в DWL-500 антенна встроенная!
мне нужно исползовать её как аксес поинт. выидет ли чтонибудь если вырвать ету антенну и подсоединить наружную.
люди с таким опытом посоветуите плз.
вот моя карта
http://www.dlink.com.au/products/wireless/dwl500/
Что-делать - впаивать пингтейл (поросячий хвостик ;-)
Тут раньше было кучу фотографий - расписан процес впаивания - счас что-то не пускает .
зайди попозже- может с машинкой проблемы ...
http://www.radio.gu.net/kartovka/kartovka.html
спасибо сирко!
мне местные радиолюбители сказали что на больших частотах готовую апаратуру лучше не трогать! както они настроены и могут возникнуть проблемы.
есть ли практика такого перепаивания?
Особой проблемы нет практически все так делают
при этом получают результаты немного лучшие чем при использовании стандартных разьемов .
Правда кабель лучше найти высокочастотный , серебристый фторопластовый .
Находиш место где антенна подключаеться к плате отрезываеш ее (дорожку) и припаеваеш внешнюю (провод) только рядом земля должна быть . И провод не должны быть сильно зачищеный .
Где-то в интернете видел еще фотографии переделки ...
Но дело не в том, основная проблема разобрать карточку .
зайди сюда
и прочитай например это
http://c0rtex.com/~will/antenna/
Правда это не твоя карточка - но основу поймеш.
Пару лет назад во что-то подобное подключил 1.5 метровую тарелку. Плата другая была, кажется Ambicom. Просверлил дырку в плате вклеил разъем от локатора МИГ-29, маленький такой. Закоротил кое-какие конденсаторы, стоят последовательно в выходной цепи и служат для согласования антенны с передатчиком. Всё прекрасно работало.
Вибраторы такой конфигурации будут иметь волновое Ом 200. Внешние антенны обычно 50. В таких случаях обычно подключал кабель прямо на выход передатчика - прокатывало.
Только вот странно - в последней ссылке указано что второй вывод на вибратор это есть вывод на вторйю антенну - по всей видимости его надо тоже резать - так как карточка будет излучать второй антенной .....
При близком размещении двух устройст возможны взаимные помехи ...
или програмно отключать вторую антенну - если это возможно ...
