В квартире два компьютера На обоих стоит ХР
Подключение к интернету через adsl 1,5mb/c
Для независимого подключения к интернету поставил маршрутизатор tew431brp
Один комп соединён с маршрутизатором кабелем а второй по беспроводной Всё работает но когда один комп скачивает МУЛОМ или какой другой прграммой второй комп практически останавливается те каждая страница открывается за полминуты и более
Подскажите в чём причина или это так должно быть?
Очень трудно ответить корректно, т.к одной скорости соединения для анализа ситуации мало.
Обсудите этот вопрос сначала из своим провайдером, а потом ищите решение проблемы на форуме.
В норме так быть не должно.
Какая проблема? Засрал свой канал, вот и получается так.
Поставь NetLimiteri на компы и ограничь качающие программы.
