Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно развести провода.
Насколько я понял 1-ый вариант нежелателен, поскольку могут быть шумы. Я прав?
Правильно делать по 2-му варианту. Но тут вопрос: есть ли ограничения на длину провода между сплиттером и модемом? Тут мне придется тянуть еще один кабель в свою комнату.
И нельзя ли 3-ий вариант рассматривать как корректный? Удастся ли дополнительным сплиттером нормализовать работу?
И у меня еще один вопросик. Мне нужен usb adsl модем. Без всяких наворотов. Я остановился на ZyXEL Omni ADSL USB он же Zyxel OMNI ADSL EE. Или модемы с эзернет-интерфейсом намного лучше?
с езернетом намного лучше.
самый лучший - второй вариант. третий помоему нежизнеспособен (хотя если расстояние от коробки до сплиттера на первом телефоне маленькое - может заработает). первый тоже через пень-колоду. провод подключай любой длины в любом месте. ИМХО лучше один раз сделать нормально.
balamutang, в 3-м варианте сплиттер для первого телефона можно поставить вплотную с тел.коробкой. Стоит попробовать?
BETEPAH, не совсем понял вопроса. Обычно должен работать. Звенеть при входящих, работать на исходящие.
дело в том, что с адсл вообще не имел дела, но насколько знаю из теории каналы на разных частотах работают, вот мне и кажется, что телефон до сплиттера не должен работать
попробуй если денег на лишний сплиттер не жалко.
Имею ту же ситуацию, поставил adsl, пришлось отключить второй телефон. Если его включить - в трубке кроме нормального звука слышен ещё и шум, зато при поднятии трубки падает линк на adsl-модеме. Не совсем понимаю, как длина кабеля может действовать на сплитер, делящий частоты - тут скорее вопрос в том, сколько выжрут элетричества из линии два телефона и два сплиттера - не помешает ли это связи... Как не будет лень - куплю второй сплиттер, благо $5 всего стоит...
Larky, Перекладывать всю проводку во всех комнатах, когда он под обоями итд - не самое интересное времяпрепровождение.
не такие уж и извращенные, есть сплиттеры с одним разъемом и хвостом оконеченным rj11 вот они как раз на паралельные телефоны ставятся. если проблемно еще кабель тянуть самое то
MoRoZ, ссылку не нашел, думаю в любом комп. магазине они есть, принципиального различия от обычного сплиттера нету кроме того что разъем один и цена меньше - выдергиваешь шнур из телефона, вставляешь в этот разъем а rj11 со сплиттера в телефон.. если такой не найдешь то и обычный можно использовать
... что-то совсем не понимаю в чем проблема.. я когда подключался к нашему питерскому веб-пласу на ADSL, то мне сплиттер в коробку сунули.. вот такой вот сплиттер - http://shop.key.ru/shop/goods/44119/ ... 150 рублей стоит.. дальше берем этот сплиттер и находим в собственной квартире первую телефонную розетку (раньше которой никакого телефоноподобного оборудования не подключено), перед ней отрезаем кусок провода, суем туда сплиттер и все работает шикарно... если проблема с совдеповской проводкой, которая насколько понимаю обжиматься не любит, то покупаем что-нибудь переходникообразное - к примеру телефонную вилку советского образца с евророзеткой (рублей 7 в строительном магазине).. в нее вместо телефонного провода подключаем линию, а евродырку соеденяем с аналогичной на сплиттере, на которой написанно "Line", разъем "Phone" соединяем с телефонной розеткой, в оставшийся - "Modem" втыкаем провод и тянем его до модема.. вот и все..
... на все про все 1 провод от модема до сплиттера и 1-2 обжатых обрезков для соединения сплиттера с розеткой и линией, канцелярский нож и отвертка..
... про несколько сплиттеров не понял (а зачем?), про идеи менять проводку во всех комнатах с насилием над обоями - тоже=)
... на схеме подходящий вариант, как мне кажется, - только второй..
Не понимаю, что тут непонятного - "втыкаем провод и тянем его до модема"... через весь дом параллельно существующей лапше, проходя снова все дверные косяки и кладя открыто провод там, где лапша - под обоями, плюс все шкафы и прочие радости, плюс это всё ещё и прибивать к стене, а она не деревянная... Всего то денёк-другой работы и весь дом вверх дном... уж легче сплиттер за 5 баксов...
