Сегодня впервые решили попробывать в качестве резерва радио.
Оборудование: 2xPlanet WAP-4000 (fw 2.05, 2.04), 1 направленная антенна Yagi на 19dBi. Вторая антенна стандартная от Планета. Расстояние 400 метров. Прямая видимость (балкон-балкон). 3 и 9 этажи. Как только поставили одну точку решили испробывать - не направляя болшую антенну пинг пошел, хотя и не очень хороший. Устанавливаем обе точки на балконах, крепим антенну большую, направляем. Антенну вторую (маленькую) просто вверх ставим. Проверяем (режим бриджа 802.11g Super G with Static Turbo) - пинг то есть то нет. Начинаем танцы с маленькой антенной ... носим точку по балкону, вертим по всякому (большая антенна была сразу направлена четко в балкон) ... никакой логики поведения пинга не проявляется. То нет вообще - то стабильный 1мс (пакет 32 байта). Сейчас вот вообще ноль полный. Странно что иногда когда ставлю режим AP-Client при поиске точки иногда находят друг друга, а утилитка - никогда. И еще странно что на одной точке по радио и исходящие пакеты есть и входящие (на веб-интерфейсе видать), а на другой - только исходящие. Но самое интересное - не можем сменить канал на отличный от 6го. Утилитка вроде и меняет, а после рефреша опять 6й канал. А по вебу вообще невозможно его сменить.
Обязательно ли нужна вторая направленная антенна для линка на 400м при прямой видимости и одной хорошей (~$150) антенне YAGI 20db?
Какая поляризация у штатной антенные ТД? Сейчас вот YAGI горизонтально висит. Мб лучше вертикально?
Кстати рядом есть еще один линк (под углом градусов в 30) на Длинках 2100АР и антеннах Dlink 1201 (12dB вроде). Может он влияет? Отключить его нет возможности (не наш).
Да и вообще. Весь инет перекопал, толковой инфы по планету нет нигде. Народ вроде и юзает, а секреты настройки не выдает. Столько параметров - конфигураций вообще огромное количество. Все не перебрать. В новой прошивке вот опция Extended Range, для включения которой надо отключить Турбо. Даже на оф.сайте ноль инфы что это такое.
ЗЫ Как обычно начал по делу а закончил криком души ))
Добрый час! flash.lan Ты откуда что Yaga на 12 дБ так дорого стоит? приезжай я тебе покажу как Планетами пользоваться, и фотки покажу как делать надо, может и антенну подарю, не жалко , не кричи только как раненый медведь. Лучше один раз увидеть.
Сергей.
Хм. Я такого не утверждал. 12дБ это соседний не наш линк. а у нас 19дБ. Или 21. Блин ну не помню уже бралось давно для других целей. В общем метр длиной гдето она. Не меньше 19 точно.
А откуда я написано же - Нск (новосибирск)
Домучал. После ручной смены SSID через веб точка перестала пинговаться по лану. линки мигают. ресет и ребут не помогают. пора спать.
Сделай себе биквадрат, или зигзагообразную антенну, не хуже Яги будет , сходи сюдаhttp://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=11376&highlight=
Или хоть в жестяное ведро точку поставь и направь в нужную сторону, получше будет, если ничего почитать не нашёл.
Антенну перевернуть, точки загранть в бридж, отключить фтопку турбо, выставить экстендед ренж. А ягги выбросить.
Не поможет уже - точка ребутится каждые 10 секунд теперь... Даже по лану не зайти. Даже со снятой антенной и выключенной второй точкой. А почему Ягги выкинуть? Хреновый линк будет на стандартных антеннах на 400м.
Ягги помех много создают и собирают. WAP-4000 эксплуатировать ТОЛЬКО в бридже.
Добрый час! Точки на стол, на обоих сброс или ресет в дефолт, на столе попробовать всё режимы чтобы понять что и зачем. В конечном итоге смена адресов и установка в бридж, прописать МАС адреса друг на друга, установка канала отличного от 6-го. Поставить биквадраты в одной поляризации с каждой стороны. Пробуй, придумывай, со штатными антеннами работать не будет, только в пределах квартиры.
Удачи.
Сергей.
Если точка ребутиться и сброс не помагает, то в гарантию мне одна такая попалась, проблема решилась с заменой точки на новую. Настройки лутше менять через веб, через утилиту не советую и тем более не использовать одновременно. Бридж самый лутший режим для этих точек, турбо можно включать любой кроме "статик", не включать ХР. А лутше всё это дело проверятьнастраивать на столе...
А перепрошивка по методу указанному в одном из топиков про планет не поможет? Когда восстанавливаем запорченную прошивку ...
Попытался прошивку сменить. Нажимаю ресет, питалово вкл, пинг появляется. Грузится тока веб и только окно обновления прошивки. Утилита точку не видит. Выбираю 2.04 и 1.98 прошивки, в обоих случаях после того как начинается прошивка пинг пропадает и помогает тока ресет. т.е. опять точка не пингуется и линк ЛАН падает каждые 15 секунд на 3-4 секунды.
Незнаю как с "восстановлением прошивок", но когда точка изначальна была глючная и проблем с обменом на своей фирме нет и было это больше года назад... Учитывая, что с "автором" месаги про восстановление прошивок, как я полагаю знаком, то этот метод мне не внушает ни какого доверия...
