В многоквартирном доме застройщик установил видеодофон, а вот сама СКУД представлена в виде контроллер+считыватель от ironlogic, это устройство вставлено вместо штатного считывателя в панели домофона. Особенностью текущей системы является то, что дверь (электромагнитный замок) открывается в таких вариантах:
1. Трубка из квартиры (нажатие кнопки на трубке) в момент вызова
2. Кнопка выхода рядом с дверью
3. Считыватель на вход
Схема подключения сейчас такая: к панели видеодомофона идет 1 пара (2 жилы) от блока питания 12В (отдельная линия для СКУД). Жила +12в подключена к контроллеру на клемму +12в, минус от блока питания подключен к GND контроллера, кнопка выхода подключена непосредственно к панели домофона (отдельный вход для кнопки). Минус замка подключен к панели домофона (контакт реле) и клемма lock. Соответственно при любом из 3 вариантов открытия домофон говорит, что дверь открыта.
Задача: поменять скуд на сетевое решение (бренд не буду называть в целях рекламы, в принципе там все стандартно), т.е. контроллер будет находится вне панели домофона, в панель домофона встраивается считыватель, который будет подключен к контроллеру. Особенность в том, что от контроллера идет 2 жилы именно на замок (на жиле +12в установлен защитный диод на контроллере). Как подключить +12В вопросов нет, а как быть с минусом замка? Получается это как бы 2 отдельных реле (на панели домофона и на контроллере).
Стучитесь в личку,  есть отличное решение СКУД на основе разных домофонов. При этом сами домофоны становятся СКУДом, в большинстве случаев дополнительные контроллеры вообще не нужны.
@telecom Домофон и так элемент СКУДа, только решение о проходе происходит не автоматически на основе идентификатора, а путём аудио-визуального распознания другим человеком.
@telecomнет, другие решения нам не подойдут, домофония здесь особенная и с ней ничего не работает (кроме своего). Тем более само решение уже выбрано, ключи настроены, осталось только подключить панель.
