Защита спутниковой "тарелки" от сильных ветровых н
Проблема в следущем - мы строим радирелейку типа "Астра", с использованием 2-х типов тарелок:
1. 600мм офсет, 2. 900мм офсет.
В паспорте указанно, что эти антенны могут гарантированно работать при ветре до 25 м/с, разрушение антенны происходит свыше 45 м/с.
Но очень бы хотелось чтобы они гарантированно работали до 35 м/с. В виду того что в нашем краю - Камчатка - такой ветер не редкость. Соответственно порог разрушения, хотелось бы, поднять до 55 м/с.
Что можете посоветовать, как можно усилить крепления и сами зеркала?
мы растяжками все обвязывали. на антену и крепеж. ничего лучше не придумаешь.
ага ..
только осторожнее - не согните зеркало!
растяжкой легко его "потянуть" - и все - полсигнала в ноль
так что растяжки все должны быть уравновешены.
и не тяните сильно - только чтобы снять рывки
Один из знакомых притарабанил радиопрозрачный колпак. Автокраном поднял на крышу здания (небольшого). Правда конструкция для 1.8 некислая и тяжелая блин.
nuclearcat, Представляю себе в уме эту конструкцию 8-()
Пробывали тут знакомые растяжки на 2-ух метровую ... говорят при ветре 25 м.с сигнал плавает ..и критично все равно - еще зависит какой запас по rssi имееться ... А потом пробывали добавить к растяжкам (конкретно к тарелке крепиться резиновый толстый жгут 50см длинной - а уже к этому жгуту металический трос с растяжками) получилось вроде резина в качестве компенсатора на растяжение зеркала .... короче говоря сигнал при ветре около 27 м.с. менялся на 1-5% :))) Вот чего только народные умельцы не придумают :)
З.Ы. Практика ..може и пригодиться...
Эта конструкция ослабит сигнал раза в четыре. ;)
Тарелки лучше ставить на опорные конструкции которые заливаются бетоном или нагружаются плитамикирписами, у нас стоит на 3 с лишним метра, намедни были сильные ветра около 30 метров сек, тарелка как стояла так и стоит. RSSI не плавает.
SSD, Чем мотивируете? Она стоит и работает и в сравнении просто растяжки тросами - добавление резины показало лучше результаты ...
Бывают места где физически никто не даст построить опорную конструкцию и залить бетоном :) А нужно поставить кровь из носа ... Конечно опорная конструкция в бетоне это железно без всяких растяжек и лет на 50 :)
Вы сами ответили ниже ;)
На счет мест, я с таким не сталкивался. Наверное мне везет :))
