Нужна помощь, как можно добавить програмку в службы виндовс?
Мне нужно, чтоб эта програмка стартовала с самой системой и была уже запущена до того, как система запросит логин и пароль.
А не проще ли запускать эту программку от имени какого либо пользователя? Есть же такая хрень RUN AS... А сервисом - она сервисом и написана должна быть ).
  • 2 weeks later...
чето ничего не помогает... повторюсь, нужно, чтоб прога уже была запущена когда сервак запрашивает пароль на вход в систему...
Тебе ж сказали: поможет srvany с лицензионного диска с твоей виндой...
Самый простой способ установки запуска программы в качестве сервиса (службы) - использование специальной утилиты-мастера srvinstw.exe из комплекта Windows 2000 Server Resource Kit. Эта утилита позволяет без труда как устанавливать новые сервисы, так и удалять ненужные.
Кроме этого, в Windows 2000 Server Resource Kit входят специально для этого предназначенные консольные программы instsrv.exe и srvany.exe. Для работы с ними нужно будет войти в систему под учетной записью Администратора (Administrator), скопировать эти файлы в папку %SystemRoot%System32, а потом выполнить следующую команду:
instsrv new_service %SystemRoot%system32srvany.exe
где "new_service" - это любое удобное для вас наименование нового сервиса (как раз им и будет обозначаться создаваемый сервис). Обратите внимание на то, что в том случае, если придуманное имя сервиса содержит пробелы, то его нужно будет заключить в кавычки.
После проведения этой "хитроумной" операции в диалоговом окне 'Управление компьютером' -> 'Сервисы' появится новый сервис, и нужно будет в его свойствах установить способ его запуска - Automatic, если сервис должен запускаться при загрузке системы, Manual - если вручную, или Disabled - отключен.
Но и это еще не все: в разделе реестра, соответствующем имени создаваемого сервиса ( HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services NEW_SERVICE Parameters ) необходимо создать строковый параметр "Application" (без кавычек), значением которого должен быть указан полный путь к исполняемому файлу программы, которую необходимо запускать как сервис.
  • 1 month later...
Вопрос немного не по топику, но по 2003 Server.
Скажите пожалуйста... есть сервер домена поднятый на 2003 Server Enterprise.
Можно ли настроить клиентские машины (члены домена) так, чтобы при загрузке компа клиента происходил АВТОЛОГОН в домен? Т.е. чтобы не заставлять пользователя каждый раз вводить логин и пароль.
В локальной политике безопасности нашел только ОТКЛЮЧЕНИЕ требования нажимать контрл-альт-дел.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon
DefaultUsername
DefaultPassword
DefaultDomain
или
Пуск - выпольнить control userpasswords2
