auth
+chap
-pap
+chapms
+chapms-v2
работает, но логин и пароль принимает любой конечно
Перепробовал все настройки pptp клиента XP ниче не помогает.
Что я сделал не так?
Читай логи, если в них нет записей от pppd, настрой syslog.
XP передает не только логин, но еще и имя домена, хотя pppd должен уметь
отрезать домен.
