flash.lan
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О flash.lan
Звание
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
Коммутаторы Huawei. Отличия "белых" и "серых".
тему ответил в flash.lan пользователя flash.lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тоесть прошивка (web-морда) будет не китайская?) Обновлять ее без проблем можно? -
Всем привет! Примерно 12 лет не заходил на форум, со времен админства домовой сети на своем жилмассиве, т.к. сфера деятельности немного другая, однако старый логин/пароль подошел на удивление)) Столкнулся с оборудованием huawei (коммутаторы 1700/5700 серий), и узнал что на рынке есть официальные версии, а есть "серые" поставки из Китая. Экспресс-гугление не помогло найти ответа на вопрос - в чем отличие кроме очевидных нюансов с гарантией и тех.поддержкой. Есть ли в сером хуавее какие-то "подводные камни"? Нет ли вероятности купив серый коммутатор получить порезанный функционал или вообще "кирпич"?
Апгрейд домашней сети посоветуйте гигабитный коммутатор.
тему ответил в Andrew82 пользователя flash.lan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А ты уверен что сервер тебе выдаст такой поток? А при загрузке хорошей? -
Planet WAP-4000. Глюки. Антенны. Настройки.
тему ответил в flash.lan пользователя flash.lan в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Попытался прошивку сменить. Нажимаю ресет, питалово вкл, пинг появляется. Грузится тока веб и только окно обновления прошивки. Утилита точку не видит. Выбираю 2.04 и 1.98 прошивки, в обоих случаях после того как начинается прошивка пинг пропадает и помогает тока ресет. т.е. опять точка не пингуется и линк ЛАН падает каждые 15 секунд на 3-4 секунды. -
Если точка ребутиться и сброс не помагает, то в гарантию мне одна такая попалась, проблема решилась с заменой точки на новую. Настройки лутше менять через веб, через утилиту не советую и тем более не использовать одновременно. Бридж самый лутший режим для этих точек, турбо можно включать любой кроме "статик", не включать ХР. А лутше всё это дело проверятьнастраивать на столе... А перепрошивка по методу указанному в одном из топиков про планет не поможет? Когда восстанавливаем запорченную прошивку ... -
Не поможет уже - точка ребутится каждые 10 секунд теперь... Даже по лану не зайти. Даже со снятой антенной и выключенной второй точкой. А почему Ягги выкинуть? Хреновый линк будет на стандартных антеннах на 400м. -
Домучал. После ручной смены SSID через веб точка перестала пинговаться по лану. линки мигают. ресет и ребут не помогают. пора спать. -
20дБ. и стоит $137 -
Хм. Я такого не утверждал. 12дБ это соседний не наш линк. а у нас 19дБ. Или 21. Блин ну не помню уже бралось давно для других целей. В общем метр длиной гдето она. Не меньше 19 точно. А откуда я написано же - Нск (новосибирск) -
Сегодня впервые решили попробывать в качестве резерва радио. Оборудование: 2xPlanet WAP-4000 (fw 2.05, 2.04), 1 направленная антенна Yagi на 19dBi. Вторая антенна стандартная от Планета. Расстояние 400 метров. Прямая видимость (балкон-балкон). 3 и 9 этажи. Как только поставили одну точку решили испробывать - не направляя болшую антенну пинг пошел, хотя и не очень хороший. Устанавливаем обе точки на балконах, крепим антенну большую, направляем. Антенну вторую (маленькую) просто вверх ставим. Проверяем (режим бриджа 802.11g Super G with Static Turbo) - пинг то есть то нет. Начинаем танцы с маленькой антенной ... носим точку по балкону, вертим по всякому (большая антенна была сразу направлена четко в балкон) ... никакой логики поведения пинга не проявляется. То нет вообще - то стабильный 1мс (пакет 32 байта). Сейчас вот вообще ноль полный. Странно что иногда когда ставлю режим AP-Client при поиске точки иногда находят друг друга, а утилитка - никогда. И еще странно что на одной точке по радио и исходящие пакеты есть и входящие (на веб-интерфейсе видать), а на другой - только исходящие. Но самое интересное - не можем сменить канал на отличный от 6го. Утилитка вроде и меняет, а после рефреша опять 6й канал. А по вебу вообще невозможно его сменить. Обязательно ли нужна вторая направленная антенна для линка на 400м при прямой видимости и одной хорошей (~$150) антенне YAGI 20db? Какая поляризация у штатной антенные ТД? Сейчас вот YAGI горизонтально висит. Мб лучше вертикально? Кстати рядом есть еще один линк (под углом градусов в 30) на Длинках 2100АР и антеннах Dlink 1201 (12dB вроде). Может он влияет? Отключить его нет возможности (не наш). Да и вообще. Весь инет перекопал, толковой инфы по планету нет нигде. Народ вроде и юзает, а секреты настройки не выдает. Столько параметров - конфигураций вообще огромное количество. Все не перебрать. В новой прошивке вот опция Extended Range, для включения которой надо отключить Турбо. Даже на оф.сайте ноль инфы что это такое. ЗЫ Как обычно начал по делу а закончил криком души ))
Г. Новосибирск. Цена $120. Куплен на 4isp. После покупки не юзался (не пригодился).
Странности роутера.
тему ответил в flash.lan пользователя flash.lan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Дело в том что интерфайс внутренний пингуется нормально. С наружнего тоже все ок. А вот между ними пропасть. Про кабель кривой отпадает вариант. Несколько лет этот роутер выдавал честные 10 мбит без проблем - вариант с перегруженностью тоже отпадает. -
Писал пост минут 30, с логами из консоли, но забыл залогиниться в форуме и все похерилось (( В кратце: есть впн роутер пень 166, 2 сетевки реалтек. Одна в инет другая в локалку. На той что в локалку pptp висит. Но это не так важно. В обшем внутренний интерфейс пингуется хорошо, но всеже несколько хуже отличного, т.е. с небольшими потерями. А вот наружний интерфейс пингуется так: PING 80.64.86.7 (80.64.86.7) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.29 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=310 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.07 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=6 ttl=64 time=320 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.07 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.36 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=10 ttl=64 time=307 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.03 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.04 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.02 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.05 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=16 ttl=64 time=310 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.03 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=19 ttl=64 time=310 ms 64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=20 ttl=64 time=2.41 ms Никто не сталкивался? Сетевки гонят, или сам комп? А может программная проблема?
Nortel Baystack 350 и медные воздушки.
Спасибо за ответы. Свич заказал (350Т не оказалось, пришлось 350F-HD). Если останутся в ближайшее время - буду брать еще )) А по функциональности все вопросы отпали - нашел инструкцию в pdf на сайте нортела. -
И еще. Никогда не имел опыта работы со свичами дороже 50 уе. В инете по функциональности нортелов не нашел инфы кроме как на сайте 4isp. А там вообще почти ничего нет ... тока влан который мне и не нужен пока ... мне бы мак-айпи секьюрити пригодилось больше.
