Мы на предприятие для построения беспроводной сети закупили оборудование Wi-Fi.
Взяли разрешение на использование полосы частот 5150-5350 МГц.
В качестве основного радио-модуля передачи данных используется TSUNAMI MULTIPOINT (пр-во фирмы PROXIM) собран на чипсете Atheros AR5213.
Объекты нашего предприятия разбросаны в черте города на максимальном удалении от базовой станции ~ 8 км.
На базовой станции установлены две секторные антенны (60 гр. 14 Дб), радио-модули внешние установлены в непосредственной близости от антенн.
На дальних клиентских станция установлены параболические антенны с сетчатым рефлектором 26Дб, радио-модуль внешний.
Проблема такая.
Не можем добиться хорошего качества сигнала, как следствие скорость передачи данных плавает ~2 Мбит/с.
Клиентские антенны точно (по углу и “азимуту”) направлены на базовую станцию (проверено не один раз). Была произведена тонкая настройка радио-модулей, выставленные параметры, теоретически должны были дать максимально возможное качество сигнала. Но прирост качества сигнала составил не более 3% и на данное время составляет Qual – “23”, Signal - “-72db”, Noise - “-95db”.
Производитель обещал 5 Мбит/с на расстоянии 20 км.
Насколько я понимаю мощность сигнала ограничена чипсетом (точнее его прошивкой), как можно посмотреть значения этих ограничений.
Ширину канала увеличь до 20 МГц, попробуй переведи на 5.825 GHz. Посмотри что даст. Ограничение мощности непосредственно у передатчика - 13 dBm. Кстати, а какой именно Multipoint используете?
Время не теряй, заведи Проксимовцев через внешний IP-шник на базу, пущщай ковыряются....
И ещё в Питере контора "РадиоНет"...у них вся сетка на ТМ МР 11а построена...там институт цельный. Они ж собственно и добились в реальности 6Мб/с на 20 км...
...мы тоже на это железо наметились, так что давай держать связь !
Удачи.
