kuzmin Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 Здравствуйте, сразу скажу, что я только начал изучать всю эту тему системного администрирования. Есть сервер Huawei RH1288 V2, на нём не определяются диски. Есть момент, там нет рэйд контроллера. От бэкплэйна идёт 2 кабеля mini sas, но подключать их некуда. Может ли быть в этом проблема или диск всё равно должн был определиться без рэйд контроллера? Вопрос наверное глупый и простой, но ничего не нашёл по этому поводу Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 Внутри должна быть карта RAID, фото приведено в RH1288 V2 LSI 2208 Raid card faulty issue- Huawei . Скорее всего, она и сдохла, как и описано в статье. По виду это проприетарщина с разъемом "мезонин", найти замену будет проблематично. С учетом возраста сервера, не факт, что и есть смысл искать. Вставить ник Quote
Technologia Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 Сталкивался с проблемой, когда умирал raid контроллер, а замены не было. Так как сервер был старый, pci-e m2 адаптер не помог - сервер не умеет с него загружаться. В моем случае в сервере был dvd привод, вместо него подключил ssd. Пришлось отрезать родной штекер питания dvd, но зато сервер прожил ещё пару лет. Вставить ник Quote
MrNv Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 если их (miniSAS) некуда подключать то значит нету рэйд контроллера, если на сервере есть pci-e разьемы то можно посмотреть тут контроллер, например такой https://shop.nag.ru/catalog/31464.komplektuyuschie-dlya-serverov-i-shd/20832.kontrollery-diskov/32788.2272800-r Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 Это 1U, и Riser карты ЕМНИП в комплекте обычно нет. Шансы найти райзер повыше, чем совместимый мезонин RAID, но не особо высоки. Вставить ник Quote
h3ll1 Posted November 1, 2023 Posted November 1, 2023 Можно обойти райзера вот с таким кабелем: https://www.aliexpress.com/item/1005003416651047.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2c5f4be2teLbeL&algo_pvid=997c4339-e73e-42df-a795-2fef61f0d2fc&algo_exp_id=997c4339-e73e-42df-a795-2fef61f0d2fc-0&pdp_npi=4%40dis!BGN!6.07!6.07!!!3.22!!%402103011516988179744031813e122e!12000025690439414!sea!BG!132097686!&curPageLogUid=A0KqPZc21LED Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted November 7, 2023 Posted November 7, 2023 Судя по найденным фоткам, райзеры и места для PCI-E карт там есть. Одно полноразмерное под PCI-E x16, второе половинное под PCI-E x4. Есть даже miniSATA прямо на мамке. Но это по фото... Вставить ник Quote
