Точка 2100 А2, при первом включении точки нармально работает примерно минуту, потом отключается радио, причём после ребута время работы сокрашается двое, после несколких ребутов вообше перестает включаться вайфай, хотя по витой паре точка нармально пингуется, администрируется через веб и телнел, залил свежую прошивку 2.3, видимо пошли какието проблемы с железом, кто нибуть сталкивался с подобным, поделитесь опытом лечения данной проблемы если это вообше возможно
Охлаждайте чип, это первое что пришло в голову по симптомам.
Самое простое откатится назад на 2.00 или 2.10 и не мучать железку. Тем более что судя по всему 2.3 это нечто новенькое, и не должна нормально работать по определению :)
(1) J Охлаждение чипа, памяти и ещё нескольких железок никчему не привели, остались только которые были закрыты железной крышкой (защита, экран)
(2) проблемы начались на родной прошивке 1.01 ue
в дополнение к своему посту:
После включения точка включается нармально и нармально работает около минуты потом отключается вайфай, проходит дебольшой промежуток времени и вайфай опять включается на небольшой промежуток, с более слабым сигналом, и так ещё раза 4 сигнал всё слабее время всё меньше, очень похоже на типловой перегрев но чего???
Edited by Corsar
Охлаждение не при чем, от него обычно не радио, а у точки просто "башню сносит".
Светодиоды в нормальном режиме мигают когда радио не работает ?
Диагностические ошибки какие нибудь выдает ?
Лучше подключаться через консоль и смотреть как проходит загрузка, если какие проблемы сразу ошибки выдает.
