Saab95 Posted January 18, 2023 Posted January 18, 2023 У мотопомпы в насосной части развивается давление воды, которое давит во все стороны - на выход в шланг и на сальник в сторону мотора. Если сальник изношен (там керамическое уплотнение), то давление воды идет на вал мотора. Там должен быть по сути разрыв, что бы вода спокойно вытекала, но в конструкции мотопомп разрыва нет, если маленькое отверстие на слив, которое забито облоем алюминия, по сути там 1мм на 5мм отверстие. На моторе сальник стоит пружинкой внутрь и держит что бы масло не вытекало наружу, картерные газы создают давление и прижимают края сальника к валу. Но если на этот сальник снаружи поддать давление и пустить воду, то он легко ее пропустит внутрь, т.к. сальник одностороннего действия. Уплотнение в насосе протекает порой быстро, если грязную воду перекачивать, но потери воды через сальник не большие, ну капает там или течет тоненькой струйкой, по шлангу в это время нормально качает. Вставить ник Quote
