Пытаюсь использовать bridge между vlan и обычным интерфейсом...
kldload /modules/if_vlan.ko
ifconfig vlan0 plumb
ifconfig rl0 up
ifconfig vlan0 vlan 100 vlandev rl0
kldload /modules/bridge.ko
sysctl -w net.link.ether.bridge=1
sysctl -w net.link.ether.bridge_cfg=vlan0:3,rl1:3
в итоге, через бридж проходят только броадкасты(!)
запускаю ping на машину за бриджем (подключена к rl1) -
arp проходит успешно, но icmp пакеты исчезают после входа в vlan0.
От наличия каких либо IP-шников на интерфейсах или сборки ядра с
pseudo-device vlan 1
options BRIDGE
ситуация не меняется.
Хотя при бриджевании rl0 с rl1 (без vlan-a) все работает.
Я что то не так делаю, или все таки глюк с if_vlan?
ifconfig rl0 up
options BRIDGE
man vlan на тему Selecting the Right Network Interface Card to Run VLANs Through
Там сказани о _возможных_ проблемах с длинными пакетами, в случае если сетевуха или драйвер не поддерживает 802.1q или пакеты увеличенной (на 4 байта) длины.
Какое это может иметь отношение к пингу в несколько десятков байта?
Кстати, мультикастные пакеты и так на 4 байта длиннее, так что если юзать только уникаст - MTU 1500 на rl + vlan вполне реально.
В любом случае это проблемы пакетов длинной 1496...1500 байт.
как вариант.
а фря какая?
