Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
Это уже лучше :)
Коротко и лаконично. Как заказывал :)
Правда, на английском :)
Щаз народ начнёт спрашивать :
"когда на русском программа будет ?" :)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а зачем на русском? 99% кто лезет на вайвай знают хотя бы английский - иначе все равно доки не прочитать.
а так потом начнутся вопросы - а как эта строчка называется в интерфейсе точки?
Ссылка на сообщение
И то верно :)
Вместо "Lan scan" напишу "Discover devices" (эт я в ДЛинковской проге прочитал) так длиннее.
А "Passw reqest check" - это прикольно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Представляю Вашему вниманию очередную версию АРМ.
Файл ехе лежит тут : APM_v0536.rar (ехе)
Тем, кто впервые устанавливает эту прогу лучше скачать это : APM_v0536_setup
P.S. В окне поиска девайсов можно кликать на строчки - IP будут прописываться сами.
В окне "Help" - тоже.
А т.к. теперь в окне "Help" информация выдаётся в ListView, то можно добавить ещё одну колонку... с русским описанием команд.
Как идея ?
Изменено пользователем Acowa
Ссылка на сообщение
Лучше бы ты и закладку Advanced на английском сделал.
ато буржуи парятся - не понимают что там.
Ссылка на сообщение
ато буржуи парятся
:) пусть русский учат. :)
Ссылка на сообщение
По последней версии:
1. При входе в alpha почему-то открывается help и выводится в окно telnet. Только первый раз после коннекта, если потом жать alpha - не появляется. При следующем коннекте снова.
D-Link Access Point wlan1 -> alpha
Password-> ********
Ok
D-Link Access Point wlan1 -> -- Display or Set Ethernet Acl State
ethacl add -- Add a Mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx> Entry
ethacl del -- Del a Mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx> Entry
ethacl clear -- Clear MAC Pool...
команды ? не видно вроде. Если не жать кнопку, а писать - не появляется.
2. Глюк с назначением пароля на 2.30 прошивку устранён? Не охота проверять самому, т.к. лезть далеко (и высоко). sdd21234 точно подойдёт?
3. Надо бы добавить на закладку wireless галочку Auto Channel Scan, по-моему команда get autochannelselect (disable/enable). Почему-то оказалось включенным, и я долго не мог понять почему не меняется канал, пока не посмотрел через web.
4. Load Config/Save Config - как ими пользоваться - у меня выводит пустые окна.
5. Не подумай, что умничаю, reqUest пишется так.
Ссылка на сообщение
Хыть.....
так это ж мой косяк..
Ссылка на сообщение
1. Совершенно верно. Блин... Причем глюк появляется после комиляции...
Странно...
2. Проверил. Работает.
3. Добавлю. Тока там СТОЛЬКО всего переписывать.
4. Сначала Save Config, вводишь имя и сохраняешь. Потом наоборот.
5. И, не подумаю :) Всеравно в английском не шарю :) Мне шо с "u", шо без... :))
То newermind : мдааа, вместе облажались :)
P.S. А. Нет ли у кого, простенького FTP сервера ? Типа "babyftp" но шоб
можно было запускать его с параметрами из командной строки. Наворотов не требуется (можно даж. без логина и пароля), главное чтоб не требовал инсталяции, а из параметров была возможность указать имя папки. Ну, и шоб Download/Upload поддерживал.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
А как насчёт добавить возможность присвоения mac-адресам имени на вкладке RSSI и Tools? Очень надо...
Ссылка на сообщение
Это то-что я имел ввиду под словом: почти, когда говорил что выполнил почти все пожелания...
Сделать то-что ты просишь весьма и весьма сложно. Т.к. в функции которая разбирает инфу от команды "get station" всё "повязано" на Маках. Помню скока я намучился, пока стало нормально работать... шот не хочется всё сначала начинать (пока не хочется).
Ссылка на сообщение
Куда уж меньше :) Дело не в размере, а в функциональности. В этом есть возможность прописывать настройки в файле .ini - это просто супер. Но я шот не въехал как его настроить... ещё поковыряю... но ежли у кого есть другие варианты - не стесняйтесь, предлагайте.
Ссылка на сообщение
А ведь НАШЕЛ !!!!!
Такой прикольный. Простой как велосипед :)
Как раз то шо надо.
Ссылка на сообщение
ИНТЕРЕСНО, а возможен ли на 2100 mac telnet - как на микротике скажем
Ссылка на сообщение
Не понятно почему 3-х кратный дубль ТД при поиске?
Ссылка на сообщение
Я тоже сразу не понял :)
Потом подключил свой бук к точке по Lan и по WLan одновременно.
Увидел сразу четыре ответа.
Вечерком (скорее ночью) будет свежая версия.
Ссылка на сообщение
Отлично, спасибо.
Ссылка на сообщение
Я не очень разбираюсь в программировании, но, по-моему, нет там ничего сложного. Либо мы друг друга не поняли.
Я прошу вот, что: в программе заранее пользователем создаётся таблица соответствия mac-адресов и имён (11:11:11:11:11:11 = Вася и т.д). Программа при отрисовке графика всё равно выводит mac, который берёт из g sta, надо просто вместо этого mac'а вывести значение из таблицы соответствия, либо сам mac, если он ничему не соответствует в таблице соответствия.
Аналогично, только наоборот, во вкладке tools. Хотим запретить/разрешить Васе доступ, пишем (или выбираем - таблица-то уже есть) "Вася" - программа смотрит ту же таблицу, и если Вася в ней есть подставляет его mac, иначе говорит - Васи нет в базе (таблице).
То есть это просто модель пользовательского интерфейса, облегчающая работу.
P.S.: Возможно многим это и не надо, так что неплохо иметь возможность отключить эту опцию.
Ссылка на сообщение
Я прошу вот, что:
Я прекрасно понял о чем идет речь :)
Реализовать все пункты не составляет большого труда...
Кроме одного :
Маки в RSSI.
Здесь все намного сложнее, чем кажется.
Но у меня появилось на этот счет пару идей.
Думаю через 3-4 дня займусь этим, но мне будет нужна твоя помощь в плане тестирования.
Ссылка на сообщение
Могу помочь в тестировании, если нужно обращайся.
Ссылка на сообщение
OK
Ссылка на сообщение
Зацените
http://www.lan.kz/download/wifi/dlink/
там dlink_monitor_2100.rar
Acowa, может оттуда что пригодится в твой менеджер
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
