Поднял 2 фаервола на одном тазике. ipfw занимается только pipe'ами, все остальное делает pf.
Вопрос: в какой очередности пакеты проходят через связку ipfw+pf и на какие подводные камни можно наступить при использовании данной схемы?
Спасибо!
пакеты сначала идут через ipfw потом pf, я тоже пользуюсь этой связкой, хотя и не все получается так как хочется.
А тут не так обсуждалось:
http://groups.google.com.ua/group/fido7.ru...d87c852481c3a15
Что не получается так, как хотелось бы?
У меня такая ситуевина сейчас:
поднял на тестовой машинке связку ipfw+pf: в ipfw только pipe, все остальное pf'ом сделал. Пока работает.
Пробовал
$ kldload /boot/kernel/pf.ko
kldload: can't load /boot/kernel/pf.ko: No such file or directory
$ ls -l /boot/kernel |grep -w "pf.ko"
-r-xr-xr-x 1 root wheel 188030 25 кв? 10:08 pf.ko
$ kldload pf
kldload: can't load pf: No such file or directory
Пересобрал ядро с ipfw и pf и все получилось.
Пересобирал ядро на тестовой машине. На серваке(там тоже вишеописанное вызалит) ядро пересобрать могу но ребутать машину не желательно. Можно ли поднять pf без перезагрузки сервера?
Интересно, чего там такого можно навертеть в pf, чего нельзя сделать без оного ?
http://www.openbsd.org/faq/pf/scrub.html
такая фича нужна.
Есть ли подобное в ipfw?
А собственно нафига она нужна ? Вот меня scrub за полтора года
использования ни от каких проблем не спас. :-)
такая фича нужна.
Моя проблема и тесты описаны тут:
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=24234
Может у тебя будут еще какие-либо варианты решения? ;)
Это при движении в сторону провода. Если пакет идет из сети, то порядок обратный. Для случая с жестко закомпилированнымы в ядро обоими pf и ipfw.
$ kldload pf
Все дело в волшебных пузырьках.
/boot/(defaults/)loader.conf: module_path=
