поставил nfdump из пакетов
все подхватывает, пакеты идут с железок трафик есть.
файлы в папке /var/cache/nfdump появляются.
Но:
все файлы по 276 байт
rusbilling@rusbilling:~$ ls -l /var/cache/nfdump/
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:25 nfcapd.202307030820
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:30 nfcapd.202307030825
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:35 nfcapd.202307030830
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:40 nfcapd.202307030835
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:45 nfcapd.202307030840
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:50 nfcapd.202307030845
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 08:50 nfcapd.current.1530
вывод
 nfdump -R /var/cache/nfdump/
Date first seen          Event  XEvent Proto      Src IP Addr:Port          Dst IP Addr:Port     X-Src IP Addr:Port        X-Dst IP Addr:Port   In Byte Out Byte
No matched flows
как будто данные не доходят до nfcapd.
UFW выключил
 sudo ufw status
Status: inactive
Подскажите где копать
файлы будут появляться по-любому, т.к. сам nfcapd их по умолчанию ротейтит каждые 5 минут
то есть вы tcpdump'ом смотрели и видели, что летят в порт, на котором слушает nfcapd, пакеты?
nfcapd не слишком древний? может вы в него v10 льете, а он у вас только v9 умеет?
да сам nfcapd:
ps auxwww | grep nfcapd
root        1413  0.0  0.0  24532  1684 ?        S    12:31   0:00 /usr/bin/nfcapd -D -P /run/nfcapd.default.pid -l /var/cache/nfdump -p 2055
rusbill+    1998  0.0  0.0   6476  2432 pts/0    S+   15:34   0:00 grep nfcapd
пакеты:
sudo tcpdump -i any -c50 -nn port 2055
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
15:22:00.309919 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:00.406614 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:00.524402 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:00.607725 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:00.697349 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:00.851090 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:01.003885 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
15:22:01.163337 enp0s3 In  IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464
версия:
nfcapd -V
nfcapd: Version: 1.6.17
пакеты шлю с микротика поставил
 /ip/traffic-flow/target> print
Columns: SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, PORT, VERSION
# SRC-ADDRESS  DST-ADDRESS   PORT  VERSION
0 0.0.0.0      10.10.0.6     2055        5
total 156
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 12:35 nfcapd.202307031230
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 12:40 nfcapd.202307031235
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 12:45 nfcapd.202307031240
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 12:50 nfcapd.202307031245
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 12:55 nfcapd.202307031250
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:00 nfcapd.202307031255
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:05 nfcapd.202307031300
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:10 nfcapd.202307031305
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:15 nfcapd.202307031310
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:20 nfcapd.202307031315
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:25 nfcapd.202307031320
-rw-r--r-- 1 root root 276 июл  3 13:30 nfcapd.202307031325
ну и запрос nfdump -R /var/cache/nfdump
No matched flows
30 минут назад, Andrey75 сказал:
все выглядит красиво, кроме вот этого src 0.0.0.0. я не уверен, что nfcapd нормально воспринимает такое. у вас уже где-то работало подобное?
2 минуты назад, Andrey75 сказал:
это настройки микротика, работает на другом сервере с такими
а версия nfdump та же?
еще пара идей:
1) вы пишете, что выключили ufw... а iptables у вас пропускает входящие пакеты? ufw это ж просто надстройка над iptables.
2) для гарантии, что "точно все в порядке" я бы сдампил несколько летящих пакетов и декодировал бы их для убедиться - реально там внутри нетфлоу v5, или что-то потустороннее? )
3) ну и ss -aun - слушает ли вообще nfcapd на нужном интерфейсе? не висит ли на порту 2055 нужного интерфейса кто-то еще? может, сам биллинг, судя по prompt'у?
Все пакеты есть, СПАСИБО! Вам!
три дня танцевал с бубном.
сейчас осталось собирать по ip адресам в базу и запустить очистку папки
п.с. не могу ответить с цитированием
Немного не в тему. но решил написать здесь
сбор статистики nfdump
nfdump -R /var/cache/nfdump -n0 -s ip/bytes > tcp_flows_src12.txt
2023-07-03 20:28:30.770  1271.670 any      172.31.252.128     4092( 2.8)   166511( 1.0)   17.6 M( 0.1)      130   110574   105
2023-07-03 20:28:35.490  1268.140 any      172.31.252.173     4006( 2.7)   195237( 1.2)   26.7 M( 0.2)      153   168734   136
2023-07-03 19:59:57.940  2985.510 any             8.8.8.8     3810( 2.6)    13586( 0.1)    2.5 M( 0.0)        4     6626   182
2023-07-03 20:29:43.980  1199.140 any     173.194.222.188     3376( 2.3)    31857( 0.2)   13.1 M( 0.1)       26    87174   410
все работает
но, не могу отфильтровать статистику по ip адресам сети.
