Есть радиомост из двух NS в диапазоне 5 ГГц.
Работал успешно несколько лет, но недавно вдруг перестал.
Точки сняли, проверили. С одной все в порядке, а на второй горит индикатор питания и загорается LAN, однако порт поднимается на 10 Мбит/с и никакого трафика на нем нет. При подключении на второй порт (secondary) то же самое.
Новый NS покупать не хочется. Что тут может быть причиной и можно ли точку доступа починить?
5 часов назад, alibek сказал:
Можно попробовать в краш-режиме, зажать ресет и включить питание, держать до того, как начнется дискотека на светодиодах, на сетевой выставить что либо из 192.168.1.X 255.255.255.0 и пингануть 192.168.1.20, если пингуется то прошить черезTFTP, желательно знать какая версия(XM/XW). Прошивку лучше понизить, так как занимает меньше места на флэшке.
Не выходит каменный цветок.
При включении кратковременно загораются PWR, LAN1, LAN2, затем через секунду LAN1 и LAN2 тухнут, затем еще через секунду загорается LAN1 (или LAN2).
На этом все, далее ничего не происходит. Нажатие или зажатие reset ни на что не влияет.
Версия, если что, XM.
В морг?
Ресет, бывает, приходится держать около минуты, но если при включенной точке линк поднимается и падает периодически то скорее всего не получится восстановить, хотя даже с таким поведением удавалось прошить, но работоспособность не восстановилась, точнее линк стал подниматься на 100м и падать, при поднятии даже пинг проскакивал, я забил. Попробуйте другой блок питания, ресет нажимать на точке а не на бп, ну и взглянуть на контакты разъема, не было ли там воды. Если есть количество или находитесь не далеко, можете связаться с этими ребятами
  • 4 weeks later...
