Привет Всем. Помогите разобраться плиз. Есть G700AP с прошивкой от (adron2) типа linux :) + есть еще OvisLink 5460 прошитый OpenWRT - так как и железо одинаковое то и глюки одинаковые :)
Суть проблеммы: Когда ставлю эти железки в режиме клиентов а на точки доступа куда они коннектяться скрываю SSID то они раз в 10 сек отваливаються и коннектяться заново , если открываю SSID то все ОК никаких проблем (в качестве базовой станций AP были испробованы Cisco Aironet 1100,Ovislink 1120,DWL900AP+Ovislink 5460) результат одинаковый со всеми AP ... привожу лог AP
Feb/09/2006 11:33:39 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:33:24 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:33:08 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:48 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:33 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:18 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:32:03 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:48 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:33 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Feb/09/2006 11:31:18 Wireless PC connected 00-02-46-26-E8-8C
Опробываны разные параметры на клиентах типа flash set и все что только было можно ... НИЧЕВО не помогло ... есть подозрения что дело в драйверах rtl8225 :( ПОМОГИТЕ кто может ,очень надо чтобы со скрытым ссид работало !
это врядли :)
Эти точки в отличие скажем от dwl900ap+ :)
узнают свою сеть только по имени. Так сделан сам драйвер. То есть если скажем у апешки поменять мак то клиент этого даже не замечает. Он просто включает сканирование каналов и находит свою сетку по имени. А тут вы у него это имя забрали.
Я так и понял что проблемма в драйвере :( А все таки нельзя ли допустим как то привязаться чисто к MAC адресу базовой станций ... он же коннектиться все равно со скрытым SSID но не долго :(
Еще вопрос как в Busybox правильно настроить NAT ...чтот не получаеться (може ручки кривоваты) вот что мне iptables пишет
/ # iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.15.0/24 --out-interface wlan0 -j SNAT --to-source 192.168.10.80
iptables v1.2.6a: can't initialize iptables table `nat': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
или чтото не то делаю :)
Да кроме меня просто никто я смотрю и вопросов не задавал по этому поводу (ветка Помогите настроить G700AP) , и прошивку я лил что и все ... даже сам не знаю как с NAT быть :( а соединений мне максимум 3 нада (про проц и память сам понимаю что много не выйдет). Вот как автор написал (Все остальные параметры настраиваются aconf и arate хотя можно и через flash :)
Точка работает только как роутер. Никакого бриджа. Он там вырублен намертво.)
Дело в том, что conntrack будет отслеживать ВСЕ проходящие соединения. Только потом приделали raw и NOTRACK, чтобы такое исключить. Не уверен, что ядро на вашем АП поддерживает такое.
Но если очень хочется nat и модуля(или поддержки) точно нет - нужно переделывать прошивку.
Тогда вопрос к adron2 - как G700AP использовать в клинтском режиме с Вашей прошивкой ... :(
P.S Ничево не понимаю .... или просто route и айпишники в одной подсетке ?
