GSM-900 uses 890 - 915 MHz to send information from the Mobile Station to the Base Transceiver Station (uplink) and 935 - 960 MHz for the other direction (downlink), providing 124 RF channels spaced at 200 kHz. Duplex spacing of 45 MHz is use
In some countries the GSM-900 band has been extended to cover a larger frequency range. This 'extended GSM', E-GSM, uses frequency range 880 - 915 MHz (uplink) and 925 - 960 MHz (downlink), adding 50 traffic channels to the original GSM-900 band. The GSM specifications also describe 'railways GSM', R-GSM, which uses frequency range 876 - 915 MHz (uplink) and 921 - 960 MHz (downlink). R-GSM provides additional channels and specialized services for use by railway personnel.
Unlicensed он насколько мне помнится в USA.
Помнится правильно.:)
У них мобильники на других частотах работают.
...как я понимаю она работает с любым софтом поддерживающим AR5213
the SuperRange9 is capable of supporting 5/10/20 MHz transmission bandwidth in the 900-928MHz unlicensed band.
Какой софт может 5/10/20 MHz?
Разве возможности по частоте читаются
с карты, или софт должен знать об этом
заранее?