строка
nfdump -R /var/cache/nfdump -n0 -s ip 'net 172.0.0.0/8' > tcp_flows_src12.txt
выдает тот же результат
и не нашел как собирать статистику входящего и исходящего трафика отдельно.
подскажите.
  • 2 years later...
У меня проблема с nfdump. debian 12. многие строчки идут с нулевой датой:
1970-01-01 03:00:00.000 INVALID  Ignore TCP      185.12.155.10:443   ->    85.237.1.1:49928    185.12.155.10:443   ->      192.168.0.4:49928    50840        0
1970-01-01 03:00:00.000 INVALID  Ignore UDP      85.237.1.1:47159 ->        77.88.8.1:53      91.144.1.1:47159 ->        77.88.8.1:53          70        0
1970-01-01 03:00:00.000 INVALID  Ignore UDP          77.88.8.1:53    ->   91.144.1.1:47159        77.88.8.1:53    ->    85.237.1.1:47159       86        0
почему?
Edited by Cyr
Выбрал в микроте другие интерфейсы. Теперь дата правильная, но количество байт 0.
в Микроте и nfdump надо какие-то поля настраивать? Протокол в микроте IPFIX
Edited by Cyr
4 часа назад, Cyr сказал:
конкретно это процитированное похоже на то, что вы flow-записи пытаетесь прочитать как NAT event'ы (добавьте флажок -o line для вывода в виде flow)
а дата кривая может быть по причине старой версии nfdump'а либо кривого коллектора (что-то там разрабочик фиксил в IPFIX, но уже года три назад, если не больше... да и к микротику у него претензии были, что там, как обычно, всё не так, как у людей).
2 часа назад, Cyr сказал:
а это как раз NAT event'ы. в них всегда будет 0 байт.
У меня тоже даты сброшенные в netflow от Mikrotik-ов, пробовал разные версии выставлять, но, кажется, так и не увидел корректное время, подумал, что не передает его
upd
Заснифил пакеты, wireshark показал, что время передаётся.
Запустил с ключом -o line, время корректное стало)
Edited by tcup
nfdump: Version: NSEL-NEL1.7.1
Я поставил собирать инфу с интернет интерфейсов pppoe.
Время корректное, байты нулевые. Да это  NAT event'ы.
С ключом -o line, время некорректное.
При сборе на внутреннем интерфейсе LAN время некорректное.
С ключом  -o line некоторые строки правильные. А некоторые с пустым временем и нулевыми байтами.
Вообще как правильно??? Замучался я уже параметры все подряд менять(
Может есть что-то вместо nfdump, которое сразу даёт правильный результат с микротом? (бесплатно)
Edited by Cyr
На микротике у меня выбраны интерфейсы к клиентским сетям (точнее, бриджи - сбриджованы интерфейсы у нас)
Пробовал разные версии выбирать. На 1, 5 - информация по нату пустая, на 9, IPFIX - есть инфо по nat, но файлы увеличиваются в 2 раза.
Решил, что можно обойтись (видно ip удалённый, локальный ip клиента), выставил 5 версию.
Время не умел корректно смотреть, но, файлы побиты по 5 минут, найти нужную запись - хватало такой точности
9 часов назад, Cyr сказал:
версия 1.7.х норм, основные фиксы по IPFIX были в 1.6 ветке.
у вас в одном потоке IPFIX льются и flow-данные (от кого-кому, количество), и NAT-инфа (внутренний ип, внешний ип, начало/конец сессии)
по-любому при просмотре одного типа данных второй будет выводиться черт-те как.
плюс то, что этот поток создает микротик, добавляет сюда некоторой неоднозначности (всё может быть запущенней, чем мне кажется с ваших слов).
если вас это не устраивает, вариантов несколько
1) поменять микротик на циску или тазик или еще что-нибудь, что будет нормально (а циска еще и раздельно) отдавать потоки
2) делить поток данных на приеме - NAT отдельно, flow отдельно, и так и складывать в архивы (я так делаю в случае с ipt_netflow на тазике)
3) сделать, как коллега постом выше - собирать два потока разных версий - netflow5 не знает, что такое NEL, и будет отдавать только данные по перекачанному объему, а дамп IPFIX грепать с тем же ключом -o (почитайте ман, там много интересного) на тему "только NAT Events"
вместо nfdump - можете посмотреть pmacct, у меня он используется для вспомогательных целей, но какой-то он нестабильный. мне не понравился.
Тазик это ubiquiti что-ли? ) У меня ТД от TP-link Omada. Он умеет net Flow?
Edited by Cyr
5 часов назад, Cyr сказал:
тазик - это какой-нибудь некросервер, в данном контексте - в роли маршрутизатора/ната/сенсора нетфлоу, которую у вас выполняет микротик.
