После холодной перезагрузки SNR-CPE-W4N (Rev.N) на EasyWRT перестал работать веб-интерфейс.
Ничего такого жесткого не делал, только
opkg update
opkg install libmbedtls
opkg install --force-depends openvpn
из инструкции соседней темы )
выключал-включал для того, чтобы заработал chromecast через wifi.
включил, конфиг работает, но веб-интерфейс выдает такое:
Edited by LittleYo
несмотря на то, что в конфиге /etc/config/uhttpd жестко прописано, что
option redirect_https '0'
переход на http все равно кидал на https, который уже выдавал ошибку.
по итогу просто начал исправлять ошибки в логах (logread).
нашел такую:
daemon.err uhttpd[32109]: Failed to load ustream-ssl library: Error loading shared library libmbedcrypto.so.1: No such file or directory (needed by /lib/libustream-ssl.so)
выяснил, что /usr/lib/libmbedcrypto.so.1 нет, но есть обновленная его версия /usr/lib/libmbedcrypto.so.2.7.10
создал ссылку:
ln -s /usr/lib/libmbedcrypto.so.2.7.10 /usr/lib/libmbedcrypto.so.1
перезапустил uhttpd:
/etc/init.d/uhttpd restart
и все волшебным образом заработало.
Edited by LittleYo
