На FreeBSD 5.3 поднят mpd 3.18 из портов.
В качестве клиентов - три компьютера включенные в один свич: Linux, Windows XP SP2, Windows 2000 SP4.
С Линукса соединение всегда происходит без проблем, при любых настройках.
Из-под долбаного виндовса ещё зайти не получилось ни разу.
При соединении с винды идет обмен пакетами:
PADI
PADO
PADI
PADO
PADI
PADO
PADI
PADO
и всё, винда отваливается.
На XP использую стандартный софт, на 2000 - raspppoe 0.98b.
mpd.conf:
default:
   load pppoe0
   load pppoe1
   load pppoe2
   load pppoe3
pppoe0:
   new -i ng0 pppoe0 pppoe0
   set ipcp ranges x.x.x.129/32 x.x.x.130/32
   load pppoe_default
pppoe1:
   new -i ng1 pppoe1 pppoe1
   set ipcp ranges x.x.x.129/32 x.x.x.131/32
   load pppoe_default
pppoe2:
   new -i ng2 pppoe2 pppoe2
   set ipcp ranges x.x.x.129/32 x.x.x.132/32
   load pppoe_default
pppoe3:
   new -i ng3 pppoe3 pppoe3
   set ipcp ranges x.x.x.129/32 x.x.x.133/32
   load pppoe_default
pppoe_default:
   set pppoe iface em1
   set pppoe service "*"
   set pppoe enable incoming
   set pppoe disable originate
   set link max-redial -1
/var/log/mpd.log
Feb  8 19:59:08  mpd: Incoming PPPoE connection request via em1: for service "*" from 00:0e:2e:6c:47:e1
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] Accepting PPPoE connection
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] PPPoE response sent
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] IPCP: Open event
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] IPCP: state change Initial --> Starting
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] IPCP: LayerStart
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] bundle: OPEN event in state CLOSED
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] opening link "pppoe0"...
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] link: OPEN event
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] LCP: Open event
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] LCP: state change Initial --> Starting
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] LCP: LayerStart
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] device: OPEN event in state DOWN
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] PppoeOpen() on incoming call
Feb  8 19:59:08  mpd: [pppoe0] device is now in state OPENING
 (та же фигня ещё три раза для разных pppoe* )
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] PPPoE connection timeout after 9 seconds
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] device: DOWN event in state OPENING
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] device is now in state DOWN
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] link: DOWN event
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] LCP: Down event
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] LCP: Close event
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] LCP: state change Starting --> Initial
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] LCP: LayerFinish
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] closing link "pppoe0"...
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] IPCP: Close event
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] IPCP: state change Starting --> Initial
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] IPCP: LayerFinish
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] bundle: CLOSE event in state OPENED
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] link: CLOSE event
Feb  8 19:59:17  mpd: [pppoe0] device: CLOSE event in state DOWN
(ещё три раза)
Не-а, не помогает.
Пробовал кучу комбинаций, хотя и не все, пока бесполезно.
На XP пробовал и с фаерволом, и без.
Какие ещё предположения?
FreeBSD 5.2.1-RC
mpd 3.15
----- кусь mpd.conf ------
default:
       load client1
client1:
       new -i ng0 pptp1 pptp1
       set ipcp ranges 172.30.40.2/32 172.30.10.10/32
       load client_standard
client_standard:
       set iface addrs 172.30.40.1/32
       set iface disable on-demand
       set iface enable proxy-arp
       set iface idle 1800
       set iface enable tcpmssfix
       set bundle enable multilink
       set link yes acfcomp protocomp
       set link no pap chap
       set link enable chap
       set link keep-alive 10 60
       set link mtu 1460
       set ipcp yes vjcomp
       set ipcp dns 192.168.3.40
       set ipcp nbns 192.168.3.40
       set bundle enable compression
       set ccp yes mppc
       set ccp yes mpp-e40
       set ccp yes mpp-e128
       set ccp yes mpp-stateless
----- кусь mpd.links ------
pptp1:
       set link type pptp
       set pptp self external.ip.add.ress
       set pptp enable incoming
       set pptp disable originate
Клиент под XPющей, но проблемс
Поставил с нуля FreeBSD 6.0, mpd всё так же из портов.
Скопировал конфиги со старой системы - заработало с первого раза.
На клиентских машинах ничего не менял.
В чем было дело - до сих пор не пойму, да уже и не надо. :)
  • 1 month later...
Подымаю тему, проблема актуальна.
В одном свиче виндовс и Linux. Linux соединяется, виндовс отваливается по таймауту.
Все симптомы те же.
       set ccp yes mppc
       set ccp yes mpp-e40
а если не секрет - нафига компрессия? чтоб было чем процессор занять?
Все симптомы те же.
а если вырубить линукс (из сети), перезагрузить сервер с фрей+mpd и попробовать соединится из windowsXP (linux не подключать до конца тестирования!!!) - соединяется или нет?
balamutang,
Не помню уже ;-) Конфиг старый, делался для тунеля в Москву. Потом лень было что-то менять, так и остался ;-)
balamutang,
блин только заметил: разговор идет о PPPoE, а ты выложил конфиг с pptp :)
кстати : "Например, к PPPoE серверу на базе mpd не смогли подключиться рабочие станции windows 2000 с установленным RasPPPoE. Выяснилось, что не проходит этап согласования MRU. После долгих поисков был найден патч, написанный Глебом Смирновым, решающий данную проблему. Думаю, что будут и другие "открытия", ведь поддержка pppoe введена в mpd совсем недавно."
http://www.nag.ru/2004/1125/1125.shtml
Завтра попробую.
А насчет MRU - сомневаюсь... Винда даже "подключаться" не хочет к роутеру, не говоря уже о передаче параметров.
  • 3 weeks later...
Господа, кто-то разобрался с этими MTU?
У меня ситуация аналогичная.
Есть Windows XP подключенный через USB порт к кабельному модему.
Есть VPN сервер MPD на FreeBSD
Когда винда поднимает VPN соединение, она ставит MTU 1368 на это соединение.
на сетевухе FreeBSD стоит MTU 1500. Соответственно, кгода приходят снаружи пакеты с флагом DF и размером больше 1368 FreeBSD отвечает что нужна фрагментация, но DF установлен.
Как выход пока что вижу принудительную установку MTU на винде.
кто-нить знает как это сделать? Мои ковыряния в реестре не приводят к изменению MTU - винда продолжает его ставить в то значение, которое сама выбирает.
Бало много аналогичных проблем. Надоело разбираться - отказался от mpd - поднял ppoe через стандартный pppd - проблемы пропали.
Если надо - брошу конфиги для pppd сюда.
Другой вопрос - поблема имено с win2000 - на всех системах все нормально, а при попытке поставить RASPPPoE на Win2000 в винде пропадала сеть напрочь. Ставил на одном и том же дистрибуте винды 4 раза - результат тот же. Теперь боюсь ставить у клиентов - поднимаю для них специально VPN.
Сталкивался ли кто-то с этим, и если да - то как с этим бороться ?
set iface enable tcpmssfix ответили уже
глюк на конкретном железе видимо (или дистрибутиве или в дровах), потому что обычно с 2000 проблем нет. и как вариант - поставь ХР SP2 - если 2000 работает на этом железе, то ХР и подавно будет работать.
