vazler Posted November 18, 2008 · Report post нужно соеденить пин 12 с 15 а не на землю.Ты сам пробовал или вычитал в другом месте ?А то кроме автора все молчат Да! Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post U menya to je samoe sluchilos s Alfa AWAP608, proshil s omoshyu tftp proshivku conceptronic, patom planet 1.27 i modem umer, mojet kto znaet kak vostanovit Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post Не получая даные процессор включает TFTP server. А вот теперь можно прошивать точку. жжжжесть!!!! А ничего что tftp сервер встроен в загрузчике который лежит на этом самом флэше? Или проц из астрала tftp сервер вызывает? Если бут мёртв то хоть за замыкайтесь. Если жив - достаточно esc-esc при старте в терминале или в 99% включить с зажатым reset. В случае мёртвого бута только jtag или программатор. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post В случае мёртвого бута только jtag или программатор. a pro jtag mojesh popodrobno raskozat tolko u menya ne Dlink AP700 a Alfa AWAP608, ni gde ne magu nayti opisanie dlya etogo derma uje dva dnya muchayus. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post Дык а кака разница? Проц-то тотже 8186? Ну вот и паяемся н аноги роца если нет гребёнки jtag в остальном всё с точностью одинаково на любой железке из этого списка http://wive-ng.wiki.sourceforge.net/Router...+on+RTL8186+SoC Спеки на проц я выкладывал вместе с SDK там же типовое включение 8186 ессно не долго глянуть на какие ноги паяться. Дерзайте. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post esli mojesh opisat ves proces vostanovlenia shag za shagom budu ochen blogodaren ya otpravlyu tebe fotka sxemi ti otmeti gde nado otpayatovat Zarane spasibo Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post Не ну ребят, тема по 8186 есть причём отдельная, при том тут уже всё разжовано, а по фоткам медитировать у меня времени нет. Вся документация есть в SDK wive-ng. Даже больше чем нужно. Пошаговых инструкций не даю принципиально, ибо считаю что человек тоже должен поработать головой и наверное начать с того что писать транслитом слегка неуважительно н арусскоязычном форуме, темболее сервисов транслитерации навалом. Второе - пользоваться поиском по форуму можно и НУЖНО, всё неоднократно описано и переписано включая jtag и не только на 8186 девайсах. А вообще начните с того что распаяйте консоль и убедитесь что бут мёртв ибо запороть его не так-то просто если не лить фуллдамп. Ооочень вероятно что бут живой и здоровый и достаточно будет простейших телодвижений в терминале. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post . Ооочень вероятно что бут живой и здоровый и достаточно будет простейших телодвижений в терминале. по поводу букв скажу что я не очень громатно пишу по русскый, и по етому ..., а по пводу простейших телодвижений в терминале я пробовал дело в том что в етом дерме не видно ни как открилас ли тфтп или нет, заливаетса ли прошивка или нет посколку идикатор ЛВС почты не мигает, ну вопшем поехали, все равно за всо спасибо что уделил время Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post Дык в терминале хоть что-то пишет? А по поводу грамотности не грамотности написания по русски собсно не критично, транслит читать в разы тяжелее глаза вываливаются. В общем 38000 8N1 управление потоком отключить - втыкаем питания и сразу несколько раз жмём esc, если что-то пишет шлём лог сюда. Процесс записи флэша также прекрасно контроллируется в консоли. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post не магу подклучить терминал посколко незнаю:))), и поетму прашу помошю, вернеые не заню как сделат консолный кабел, стандартны com кабел так верно? 2-3 3-2 5-5 , а здес всего 4 нога, может бит покажется вам смешним мое знание но всо же решил разбиратса, если вам не трудно помагите. С начала помагите сделат консолный кабел. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post На железки TTL уровни, т.е. нужен переходник на max232 или аналоге, как сделать и схемы не раз приводились на данном и бесчисленном множестве других форумов. Первый запрос к гуглу и сразу топик http://xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?p=10175 Ничего сложного нет - учитесь пользоваться поиском. Share this post Link to post Share on other sites
mgm Posted July 5, 2009 · Report post А перепаивание памяты с другой(згоревшей) ТД поможет?. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post Всмысле флэшки? Ну если она живая то почему нет? Ну и бут ессно должен быть расчитан под тот же обём RAM что и на целевом устройстве. Больше преград нет. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 5, 2009 · Report post сделаю консолни кабел и отправлю лог, ешо вапрос на палте ест J1 с 4 ногами, ето длыа чего могет к нему тоже можно подключитса? Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 5, 2009 · Report post сделаю консолни кабел и отправлю лог, ешо вапрос на палте ест J1 с 4 ногами, ето длыа чего могет к нему тоже можно подключитса? Это скорее всего и есть консольный порт. Проверить легко, на этой гребёнке должны быть +3.3В GND RX TX . GND где определить по плате, цешкой вызвонить где +3.3, остальные 2 контакта можно методом тыка подключить к max232. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 6, 2009 · Report post GND и +3.3В нашоль, а с чем можно заменить Max232, желателно отечствених. Share this post Link to post Share on other sites
mgm Posted July 6, 2009 · Report post Точка не пингуется и не реагирует на кнопку рессет. При подключении к ПК и включении питания горит power и периодически моргает lan. wlan вообще не моргает. RTL8186 не греется. У меня уже 3 таких D-link-ов. Может проблема не софта?. Кстати поменял S29AL016D с другой(згоревшей) ТД не помогло. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 6, 2009 · Report post Паяйте консоль, чего гадать-то? GND и +3.3В нашоль, а с чем можно заменить Max232, желателно отечствених. Для меня отечественная комплектуха перестала существовать как класс ещё в 2000г полностью и безоговорочно. Max232 или аналог вам подскажут в любом радиомагазине ближайшего города, или на худой конец заказать в чип и дип через инет. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 6, 2009 · Report post Точка не пингуется и не реагирует на кнопку рессет. При подключении к ПК и включении питания горит power и периодически моргает lan. wlan вообще не моргает. RTL8186 не греется. У меня уже 3 таких D-link-ов. Может проблема не софта?. Кстати поменял S29AL016D с другой(згоревшей) ТД не помогло. читай ету тему, оно как раз длыа тебя, у меня тоже такая ситуация толко не длинк а алфа, ну вобшем они вроди тот же, сначала собери консолни кабел, и ж гипер теминале смотри что показивает. Share this post Link to post Share on other sites
mgm Posted July 7, 2009 (edited) · Report post это схема подойдет для консоли? Edited July 7, 2009 by mgm Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 7, 2009 · Report post она самая и есть, только я вместо +5 подаю +3.3 прямо с точки. Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 7, 2009 · Report post max232 не нашлос, но нашоль GD75232 на форумах читал что они заменяют друг-друга 1:1, толко схема не магу найти у GD75232 20 ног, если ест у каго отправлте фаил. Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 7, 2009 · Report post Блин ну гугл-то осильте http://www.google.ru/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8 Share this post Link to post Share on other sites
Araik Posted July 7, 2009 · Report post сделаль консолны кабел но не хрена на терминале не пишет, может что то не так делаю? Share this post Link to post Share on other sites
sfstudio Posted July 8, 2009 · Report post Параметры порта правильно выставили? 38400 8N1 управление потоком отключить. Share this post Link to post Share on other sites
